3.8.2013, 17:00
#181
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 1824 Регистрация: 20.3.2011 Из: Омск Пользователь №: 48709 Машина:ВАЗ 21093 Цвет:белоснежный Год Выпуска: 1999 Спасибо сказали: 10 раз |
3.8.2013, 18:15
#182
3.8.2013, 18:54
#183
3.8.2013, 22:33
#184
хорошая стоит неплохо... Зато купил и забыл
4.8.2013, 12:35
#185
уррррря!!!! окончил защиту метала от агрессивной среды!!!
сегодня зачистил брюхо металлической щеткой и намазюкал той же самой резино-битумной мастикой. Блин, самая грязная работа, с верху так и наравит на тебя капнуть, результат испорченная футболка, слава богу старая!!! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() далее установил по человечески ремни инерционный(кстати, мож не говорил, ремни все длинные не сшитые, оба нашел, мир не без добрых людей) ранее они были на виду и при сложенном диване, он ложился на них да и под ногами они мешались. на помощь мне пришло сверло большое и плоскогубци,далее ставится карта и ремень не видно(там есть как раз выемка для ремня(меня это убило, выемка есть а куда сам ремень крепить нету на кузове!!!)) ![]() ![]() далее мне подогнал чел с drive2 сигнашку старлайн в4(на халяву!!!!), осталось тока доводчики купить 3 шт и вообще шоколад будет))))) ![]()
4.8.2013, 16:19
#186
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: виктор Сообщений: 1232 Регистрация: 7.4.2013 Из: харьковская тл о660263490 Пользователь №: 79160 Машина:21063 Цвет:427 Год Выпуска: 1989 Спасибо сказали: 183 раза |
Да ,мазать мастикой это грязное дело........с опыта могу сказать что сложные места с возможной коррозией надо вычищать максимально и грунтовать ,а уж потом задувать гравитексом.......если не изменяет память то ремень проходит снаружи перемычки.....а в общем маладец
Сообщение отредактировал kreshkastet - 4.8.2013, 16:19 |
4.8.2013, 19:13
#187
7.8.2013, 19:31
#188
пик пик)))))
Как то мне друг Дима, когда приехал к нему бухать, и закрывая машину он сказал а че ПИК-ПИК не будет??? я ему говорю, братюнь осади, это Таврия, в нее в открытую не полезут)))) тут на драйве2 парень в теме предложил за самовывоз забрать сигнашку старлайн в6. в ней есть все кроме автозапуска (обратная связь, температура и прочая лабуда с которой я пока не ознакомился), даже gps можно подсоединить. пошел к дружище Витале в магазин, взял концевики дверей, соленоиды дверей концевик капота 08 и концевик багажника. так как работаю много и график иногда не нормированный то делал чистящими все. ну сегодня окончательно закончил. итак встречайте таврия с сиграшкой!!! концевик багажника ![]() концевик капота(его прям было проблемно поставить ибо его там от природы не ставили, поставил в рог для того чтоб при аварии капот не взлетал а фиксировался) ![]() крикун ![]() соленоид двери(в правой, в левой аналогично!!!) ![]() ![]() в дверях и стойках нету отверстия чтоб проводить провода, пришлось сверлить, и то как оказалось тока стойку, так как в двери есть дышащие отверстия в которые я провода и пустил ![]() светодиод в заглушку ![]() ну и сам брелок через который машина стоит на охране))) ![]() кстати вывел провод на саленоид задней двери, как калино замок поставлю так и салиноид поставлю а то извращаться с 08 замком мне не охота, он дубовый и не не всегда открывается Сообщение отредактировал susskijj - 7.8.2013, 19:37 |
7.8.2013, 19:49
#189
Провода могут перетерется о метал двери,гофру бы.
7.8.2013, 19:56
#190
Провода могут перетерется о метал двери,гофру бы. там провода с работы которые используются для монтажа базовых станций как в базе так и на амске, и эти провода и не горят и не мерзнут. а по поводк перетерется я скорее всего просто как на работу пойду то перед уходом герметика налью в полость где провод находится и пока работать буду герметик засохнет. гофру туда не засунуть просто или дверь снимать нужно или вообще просто изолентой провода смотать |
7.8.2013, 22:34
#191
8.8.2013, 5:07
#192
Это моторчик, не соленоид) да они как то везде по разному звучат если честно!!! 751 каритнка по результату саленоида 57 тыщ по результату моторчика двери, ну там моторчики разные так чо и так и так правильно)))) |
8.8.2013, 7:49
#193
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 2943 Регистрация: 25.5.2011 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 51829 Машина:Hyundai Sonata Цвет:серебристый Год Выпуска: 2005 Спасибо сказали: 55 раз |
А вобще это активатор)
8.8.2013, 7:54
#194
☼☺☼ПОЗИТИВ☼☺☼ Группа: V.I.P. Имя: Александр Сообщений: 29960 Регистрация: 4.4.2011 Из: столицы ЛНР Пользователь №: 49307 Машина:ЗАЗ-968М/RACER-150-23A TOURIST/DRL-MCV Цвет:долляров Год Выпуска: конец ХХ века Спасибо сказали: 2231 раз |
а вообще молодец-хорошая работа!
8.8.2013, 9:03
#195
Соленоид это катушка с подвижным сердечником. Минимум деталей, прост, как три копейки. Типичный пример-втягивающее.
А тут моторчик с реверсом...редуктором... встроенными концевиками...Нанотехнологии, панимашь)) Цитата А вобще это активатор) по назначению-да, по конструкции-моторчик) |
8.8.2013, 10:08
#196
Зампотех ♏ Группа: Жигуляторы Имя: Александр Михайлович Сообщений: 15411 Регистрация: 8.10.2008 Из: СССР, Барнаул Пользователь №: 5008 Машина:ВАЗ-21061 Цвет:Белый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 1272 раза |
8.8.2013, 12:35
#197
а вообще спасибо)))))))) пофиг, скажу так, поставил хрень которая при пик пик на пульте, делает в двери вжиг))))))
14.8.2013, 17:24
#198
Сегодня поменял свечи зажигания на реношные (на халяву достались прям в идеале) и резинки уплотнителя дверей новые нивовские поставил. Длина резинок прям оптимальная и пышные. хорошую старую резинку поставил на место резинки багажника — там они в ширь получается и они как бы вылезают(на фото видно). по поводу свечей, тоже работа порадовала, ибо на холостых холодный двигатель работал без подсоса ровно.
15.8.2013, 14:20
#199
Итак, сегодня был опять растратный день!!!!!!! было приобретено:
1) антенна для магнитолы, а то та х....ня что была на стекле вообще толком не чего не ловила!!!! 2) уплотнитель багажника 3) соленоид(моторчик) для багажника(пол дня убило чтоб найти в цвет авто, литров 40 сжог....))))))) 4) калино замок +ответная часть 5) кавролин на 09 авто без подкладки(чтоб химичить было легче ибо на таврию в продаже не было и нет!!!! 6) ШВИ для моторного отсека+пола+дверей+багажнника
Сообщение отредактировал susskijj - 15.8.2013, 14:24 |
15.8.2013, 16:16
#200
свечи зачетные.
Текстовая версия | Сейчас: 16.3.2026, 12:32 |
