11 страниц V  « < 7 8 9 10 11 >
> Лада 21061
сообщение 29.10.2013, 1:15
Сообщение #151
главный по маслу
Из: Zwickau
Пользователь №: 57004
Цвет:Беж(235),бриз(280)
Год Выпуска: 88,00,92,93
Спасибо сказали: 734 раза
естественно в килоомах. Сопративление нормальное в принципе
Сообщение отредактировал Lyzhenkov - 29.10.2013, 1:16
Eloy
сообщение 29.10.2013, 1:21
Сообщение #152
Из: Украина г.Одесса
Пользователь №: 5082
Цвет:синий
Год Выпуска: 1983
Спасибо сказали: 87 раз
я еще мерял сопротивление на свечах, на 3х по 4кОм, а на 4й 5кОм, поменял на 4кОм разницы не заметил, если сильный разброс то стоит менять, а так не замарачивайся.
Сообщение отредактировал Eloy - 29.10.2013, 1:21
сообщение 29.10.2013, 1:33
Сообщение #153
главный по маслу
Из: Zwickau
на свечах в пределах допуска разброс 1,5-2кОм
сообщение 29.10.2013, 4:15
Сообщение #154
Зампотех ♏
Группа: Жигуляторы
Из: СССР, Барнаул
Пользователь №: 5008
Спасибо сказали: 1259 раз
Если только зажигание не контактное.
сообщение 29.10.2013, 4:31
Сообщение #155
☼☺☼ПОЗИТИВ☼☺☼
Из: столицы ЛНР
Пользователь №: 49307
Цвет:долляров
Год Выпуска: конец ХХ века
Спасибо сказали: 2202 раза
мда-а если зажигалка не БСЗ то провода эти не годятся...
и того считайте 4+7+9=20кОм даже для БСЗ не в дугу , а ну +1кОм в бегунке спрятан secret.gif
у меня на БСЗ , делал себе 4кОм+8 Ом + 8 Ом +1кОм с помощью зиловских проводов. спасибо что в свече 4кОм и в бегунке 1кОм и помех на радио ноль целых х..н десятых good.gif
сообщение 29.10.2013, 4:46
Сообщение #156
Зампотех ♏
Группа: Жигуляторы
Из: СССР, Барнаул
Ну да, у КСЗ катушка дает напряжение низкое, зазор маленький, могут быть перебои с воспламенением ТВС.
Karev
сообщение 29.10.2013, 7:13
Сообщение #157
Из: Khabarovsk
Пользователь №: 73935
Цвет:Черный
Спасибо сказали: 3 раза
Не БСЗ у меня...
Ой 3 часа долбился с этим стеклоподьемником, сначала новый стеклоподьемник запутал, патом около часа распутывал... и все равно туго окно открывается и закрывается... понять не могу...
Так что провода менять?
сообщение 29.10.2013, 7:35
Сообщение #158
Зампотех ♏
Группа: Жигуляторы
Из: СССР, Барнаул
Цитата(Karev @ 29.10.2013, 12:13) *
Не БСЗ у меня...
КСЗ, или запятую забыл просто?
Karev
сообщение 29.10.2013, 7:52
Сообщение #159
Из: Khabarovsk
Цвет:Черный
Обычное жигулевское зажигание у меня, контактное то есть...
сообщение 29.10.2013, 7:55
Сообщение #160
Зампотех ♏
Группа: Жигуляторы
Из: СССР, Барнаул
Тогда тебе лучше провода поставить с минимальным сопротивлением.
Karev
сообщение 29.10.2013, 8:38
Сообщение #161
Из: Khabarovsk
Цвет:Черный
А еще заметил что обороты стали 1100, а были 850-900.... Трамблер прокрутил не множко до 1000 сбосил, больше трамблер не крутиться.
сообщение 29.10.2013, 8:44
Сообщение #162
Зампотех ♏
Группа: Жигуляторы
Из: СССР, Барнаул
А зачем крутить трамблер. Крути винт "количества" на карбюраторе. Подсос точно утоплен до конца?
Karev
сообщение 29.10.2013, 8:48
Сообщение #163
Из: Khabarovsk
Цвет:Черный
точно...
сообщение 29.10.2013, 9:20
Сообщение #164
Зампотех ♏
Группа: Жигуляторы
Из: СССР, Барнаул
Цитата(Karev @ 29.10.2013, 13:48) *
точно...
Крути самый толстый регулировочный винт.
сообщение 29.10.2013, 12:13
Сообщение #165
главный по маслу
Из: Zwickau
Если КСЗ- то 2кОм +\- 200Ом
Karev
сообщение 12.11.2013, 10:19
Сообщение #166
Из: Khabarovsk
Цвет:Черный
Не знаю что случилось суть такая, разгона нету...
Еду к примеру на 3, хочу быстро разогнаться, переключился, жму педаль в пол а слышу только сильный звук РРР и оборотов 5к, если плавно педаль жмешь то разгоняется, но очень долго... Походу сцеплению пи**?
тестировщик
сообщение 12.11.2013, 10:26
Сообщение #167
Из: СССР
Пользователь №: 69486
Цвет:серый
Год Выпуска: 1990
Спасибо сказали: 40 раз
Возможно сцепление буксует, проверь регулировку.
сообщение 16.11.2013, 3:03
Сообщение #168
Авто ГАД
Из: Україна м. Бобровиця
Пользователь №: 28088
Машина:ГАЗ 21/ 2106 дручек
Цвет:белый/ /тютюн(табак)
Год Выпуска: 1956 /
Спасибо сказали: 799 раз
снимай КПП пока не поздно а то бутеттакое
Karev
сообщение 12.1.2014, 4:48
Сообщение #169
Из: Khabarovsk
Цвет:Черный
<b>Не греет печка... Подскажите!</b>
Я не знаю что делать, печка до замены термостата и краника печки грела не сильно, но стекла не замерзали и тепло было в кофте ездить. Потек кранник я решил его заменить и поставить новый термостат... Сегодня все поменял, залил тосол.
Итог, с печки дует теплый воздух, где горловина радиатора, там тосол бежал почему то как будто давило, и с бачка расширительного ОЖ тоже давило... Нижний шланг который идет в термостат холодный. Радиатор снимал, промывал капитально.
сообщение 12.1.2014, 4:52
Сообщение #170
главный по маслу
Из: Zwickau
Воздуха нет? где то пробка похоже
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.11.2025, 13:00
