2.6.2013, 11:35
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 45 Регистрация: 8.4.2013 Из: украина Пользователь №: 79204 Машина:ваз 2106 Цвет:красный Год Выпуска: 1978 Спасибо сказали: 0 раз |
Всем добрый день. не могу понять что у меня торохтит в раёне левого переднего колеса, погогите понять вот ссылка на этот шум https://disk.yandex.ru/public/?hash=aaFLM4%...f8/V7SEUPzqY%3D спасибо заранее
Сообщение отредактировал leshasist - 2.6.2013, 11:37 |
2.6.2013, 11:45
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: инженер Сообщений: 920 Регистрация: 3.11.2009 Из: тирасполь Пользователь №: 21183 Машина:ваз2103 Цвет:зеленый Год Выпуска: 1976 Спасибо сказали: 22 раза |
слушал. слушал, нихрена не понятно... как аборт по телефону делать
2.6.2013, 11:50
2.6.2013, 12:03
попало может что, проволка, камень, осмотри.
2.6.2013, 12:14
Всем добрый день. не могу понять что у меня торохтит в раёне левого переднего колеса, погогите понять вот ссылка на этот шум https://disk.yandex.ru/public/?hash=aaFLM4%...f8/V7SEUPzqY%3D спасибо заранее Маленький камешек папал между тормазным диском и пыльником. Поддомкрать колесо и повращай его, если звук будет, то значит там и смотри. |
2.6.2013, 12:34
Маленький камешек папал между тормазным диском и пыльником. Поддомкрать колесо и повращай его, если звук будет, то значит там и смотри. ну этот звут появляеться только тогда когда еду по грунтовой дороге. а если еде по трассе то нет этого звука. ну ча и это проверю на счет камушка попало может что, проволка, камень, осмотри. куда именно она могло попость? |
2.6.2013, 14:16
2.6.2013, 14:34
вывесь колесо, пошатай, подергай, мож чево и услышиш. мож шаровая приходит
2.6.2013, 15:57
2.6.2013, 17:22
2.6.2013, 19:08
leshasist , проверяй подшипник ступичный на люфт, поддомкрать и шатай колесо, скорее всего тормозной диск зацепляет за пыльник, щиток металический за диском.
3.6.2013, 8:39
3.6.2013, 8:47
значит пыльник, щиток поотгибай, это онза диск цепляет и звук такой издает.
3.6.2013, 9:54
значит пыльник, щиток поотгибай, это онза диск цепляет и звук такой издает. щиток если на вывешенном не цеплят то и на ходу не будет. автор-обрати внимание на защиту. я весь мозг сломал пока искал что тренькает. да не всегда а только на "гребенке"... самое последне куда полез была защита. оказалось впереди слабина была. она погрымывала когда трясло.... так то |
3.6.2013, 13:23
Если всё посмотрел, всё впоряде ездий само вылезит наружу.
3.6.2013, 13:37
4.6.2013, 3:56
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 304 Регистрация: 7.1.2013 Из: Комсомольск-на-Амуре Пользователь №: 76121 Машина:Ваз 2106 Цвет:Бежевый Год Выпуска: 1993 Спасибо сказали: 5 раз |
Маленький камешек папал между тормазным диском и пыльником. Поддомкрать колесо и повращай его, если звук будет, то значит там и смотри. Хм. у меня как-то раз попал мелки камешек в тормозной передний левый диск. и такая маленькая полоса в мм2 съеденая потом скину фото. |
4.6.2013, 7:56
☼☺☼ПОЗИТИВ☼☺☼ Группа: V.I.P. Имя: Александр Сообщений: 29911 Регистрация: 4.4.2011 Из: столицы ЛНР Пользователь №: 49307 Машина:ЗАЗ-968М/RACER-150-23A TOURIST/DRL-MCV Цвет:долляров Год Выпуска: конец ХХ века Спасибо сказали: 2226 раз |
Всем добрый день. не могу понять что у меня торохтит в раёне левого переднего колеса, погогите понять вот ссылка на этот шум https://disk.yandex.ru/public/?hash=aaFLM4%...f8/V7SEUPzqY%3D спасибо заранее так, тарахтит только в движении? у меня такой же звук был, только его издавала выхлопная труба, ослаб хомут крепления к коробке. и она в этом хомуте "билась"-тарахтела. и самое интересное только в движении...а в открытое окошко ухом казалось что что то где то спереди тренькает... |
4.6.2013, 8:31
2.7.2013, 18:55
А может быть что передние тормозные колодки торохтеть на этих пальцах что их держат?
Текстовая версия | Сейчас: 17.2.2026, 8:48 |
