3 страниц V  < 1 2 3
> Включение зажигания как на зубиле, Отключение потребителей при работе стартера
Smeliys
сообщение 7.6.2013, 16:23
Сообщение #41
Из: Луганск
Пользователь №: 70165
Машина:Ваз 2115
Цвет:Темно-зелёный
Год Выпуска: 2008
Спасибо сказали: 167 раз
То что у меня написано "двойной черный с замка" это имеется ввиду что я отсоединил двойной черный от замка зажигания и присоединил к реле, контакту 87а.
сообщение 7.6.2013, 16:37
Сообщение #42
___«Carabinieri»___
Из: Украина, Кривой Рог
Пользователь №: 27856
Год Выпуска: 1987/2008
Спасибо сказали: 1547 раз
Все равно не понятно, сам посмотри внимательно
Пятиконтактное реле постоянно включено и соответственно контакты 87а и 30 разомкнуты, т.е. печка, дворники, свет, габариты работать не будут и.... и зачем тогда четырехконтактное реле? Можно без него обойтись.
Точно ты запутался или схему норм нарисуй.
Smeliys
сообщение 7.6.2013, 16:42
Сообщение #43
Из: Луганск
Машина:Ваз 2115
Цвет:Темно-зелёный
Год Выпуска: 2008
На 5 контактное реле идет не коричневый провод, а красный, который идет на стартер, ща заработает.
Нарисовал как смог
Сообщение отредактировал Smeliys - 7.6.2013, 16:44
сообщение 7.6.2013, 16:45
Сообщение #44
___«Carabinieri»___
А ну да, у тебя красный подписан.
ЕКЛМН, Пуск -> программы -> стандартные->Paint
Smeliys
сообщение 7.6.2013, 17:01
Сообщение #45
Из: Луганск
Машина:Ваз 2115
Цвет:Темно-зелёный
Год Выпуска: 2008
Нету компа
сообщение 7.6.2013, 17:08
Сообщение #46
___«Carabinieri»___
Цитата(Smeliys @ 7.6.2013, 17:01) *
Нету компа
Извини друг)
Слушай, но все равно ) Зачем четырехконтаткное реле, оно постоянно в работе кроме положения замка "О", при продолжительной стоянке оно разрядит АКБ. Лучше уже сделать без него.
Smeliys
сообщение 7.6.2013, 17:28
Сообщение #47
Из: Луганск
Машина:Ваз 2115
Цвет:Темно-зелёный
Год Выпуска: 2008
Я предлагал сане ещё проще (пост 37) но ему не понравилось.
Razo56RUS
сообщение 21.10.2014, 14:17
Сообщение #48
Из: Орен
Пользователь №: 57548
Цвет:Тёмно-сине-сиреневый
нарисуйте более подробную схему как отключить генератор, что на первой странице не очень понял.
п.с. если доп массу на двигатель прикрутить к коллектору, он там греется,ничего страшного?
@~steRRoid
сообщение 21.10.2014, 22:05
Сообщение #49
Пользователь №: 89363
Машина:ВАЗ 21061 1,6
Цвет:Охра Золотистая
Год Выпуска: 1984
Спасибо сказали: 52 раза
схема
сообщение 21.10.2014, 22:25
Сообщение #50
Нах схЕма?? пОКА Стартер мослает питания на РР не должно быть.. Про доп массу.. На древних тазах была с кузова на КПП , возле вилки сцепа.. На более свежих так на коллектор и крутится..
3 страниц V  < 1 2 3
RSS Текстовая версия Сейчас: 8.4.2026, 5:44
