> Saab 9-5, был когда то Aero стал корч
MustDied
сообщение 5.5.2013, 12:33
Из: Москва,СВАО,Косино
Пользователь №: 3141
Цвет:Валентина
Вот он шведский автопром, родственник volvo, такой же помешанный на безопасности и на скорости.
Saab 9-5 Aero АКПП был изначально в 2003 г. В 2006 г. попал в руки моего друга в идеальном состоянии с пробегом 60 т.км. В 2010 г начались первые поломки, тогда и родился коварный план переделать всю машину, чтобы крутые посоны на ауди бмв и субарах узнали о такой марке как сааб smirk2.gif
Первый тюнинги были небольшими и не грамотными, в результате чего был сначала убит автомат а затем и двигатель.
Что имеем сейчас, двигатель от старшей версии сааба из чугуна (вместо современного алюминия), турбину расточенную до каких то неимоверных размеров, самопал какого то кулибина из гаражей. Естественно увеличенное охлаждение и впуск. Коробку заменили на механическую, с переделкой валов и главной пары. Сцепление стоит от 3 литрового дизеля (штатное не выдержало бы высокий момент), подвеска кони спорт с занижением 30мм, все сайлентблоки полиуретан. Жесткая как телега. Тормоза стоят 4 поршня 314 мм с модными насечками и красного цвета smirk2.gif . По кузову и салону все сток. Поменяна магнитола на пионер и высокочастотные колонки. Всего сейчас в машине 9 колонок через штатный усилитель. В багажнике встроенный в крыло короб под саб. Выхлоп остался штатный, выбили катализаторы т.к. с новым мотором машине дышать тяжело. Нужен по хорошему прямой выхлоп не менее 3 дюйма. Сейчас имеем гдето 300+ лошадей и 470 н крутящего. Мотор построен на 360 лошадей и 550 момента, выхлоп все душит. Буду ли я делать выхлоп пока однозначно нет, машина и так очень быстрая, до 80 км/ч вообще может подергиваться от нехватки оборотов. Стоит система трэкшн контроля и антибукса, без нее вообще было бы не реально ездить. По опциям все как у всех авто такого класса и года, стеклоподъемники, раздельный климат для передних и задних пассажиров, кожаный салон, подогрев, электрорегулировка, память сидений и зеркал, самозатемнение зеркал на солнце, штатный ксенон и прочие штучки-дрючки буружуев))
ИЗ доработок надо сделать омыватель фар, заменить сальник привода, поменять лобовое стекло, красить бампер, крыло и капот, полировать фары и со временем переваривать трубу она подгнила. Надеюсь никакх сюрпризов в техническом плане не преподнесет. Пробег с момента выпуска авто 230 т.км., пробег после постройки мотора 60 т.км.
- MustDied   Saab 9-5   5.5.2013, 12:33
- - vad_ik   Шикарный автомобиль) Расход наверно огромный?   5.5.2013, 13:00
- - rabbit 03   Вау! Легендарное авто! Сааб-это мего. Смот...   5.5.2013, 13:14
- - susskijj   перерлей фото через другой сайт плиз!!...   5.5.2013, 15:30
|- - IGORYAN   Цитата(susskijj @ 5.5.2013, 16:30) перерл...   5.5.2013, 21:54
- - кобзев   Хороша и быстра повозка!!!!!...   5.5.2013, 22:00
- - Kedr   Машинка-самолёт! Уважаю выбор !   5.5.2013, 22:45
- - dron51rus   да уж, адово, 300 лошадей и момент под 500... а пр...   5.5.2013, 23:02
- - MustDied   Расход у меня 14 на сотку, но я пока под впечатлен...   6.5.2013, 18:10
- - Kedr   Индикатор BELTS (ремни) как в самолете! Классн...   6.5.2013, 18:18
|- - MustDied   Цитата(IGORYAN @ 6.5.2013, 20:20) Под 300...   6.5.2013, 22:19
|- - IGORYAN   Цитата(MustDied @ 6.5.2013, 23:19) так ту...   6.5.2013, 22:37
|- - MustDied   Цитата(IGORYAN @ 7.5.2013, 0:37) У друга ...   7.5.2013, 17:53
|- - Господин поручик   Цитата(IGORYAN @ 6.5.2013, 23:37) ... фор...   7.5.2013, 18:11
- - IGORYAN   Под 300 кобыл и 14л/100 это фантастика,да еще и в ...   6.5.2013, 18:20
- - susskijj   ты, это... по аккуратнее, а то скорость это наркот...   6.5.2013, 18:20
|- - Ролакс   Цитата(susskijj @ 6.5.2013, 18:20) ты, эт...   6.5.2013, 18:22
- - IGORYAN   Точно я гоню,совсем уже запутался,прост смотрели в...   7.5.2013, 18:58
- - Kardinal   о как! вот что значит долго на форум не зах...   7.5.2013, 23:16
- - MustDied   Спасибо всем! Ну что в лучших традициях сааба ...   8.5.2013, 16:23
- - MustDied   клапан поставил, поехал на покатушки. Был приятно ...   9.5.2013, 10:56
- - susskijj   по глотал пыль)))) будь аккуратнее))))   9.5.2013, 11:02
- - MustDied   Пошли растраты..... Думал обойдусь дозаправкой кон...   10.5.2013, 22:20
- - MustDied   Полирнул фары. Покрыл лаком, поналипла всякая хрен...   11.5.2013, 17:19
- - MustDied   отполировал   12.5.2013, 13:58
|- - Kedr   Цитата(MustDied @ 12.5.2013, 15:58) отпол...   12.5.2013, 19:26
- - IGORYAN   Лаком то зачем?Слазить не будет? Правая по фото же...   12.5.2013, 14:08
|- - MustDied   Цитата(IGORYAN @ 12.5.2013, 16:08) Лаком ...   13.5.2013, 18:10
- - susskijj   как новые выглядят!!! молоток!...   12.5.2013, 16:06
- - IGORYAN   С кузова нет не слазиет,потому что сначала на мета...   13.5.2013, 18:43
|- - MustDied   Цитата(IGORYAN @ 13.5.2013, 20:43) С кузо...   14.5.2013, 20:22
- - MustDied   поставил компрессор кондея, теперь в машине прохла...   20.5.2013, 21:48
- - MustDied   во я попал))))) Жор масла, литр на тысячу. Куда де...   16.6.2013, 13:13
- - IGORYAN   Неужели,наконец,истина открылась.Эта машина была х...   16.6.2013, 14:31
|- - Lyzhenkov   Цитата(IGORYAN @ 16.6.2013, 15:31) Неужел...   11.8.2013, 19:13
- - MustDied   как и все б\у машины) Сделал охлаждение, анти...   30.6.2013, 18:53
- - MustDied   поменял ГБЦ старая : колечки м/с тоже надо менять,...   11.8.2013, 18:57
- - кобзев   Оу, круто. в бусте наверное нереально едет. Скольк...   11.8.2013, 19:04
|- - MustDied   Цитата(кобзев @ 11.8.2013, 21:04) Оу, кру...   12.8.2013, 23:10
- - Lyzhenkov   любой тюнинг- это уменьшение ресурса, но оно того ...   13.8.2013, 2:21
- - MustDied   решил проблему тормозов - проточил передние диски....   17.8.2013, 16:54
- - IGORYAN   А что было с тормозами?   17.8.2013, 21:00
- - Lyzhenkov   подозреваю что перегревались   17.8.2013, 21:16
- - MustDied   не правильно прикатали диски и их повело. Сейчас п...   18.8.2013, 21:53
RSS Текстовая версия Сейчас: 29.1.2026, 23:13
