8 страниц V   1 2 3 > »
> Липецкие мы или сращивание немки и русского
Pavlik48
сообщение 3.5.2013, 23:54
Из: Липецк
Пользователь №: 56208
Цвет:ярко-голубой
Спасибо сказали: 11 раз
Вот пришел мой черед завести бортовик! Досталась мне машина в 2009г как только я сдал на права,в крайне плачевном состоянии: -текло масло с сальников -давление всегда 0 и красная лампа в вечном сиянии -салон в хлам после перевозок картошки и курей -дыры в салоне хоть ногами тормози -тормоза кстати тоже в убитом состоянии Авто заводилось тестем так,вышел вечером завел,утром ехать не заводится почистил свечи поплевал на них,ну итог один шохман стоит И вот ее хозяином стал я,был перебран движок,появилось давление,заменено зажигание на холл,мотор стал немного резвее Нынче стои разобранная,прошлым летом перекрасил в "черный газ" Данные по авто: 1.5л мотор год выпуска 96ой цвет ярко голубой в 2011 была куплена замена шохе рено сандеро,но души в ней нет и в 2012 я попал в аврию по вине 17ти летнего паренька выезжающего с кучей малолеток с заправки Итог купил бмв 318iA 91го года и понял что такое мотор под капотом Сейчас же ожидается замена двигателя на бмв только сегодня получил 2.0л мотор коробку навеску выхлоп кардан мозги и тд,а вот после этого начнется самое интересное: шоха обретет новое(старое)сердце от бмв 318 с автоматом в планах запихнуть туда немецкое сердце с автоматической коробкой передачь Так что не забывайте скоро обнова) А вот вид до
Сообщение отредактировал Pavlik48 - 4.5.2013, 0:43
сообщение 3.5.2013, 23:56
http://hostingkartinok.com/
Pavlik48
сообщение 4.5.2013, 0:03
Из: Липецк
Цвет:ярко-голубой
Уважаемый Ролакс я умею пользоваться сервисами,просто хотелось все выложить в тему,а при нажатии на кнопку вставить картинку ничего не происходит,т.е. панель сообщений как бы не реагирует,что за ерунда я не знаю,в клубе 36х все работает
сообщение 4.5.2013, 0:07
главный по маслу
Из: Zwickau
Пользователь №: 57004
Цвет:Беж(235),бриз(280)
Год Выпуска: 88,00,92,93
Спасибо сказали: 734 раза
Все больше и больше народу на форуме от бмв двигатели пытаются ставить
Код для вставки с фотохостингов должен выглядеть примерно так
Код
[URL=http://vfl.ru/fotos/bc8138232261044.html][IMG]http://images.vfl.ru/ii/1367443000/bc813823/2261044_m.png[/IMG][/URL]
Либо если есть прямая ссылка на изображение, при написании сообщения есть меню,в котором есть возможность вставки смайлов,форматирования текста и т.д. и там есть возможность вставки изображения,либо приписать к прямой ссылке на изображение код
Код
[img][/img]
например
Код
[img]http://images.vfl.ru/ii/1367443000/bc813823/2261044.png[/img]
Сообщение отредактировал Lyzhenkov - 4.5.2013, 0:07
сообщение 4.5.2013, 0:11
надо почаще появляться))тут давно отключили фоты,поэтому все грузится через сторонние хосты
Pavlik48
сообщение 4.5.2013, 0:14
Из: Липецк
Цвет:ярко-голубой
Так я ставлю не от балды)а прежде чем ставить перебрал 2жды 3ешный мотор и понял что до идеала ему далеко,сейчас поставлю 2.0 в бумер,соберу топорный 3ешный мотор который как бы я не пытался подогнать под допуски бмв или др немки,ну никак не получается и расточил и отхонинговал как положено все на скалке,поршня подобрал под размер с колечками,токарь еще раз подогнал вес и эллипсы под допуски только близкие к их стандартам,все развесовано и ждет сборки,но времени на все как всегда нет,теперь после такой подгонки всех частей двигателя включая отбалансированное колено от шевинивы(брал новое так с завода дисбаланс,впрочем как и шатуны поршни по весу различные,хотя и новые),так вот после этого зарегистрирую цвет и переоформлю шестерку а уж потом М40В18 с автоматом вкорячу,так как насмотрелся на наши моторы,я бы продал ее к чертям,но не могу,запах детства,отец ездил на 1.3 шестерке, и она с душой машина,а это для меня главное!
сообщение 4.5.2013, 0:18
главный по маслу
Из: Zwickau
Интересно посмотреть на результат, но в большинстве случаев подобные проекты до ума так и не доводились. Единственный вопрос,который меня всегда мучает- как поставить машину с двигателем от иномарки на учет?
Классика- да,машина с душой и своими заморочками, свою тоже не собираюсь продавать
Сообщение отредактировал Lyzhenkov - 4.5.2013, 0:20
Pavlik48
сообщение 4.5.2013, 0:28
Из: Липецк
Цвет:ярко-голубой
Так на учет с 3ешным мотором а потом понеслась душа в рай)
Фотки старые,давно хотел сделать бортовик,и сейчас капот уже на месте и на сьемных болтах,так как видно сварка но это была примерка ибо я все делаю один,а помочь некому,откапаю после Пасхи еще фоток в момент покраски после и с открывающимся капотом(правда аммы пока не купил к ним)
ах да уже лежит шумка)
сообщение 4.5.2013, 0:29
главный по маслу
Из: Zwickau
получается легально ТО не пройти?
Eloy
сообщение 4.5.2013, 0:32
Из: Украина г.Одесса
Пользователь №: 5082
Цвет:синий
Год Выпуска: 1983
Спасибо сказали: 87 раз
Хммм прикольно, мотор от бмв.
Вот не пойму, а капот уже примерял?
как по мне кажется угол не тут он сразу упрется в крылья.
Pavlik48
сообщение 4.5.2013, 0:34
Из: Липецк
Цвет:ярко-голубой
Грубо сказать дядько полицай пошлет меня на хутор бабочек ловить))а не учет,так что сначала родной мотор вставлю регистрация а уж потом 1.8 от бэхи
Говорю же фоты старые,сейчас все уже окрывается на 90 градусов по отношению к крыльям и капотному пространству)
главный по маслу
Из: Zwickau
про учет понятно, а что делать с ежегодным техосмотром?
Сообщение отредактировал Lyzhenkov - 4.5.2013, 0:34
Eloy
сообщение 4.5.2013, 0:36
Цвет:синий
Год Выпуска: 1983
Pavlik48
сообщение 4.5.2013, 0:59
Из: Липецк
Цвет:ярко-голубой
Цитата(Eloy @ 4.5.2013, 1:36) *
После праздника обновлю фотки,так что клубни проект мой затянулся на 3года и найдено решение,что мотор от бумера то что надо) Правда предстоит решить кучу проблем длина кардана,навеску коробки АКПП выхлоп крепеж и размещение 1.8 короче.....и самое гланое усиление кузова и что то надо думать с подвеской(она больше всего меня напрягает)
Вот кстати какого монстра я получил сегодня весом в 250кг со всей навеской
Сообщение отредактировал Pavlik48 - 4.5.2013, 0:41
сообщение 4.5.2013, 21:59
¯\_(ツ)_/¯
Из: Мой дом
Пользователь №: 4374
Цвет:разный
Год Выпуска: старый
Спасибо сказали: 79 раз
Вероятно, отвечу за автора: а кого он парит вообще, этот техосмотр?
По теме: за идею 4+(уж шестигоршковый бы ставить, раз надумал...)
А на реализацию будем поглядеть =)
сообщение 4.5.2013, 22:03
развесовка не айс получается ,если учесть что тазовый двиг 114кило если память не изменяет..
сообщение 4.5.2013, 22:05
¯\_(ツ)_/¯
Из: Мой дом
Цвет:разный
Год Выпуска: старый
Развесовка изменяется =)) Сдвинуть центр мотора за переднюю ось, изготовить новый моторный щит, сместить назад место водителя, и нормальная развесовка будет.
П@ш@
сообщение 4.5.2013, 22:07
Из: п. Ярега
Пользователь №: 20413
Цвет:тёмно-бежевый
Спасибо сказали: 50 раз
мешок цемента в багажник Гыы)) шучу конечно.
интеесный проект) посмотрим
сообщение 4.5.2013, 22:11
¯\_(ツ)_/¯
Из: Мой дом
Цвет:разный
Год Выпуска: старый
Антиинженерно. Надо центр тяжести смещать, или пытаться облегчить окружающую морду.
сообщение 4.5.2013, 22:18
Сообщение #20
Пользователь №: 10667
Цвет: Silver/Blue
Год Выпуска: 2006/2007
Спасибо сказали: 370 раз
Никита уже на этой развесовке собаку сьел smirk2.gif . Так что есть кого послухать.
RSS Текстовая версия Сейчас: 29.3.2026, 9:53
