Тема закрытаНачать новую тему
> Решил поменять двигатель и..., мистика
Krasniy87
сообщение 23.4.2013, 21:36
Пользователь №: 58837
Год Выпуска: 1992
Предыстория: есть тазик 21063 90го года, пробег за 200ти и ясно впереди замаячила передо мной капиталка, но подвернулся движок у знакомого с 7ки, почти даром, вообщем взял.
Двиг 2103 1.5 после капиталки прошёл ок. 1000 км, потом в него в зад влетело низколетящее зубило. После этого машина простояла ок. 1.5 года в гараже, и вот, неделю назад, наконец сняли двигатель.
Двиг чуть заржавел снаружи, однако внутри придраться не к чему, цилиндры зеркало, поршня чистые, сажи почти нет.
Привёз движок к себе, вчера снял свой, коробку оставил свою. Сегодня начал ставить новый двиг, перекрутил на него своё сцепление(менял полгода назад), поставили, прикрутил к коробке, поставил голову и решил покрутить коленвал для совпадения меток и тут засада.
Не крутится. Никак. Вывешивал колесо, потом толкали вперёд-назад на всех передачах - не крутит ни в какую. Колёса по земле волочатся, но не прокручивает. До установки коленвал прокручивался от руки свободно. Коробка тоже работала без нареканий, а тут - никак. Снимал голову - без толку. Понимаю, что опять нужно сбрасывать движок, не понимаю что это может быть и куда глядеть.
При установке блока пару раз на пару секунд частично облакачивали его на первичный вал кпп. Могло его от этого намертво заклинить??
Больше в общем идей пока нет, где ещё могло заклинить? Двиг до установки крутился легко рукой, не понимаю как его могло заклинить. Без масла стоял только неделю, на ночь заливал в горшки разкоксовку.
Подскажите куда копать...
yurecgod
сообщение 23.4.2013, 21:43
Пользователь №: 83
Цвет:Золотая Нива
Спасибо сказали: 105 раз
РЦС прикрутил?
yrikk
Из: тирасполь
Пользователь №: 21183
Машина:ваз2103
Цвет:зеленый
Год Выпуска: 1976
Спасибо сказали: 22 раза
ну, если думать что ходовка в норме и ручник отпущен, то видимо когда закручивал шпильки, какой-то уперся в маховик
сообщение 23.4.2013, 21:47
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 51829
Машина:Hyundai Sonata
Цвет:серебристый
Год Выпуска: 2005
Спасибо сказали: 55 раз
Выше скорее всего правду сказали - болт РЦС уперся в маховик. Бывало такое))
yurecgod
сообщение 23.4.2013, 21:48
Пользователь №: 83
Цвет:Золотая Нива
если прикручивал РЦС
то скорей всего перепутал
короткий и длинный болт
на этом многие попадаются
YaJAROFF
профессор
Из: Ейск РФ
Пользователь №: 42287
Машина:21063@1.6
Цвет:т. беж
Спасибо сказали: 634 раза
Правильно ли установлен диск сцепления в корзине?
Снимался ли рабочий цилиндр сцепления?
В любом случае сними стартер, открути и отодвинь КПП миллиметров на 10, попробуй провернуть за храповик.
yurecgod
сообщение 23.4.2013, 21:54
Пользователь №: 83
Цвет:Золотая Нива
А вот вспомнил ещё, когда то ставил
другую кпп он не входил в упорный
подшипник и коленвал смещал вперед
и он не вращался, отпускал
немного кпп от блока и легко вращался
в итоге снял кпп и почистил нулевкой
первичный вал кпп и он влетел.
КОроче есть что смотреть, думаю никакой
мистики нет.
yrikk
сообщение 23.4.2013, 22:10
Из: тирасполь
Машина:ваз2103
Цвет:зеленый
Год Выпуска: 1976
просто открути рцс и покрути двигло. если не провернется- пиши
Krasniy87
сообщение 23.4.2013, 22:14
Год Выпуска: 1992
Цитата(yurecgod @ 23.4.2013, 23:43) *
РЦС прикрутил?
Прикрутил, не думал что в нём может быть беда.
В норме, отпущен. Кроме болтов рцс как я понимаю больше ничего упереться не могло?
Надеюсь что так, как-то вылетело из головы, уж не знал что думал. распред снял, гбц опять снял, думал не в клапан ли уперся ненароком. Про самое легкое забыл)
Да, мог. Прикручивал его вчера в потёмках, усталый, лёжа под машиной на ощупь.
Диск сцепления 99% правильно. До этого менял не раз, помню что обращал внимание как ставить.
Понятно что мистики нет. Просто всё работало и очень расчитывал что сегодня поеду, а тут немного неполучилось) Пришлось резко другую машину искать.
Вероятно всё таки дело в болтах рцс, не смотрел какой куда вкручивал, из головы вылетело, хотя снимал его до этого не один раз. Бывает.
Спасибо за наводку, а то аж прям не знал куда думать и даже стал присматривать коробку если чтоsmile3.gif
ну и хорошо что все порешали,закрывать тему?
yrikk
сообщение 23.4.2013, 22:15
Из: тирасполь
Машина:ваз2103
Цвет:зеленый
Год Выпуска: 1976
погоди до завтра-посмотрим чем закончиться
yurecgod
сообщение 23.4.2013, 22:16
Пользователь №: 83
Цвет:Золотая Нива
по моему закрывать рано, пусть отпишится в чем реально была проблема
может пригодится
Krasniy87
сообщение 23.4.2013, 22:18
Год Выпуска: 1992
Завтра/послезавтра окажусь в гараже и отпишусь о результатах, после этого точно можно будет закрывать.
Krasniy87
сообщение 24.4.2013, 11:48
Год Выпуска: 1992
До гаража пока не добрался, но появилось пара вопросов:
1) На новом движке нет датчика давления масла для стрелки. Можно ли не напрягаясь перекрутить со своего движка?
2) Поставил новые подушки, видисо в результате этого двиг придвинулся почти вплотную к щиту, с установленной гбц оставалось около 3-4 мм. Не получули я вибромассажер задницы заместо машины? Думал подложить резинку между блоком и головой, но врядли сильно поможет, если не наоборот. Можно ли сделать с этим что-нибудь? Логика ненавязчиво подсказывает что надо обратить внимание на 3 опору, но вот как её поднять? менять на новую? или не париться и ждать пока(и если) подушки чуть просядут?
Wayfarer-j
сообщение 24.4.2013, 12:18
Из: Питер. Ленинский проспект
Пользователь №: 18984
Машина:ВАЗ - 21063
1. Совершенно точно так и сделай. 2. Тут сложнее. При наличии денег, поменял бы третью опору. При их отсутствиии, покатался бы некоторое время так послушал, посмотрел. А там видно будет. Если что, менять не сложно.
Krasniy87
сообщение 24.4.2013, 12:50
Год Выпуска: 1992
Да, опора новая есть уже. Если не ошибаюсь её ведь можно поменять не снимая кпп и кардан?
сообщение 24.4.2013, 13:08
___«Carabinieri»___
Из: Украина, Кривой Рог
Пользователь №: 27856
Год Выпуска: 1987/2008
Спасибо сказали: 1547 раз
Цитата(Krasniy87 @ 24.4.2013, 11:50) *
...её ведь можно поменять не снимая кпп и кардан?
Можно, доступ свободный
yurecgod
сообщение 24.4.2013, 22:18
Пользователь №: 83
Цвет:Золотая Нива
У меня тоже расстояние совсем маленькое
но нечего не стучит.
Да и они немного просядут.
По поводу первого вопроса, по моему без проблем
перекрутить можно.
Krasniy87
сообщение 27.4.2013, 21:37
Год Выпуска: 1992
Всё таки добрался до гаража, проблема была именно в рцс, всем спасибо за помощь)
сообщение 27.4.2013, 21:47
Сообщение #20
___«Carabinieri»___
Вот и отлично.
Закрыто.
RSS Текстовая версия Сейчас: 3.4.2026, 13:29
