22.4.2013, 7:46
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 65 Регистрация: 19.8.2012 Из: Йошкар-Ола Пользователь №: 71173 Машина:21063 Цвет:Сафари Год Выпуска: 1991 Спасибо сказали: 1 раз |
был двиган 1,3 2101...и карб 2105, заменил двиган на 2106, 1,6...и соответственно карб 2107..кроме эмк еще какие нибудь изменения нужны, смотрел по схеме что еще какой то блок управления клапаном есть, тоже надо ставить?
22.4.2013, 9:08
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: инженер Сообщений: 920 Регистрация: 3.11.2009 Из: тирасполь Пользователь №: 21183 Машина:ваз2103 Цвет:зеленый Год Выпуска: 1976 Спасибо сказали: 22 раза |
нет, на клапан дай + при включенном зажигании и все. а еще лучше вынь из эмк иглу запорную
22.4.2013, 9:18
22.4.2013, 9:22
попробуй заводить с нажатой педалью газа. клапан щелкает? скорее всего он моск ипет. вытяни иголку.
22.4.2013, 9:29
22.4.2013, 9:37
на подсосе пробовал?
читай форум тем полно, обсуждали неделю назад. модераторы появятся все-одно эту тему снесут |
22.4.2013, 10:02
да и подсос вытянут..на тросу завели, как начал останавливаться, сразу глохнет.потом еле еле завелась и то на полном подсосе и полном газу, чуть газ убираю сразу глохла, и больше так не заводилась.. и когда завели на тросе, ехала макисмум км 40, больше ни в какую
на подсосе пробовал? читай форум тем полно, обсуждали неделю назад. модераторы появятся все-одно эту тему снесут все перечитал уже,множество видеороликов пересмотрел, все переделал что мог, неделю уже пытаюсь завестись, уж не знаю что делать вообще |
22.4.2013, 12:12
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Сашка Сообщений: 1004 Регистрация: 23.3.2009 Из: г Волгоград Пользователь №: 11375 Машина:ваз 21061,21093,1118 Цвет:сафари Год Выпуска: 1993 Спасибо сказали: 99 раз |
мотор ставили со своим трамблером?выстави ВМТ,проверь положение бегунка,высоковольтные провода.
22.4.2013, 15:17
зажигание выставь нормально
Текстовая версия | Сейчас: 27.3.2026, 17:50 |
