1.7.2015, 10:00
#221
Я так тоже всегда на средних проставках..
24.7.2015, 13:25
#222
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 128 Регистрация: 17.3.2013 Из: Кривой Рог Пользователь №: 78448 Машина:21063 Цвет:красный Год Выпуска: 1990 Спасибо сказали: 7 раз |
Отрегулировали клапана под ГБО, и как то странно стал двигатель больше греться, хотя должно вроде быть наоборот, а может это +34 на улице так сказывается вообщем время покажет. На 113 литрах газа проехал 1023 км. как то так: 43л. - 365, +30л.+40л - 658 ну точно сказать не могу ни разу газ не закончился примерно глянул стрелка на баке на 0 и заливал, режим езды спокойный смешанный, что хочу сказать жалею что еще 2 года назад не поставил ГБО.
24.7.2015, 14:16
#223
А какой зазор под газ выставили ??.. Я всегда 0.15 ставлю..
25.7.2015, 12:47
#224
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Денис Сообщений: 667 Регистрация: 27.6.2008 Из: Киев Пользователь №: 3860 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:Белая ночь Год Выпуска: 1990 Спасибо сказали: 51 раз |
В наше ряду "газированных" прибыло! Поздравляю!
28.7.2015, 10:55
#225
Всем доброго дня. Подскажите пожалуйста может кто сталкивался с проблемой такой:- " Вообщем открыл багажник достал сумки, закрыл багажник, замок в открытом положении остался, через 5 минут все, амба, багажник не открывается как не крутил как не нажимал видно что то отпало или слизалось((( с салона не вариант баллон ГБО стоит."
28.7.2015, 13:10
#226
да уж... такого не слышал.
Из салона все же попробуй, над баллоном есть просвет. Чем-то длинным дотянуться до защелки.. Хотя, вариант геморный. Высверливай кнопку, и потом меняй личинку. А может и замок, если он у тебя глючит. ИМХО |
28.7.2015, 14:25
#227
Жигуль Группа: Жигулисты Имя: Денис Сообщений: 142 Регистрация: 23.9.2014 Из: Курган Пользователь №: 89823 Машина:Ваз-2106 Цвет:Сафари Год Выпуска: 1998 Спасибо сказали: 10 раз |
Цитата Высверливай кнопку, и потом меняй личинку. А может и замок, если он у тебя глючит. ИМХО Такова же мнения, Если конечно не сместился зацеп крючка на кузове. То есть защелка замка ходит но хода не достаточно для разцепления, тут можно дополнительно приложить удар в область номерного знака для смещения зацепа. У меня после установки электро замка была такая заморочка, зацеп был слабый и при ударе кулаком в номер багажник сам открывался. |
29.7.2015, 23:19
#228
Привет всем. Вообщем открыл я багажник, как советовал Deniska45, ударом в область номерного знака как показало вскрытие поломался механизм багажника защелка (замок багажника), завтра поменяю на новый.
Подскажите пожалуйста какой надо зазор на свечах делать под газ? Сообщение отредактировал UziK - 29.7.2015, 23:19 |
30.7.2015, 9:22
#229
Вот же Иваныч чуть выше написал:
"А какой зазор под газ выставили ??.. Я всегда 0.15 ставлю.." |
30.7.2015, 10:30
#230
Вот же Иваныч чуть выше написал: "А какой зазор под газ выставили ??.. Я всегда 0.15 ставлю.." Денис , не путай.. Зазор в свечах и в клапанах.. В свечах я как и на бензин ставлю.. Если контактное зажигание 0,6 - 0,7 .. А у меня электронное с контактами. 0,7 - 0,8.. А недавно вынимал , так и по милиметру было.. Ехала нормально.. |
30.7.2015, 10:39
#231
Упс, вот это я дал маху...
Сори. |
30.7.2015, 11:01
#232
Угу пасибки, мне как поставили БСЗ с новыми свечами то я их только один раз после этого выкручивал, смотрел состояние ну нагар там и так далее, то как сказал мастер свечи в идеальном состоянии после 20к пробега значь трогать их пока не буду, поменяю сегодня провода высокого напряжения поставлю такие "Провода высокого напряжения 2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 2106, 2107 TESLA (супер) (броне провода)". И еще вот подходит время масло менять, теперь задумался сейчас залито ZIK полусинь, я вот думаю может минералку залить такую "Масло Mobil Super 15W40 4л (минеральное)"
30.7.2015, 12:24
#233
Я бы и провода не менял , если всё работает.. Не забываем.. Не мешай машине работать..
30.7.2015, 12:31
#234
Зампотех ♏ Группа: Жигуляторы Имя: Александр Михайлович Сообщений: 15428 Регистрация: 8.10.2008 Из: СССР, Барнаул Пользователь №: 5008 Машина:ВАЗ-21061 Цвет:Белый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 1272 раза |
30.7.2015, 12:41
#235
А зимой как будешь ездить на этой минералке? Или зимой не ездец? ну скажем так при -20 и выше я не собираюсь ездить, а у нас в Кривом Роге в основном до -15-18 зима так что вот я и думаю, а то что лить в наши двигатели минералку надо многие говорят, вот я и задумался. Я бы и провода не менял , если всё работает.. Не забываем.. Не мешай машине работать.. Провода надо менять, у меня один там как то, то ли пробивает, то ли сопротивление не то, вообщем я в электрике не фонтан если честно посоветовали поменять я поменяю, просто ездил настраивать когда еще ГБО настройщик сказал отрегулируй клапана под газ и поменяй по возможности провода. НУ за клапана писал что уже сделали теперь провода дождались очереди.))) |
30.7.2015, 12:48
#236
30.7.2015, 12:58
#237
И что же случается зимой с двигателем, если там нормальная минералка залита? То есть было 10/40, а залил 15/40 и сразу капец случится?
Я прошлую зиму ездил на минералке. И ничего. Или в совке все на полусине зимой ездили? Я не спорю, что оно гуще, но не на критическую величину. Я себе залил 20/50. Это да, до зиму лучше поменять. А 15/40 будет норм. ИМХО. |
30.7.2015, 13:18
#238
30.7.2015, 14:13
#239
Я не знаю как у вас в совках, а у нас в -40 и 10W40 колом стоит.
30.7.2015, 15:29
#240
Ну по морозяке вы то побеждаете.. Но и у нас минуса бывают.. Я то замороженый свой луаз отогревал перед пуском.. Банку с бензином под картер и грею.. Главное запустить..
Текстовая версия | Сейчас: 1.4.2026, 19:01 |
