14.4.2013, 18:51
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Имя: Андрей Сообщений: 11 Регистрация: 14.4.2013 Пользователь №: 79408 Машина:ВАЗ 21061 Цвет:Сафари Год Выпуска: 1992 Спасибо сказали: 0 раз |
Подшипник я поменял на новой, вал тоже. Пару км езды и снова та же проблема... Так из-за чего может случиться такое?
Простыми словами колесо должно двигаться на промежуточной части подшипника (кружках), а прокрутилась внутренняя часть подшипника. Сообщение отредактировал Rauchy98 - 14.4.2013, 18:58 |
14.4.2013, 20:31
качество подшипника такое.
14.4.2013, 20:38
качество подшипника такое. Ты предлагаешь 3 раз менять подшипник?? Я менял не только его, но и вал сам, чтобы подшипник туго на него находил. Ну и тогда вроде уже внутренняя часть подшипника должна была бы крепко держаться на валу, но как только машина едет под горку подпшипник снова провернуло. |
14.4.2013, 20:42
Подшипник я поменял на новой, вал тоже. Пару км езды и снова та же проблема... Так из-за чего может случиться такое? Простыми словами колесо должно двигаться на промежуточной части подшипника (кружках), а прокрутилась внутренняя часть подшипника. ты имеешь ввиду заднюю полуось? если ты про подшипник на полуоси, то у меня тоже подшипник прокручивался на валу на внутренней обойме, хотя сам подшипник был в хорошем состоянии. пришлось заменить полуось и напрессовывать новый подшипник. в общем, скорее всего, тебе нужно заменить полуось! Ты предлагаешь 3 раз менять подшипник?? Я менял не только его, но и вал сам, чтобы подшипник туго на него находил. Ну и тогда вроде уже внутренняя часть подшипника должна была бы крепко держаться на валу, но как только машина едет под горку подпшипник снова провернуло. подшипник ставится на горячую! Вот тебе мануал тыц. Сообщение отредактировал R&M - 14.4.2013, 20:44 |
14.4.2013, 20:48
ты имеешь ввиду заднюю полуось? если ты про подшипник на полуоси, то у меня тоже подшипник прокручивался на валу на внутренней обойме, хотя сам подшипник был в хорошем состоянии. пришлось заменить полуось и напрессовывать новый подшипник. в общем, скорее всего, тебе нужно заменить полуось! подшипник ставится на горячую! Вот тебе мануал тыц. Так я тебе говорю о передней правой части. Но, кстати, задний мост у меня тоже шумит, хотел дать одному чуваку чтобы он посмотрел, что да как. В любом случае, и за это спасибо. Но меня интересует передние тормоза. Сообщение отредактировал Rauchy98 - 14.4.2013, 21:08 |
14.4.2013, 20:56
R&M, название темы читай , не первый раз за тобой такое, внимательней будь.
Rauchy98, какой передний тормоз, о чем тема вообще??? |
14.4.2013, 21:07
Rauchy98, какой передний тормоз, о чем тема вообще??? Подожди блин, я уже запутался. Какого-то фига переправил на тормоз, чёт под вечер начинаю тупить. А тема о том, что пишет в заголовке её. Насчёт качества подшипника ты неправ, ибо первый подшипник долго работал, а начал по валу скользить только недавно. Я поменял на другой подшипник, а потом и вовсе другой вал поставил. А там дальше то самое. Вот сидим мы с отцом и голову себе морочим какая проблема. |
14.4.2013, 21:16
пошипник на вал садиться свободно, не набивается и не напресовывается, регулируется затяжкой гайки, проблем никаких не должно быть если все правильно собрано.
темы форума: http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtop...ost&p=68218 http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtop...ost&p=26780 мануал по установке: http://www.autoprospect.ru/vaz/2106-zhigul...ty-stupicy.html |
14.4.2013, 21:21
пошипник на вал садиться свободно, не набивается и не напресовывается, регулируется затяжкой гайки, проблем никаких не должно быть если все правильно собрано. темы форума: http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtop...ost&p=68218 http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtop...ost&p=26780 мануал по установке: http://www.autoprospect.ru/vaz/2106-zhigul...ty-stupicy.html Вот у меня и большой подшипник и провертает. Так это на старом он "набивался", на новом легко зашел. Кароче буду черпать инфу на этих темах, но эту пока не закрывай. |
15.4.2013, 9:46
темы форума: http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtop...ost&p=68218 http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtop...ost&p=26780 мануал по установке: http://www.autoprospect.ru/vaz/2106-zhigul...ty-stupicy.html ну так говорили же человеку-есть темы. нет надо свою. которая все одно подохнет через несколько дней. не понимаю |
15.4.2013, 13:49
R&M, название темы читай , не первый раз за тобой такое, внимательней будь. Rauchy98, какой передний тормоз, о чем тема вообще??? Рома! Ты меня с кем то путаешь. И прочти мой пост. Понятнее надо вопросы задавать. Я у него переспросил не зря про какой вал он вообще пишет? спереди вообще-то называется ступица, а сзади полуось. а названия темы я не заметил или автор потом переименовал. всё возможно. |
15.4.2013, 13:57
Что тут думать,нужно мерять посадочное место цапфы,и внутрений диаметр большого подшыпника,если зазор большой нужно менять поворотний кулак(цапфу)
15.4.2013, 16:46
качество подшипника такое. неее-косорукость и не компитентность. конусные подшипники нужно кольца посадить ровно. и отрегулировать зазор после. если у него проворачивает внутреннее кольцо-это значит подшипник дает клина. клин возможен-ошибка в монтаже-отсутствие смазки-чрезмерная нагрузка-выберите нужное. |
15.4.2013, 19:42
Меняем цапфу,спасибо можеш не говорить
хорошо хоть спросил а так бы решение искал)) |
Текстовая версия | Сейчас: 31.3.2026, 15:25 |
