7.4.2013, 1:19
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 22 Регистрация: 26.6.2012 Пользователь №: 69262 Машина:2106 Цвет:синий Год Выпуска: 1996 Спасибо сказали: 0 раз |
Ну-с... Продолжим тему. Теперь возьмемся за поворотники.
Возьмем алюминиевый лист (я взял 1,5 мм толщину - но можно и 0,9 и 2 мм - разница будет видна только при гибке листа) ,ножницы по металлу, мозг и прямые руки и выкроим из листа вот такую штуку: ПыСы: После того как включил - заметил, что греется светильник совсем мало, поэтому можно спокойно брать банальную оцинковку. :ti_pa: (но это относится только к желтым светодиодам на повороты - они совсем мало греются) ![]() Масштаб 1:1 клеточки по 5 мм - стандартный тетрадный лист. При гибке иметь в виду главное :vip: : высота радиатора в согнутом состоянии не должна превышать 47,5 мм - иначе он не влезет в штатное место переднего поворотника. Поворотник с другой стороны делаем зеркальный, т.е. выгибаем в обратную сторону. Уголки и острые края - скругляем напильником, нам царапаться совершенно не нужно. После гибки приклеим на теплопроводящий клей (можно взять формирователь прокладок с медью Done Deal - к металлу липнет просто отлично, если у Вас нет спецклея) желтые светодиоды. (Лучше как в Регламенте - автожелтые, но я таких не нашел :idnk: ). У меня были одноваттники на звездах - я их и взял. Можно клеить и без звезд - абсолютно никакой разницы. В итоге получаем вот такие светоизлучатели: ![]() Затем берем драйвер, отпаиваем у него два штырька, и припаиваем вместо них два провода по 6 см каждый. Этими проводами мы будем цеплять излучатель к цоколю от лампочки, чтобы подключить к штатному патрону поворотника. Я использовал провод во фторопластовой (тефлоновой) изоляции. Он вечный (военный и оборонный). Провод пропускаем через кусочек термоусадочной трубки и термоусаживаем её Драйвер заключаем в кусочек термоусадки, усаживаем её и заполняем торцы обычным силиконовым сантехгерметиком. Пропускаем провод через предварительно просверленное отверстие. На драйвер в термоусадке капаем герметика и приклеиваем его к корпусу излучателя, чтобы не убежал. Соединяем светодиоды и драйвер последовательно с соблюдением полярности (красный/розовый на "+", а белый/черный на "-"). Вот так: ![]() Затем включаем на полчасика в 12 вольт, чтобы подсох герметик, клей и прошли испытания, так сказать. Излучатель будет чуть греться и подсушит нам все склейки. Остается взять горелую/целую лампочку, отломить у нее колбу и подпаяться к выводам цоколя. Вот так это выглядит днем: http://www.youtube.com/watch?v=mLcpAKtxGXw Хз как тут видео вставлять и так и так пыжился - пустой квадрат получается Сообщение отредактировал PabloEr - 8.4.2013, 18:46 |
PabloEr Яркие светодиодные передние указатели поворотов 7.4.2013, 1:19
вадим26 а что за драйвер? MR16? Можно подробнее. Можно ссы... 6.5.2014, 12:54
Lyzhenkov Цитата(вадим26 @ 6.5.2014, 13:54) а что з... 6.5.2014, 15:15![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 8.2.2026, 8:12 |
