#201
Жигуль ![]() Группа: Жигулисты Сообщений: 106 Регистрация: 26.7.2010 Из: Красный Луч Пользователь №: 35789 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:Бежевый Год Выпуска: 1988 Спасибо сказали: 7 раз ![]() |
Всём привет Купил кузов ВАЗ 21063 (после аварии) 1988 года выпуска
По кузову нужно менять :Передок (фартук,телевизор,крылья,брызговики с лонжеронами),Крышу,Ветровая панель Полы(кроме тунеля,лонжероны скорее всего будет из профильной прямоугольной трубы),Пороги,Задок(крылья,задняя панель,днище багажника,Двери(куплены б/у будут заменены филенки и усилены) Короче Всё ![]() А теперь из запасов по кузову что купил в недавном времени : Телевизор, Фартук, Капот-2 штуки, Брызговики в сборе с лонжеронами, Крылья, Пороги, Крыша, Двери 5 штук, Днище цельное, Задние крылья,Крышка багажник-2 штуки, Задняя панель. А также купил Двигатель ВАЗ 21124 свап комплект,Январь 5.1-41, Гена BMW E39 140А (перебран),Фары BMW E34 Hella Black,Рулевая рейка WV Passat B3 с карданчиком,Проводка польность с ВАЗ 2112, Приборка ВАЗ 2115 VDO c двумя окошками, Колпачки секретки,Рычаги с полуосями BMW E30 на дисковых тормозах , Диски ВСМПО ВЕГА R15 4x100 ET38, ВУТ с BMW E34 (двухкамерный), Передние томоза с ВАЗ 2112 R14( супорта), Задние стопяря,Опрокидователь Атлант. Вот фото на обозрение: ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщение отредактировал DJVENOM - 22.3.2013, 23:30 |
#202
Антишумим машину
Зашумил крышу, всего ушло материала 2.5 листа виброизоляции 5 листов шумоизоляции Ultimate 10мм. На всё остальное покупная шумка 10 листов шумоизоляции Ultimate 10мм, 1 лист герметон А30 100см на 150см на моторный щит и кусок туннеля а также сверху родная шумка! Установил возле заднего стекла на крыше поперечный усилитель на герметик.Купил в марте жесткий потолок с ваз 2105 с задними стойками, на днях решил всё обшить и произвести установку.Материал взял карпет чёрный, клей 88 4 банки с запасом.На поклейку потолка ушло 1.5 банки 88 клея, также обклеял задние и передние стойки.Установка потолка на место было просто кошмар по центру всё провисало ((( пришлось снимать и сверлить в поперечных усилителя дырочки по шурупы ( еще и крышу не просверлить )ставим на место еле поставили пока попали в отверстия саморезами это просто пипец, ну это уже в прошлом поставил ручки боковые шестерочные плетёнки подложив под них по 2 гайки на м10 с каждой стороные где прикручивал болты крепления ручек, поставил стойки задние.Также обклеил травмопанель с козырьками синей замшей и прикупил Калино плафон, установив туда светодиодные модули перекросировал проводку плафона, покрасил его чёрным и поставил туда Датчик температуры воздуха салона Калина для климат контролем печки! Решил себе замутить подогрев двигателя, и так много пересматривал вариантов но такой вышел самый дешевый и очень практичный!Пробный вариант делал замеры налил воды в поддон температура воды +15t через 15 минут набрала до +60t. 1.Питание 220В 2.Мощность 1 кВт очень быстро нагреет масло ( дольше будет жить двигатель с турбиной) 3.Дешевый |
Текстовая версия | Сейчас: 18.7.2025, 7:00 |
