Ремонт бытовой электроники своими руками., Пайка,подбор компонентов,чтение схем и прочее... |
1.12.2016, 10:15
#821
1.12.2016, 11:42
#822
Отъявленный ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Артём Сообщений: 3489 Регистрация: 18.1.2014 Из: Пенза Пользователь №: 86110 Машина:2115 Цвет:Нефертити Год Выпуска: 2006 Спасибо сказали: 473 раза |
ИванычЪ диод .
По габаритам они читай похожи просто 1N4007 у мну нет..совсем.зато те есть.вот и задался вопросом замены и пачему |
1.12.2016, 12:26
#823
1.12.2016, 17:02
#824
ИванычЪ не.я за обычные теплые лампы
1.12.2016, 21:22
#825
3.12.2016, 11:53
#826
может кто подскажет микросхему инвертор...вход выход 8 штук..
я как то говорил про часы с большими индикаторами...делать новые не охота..а для индикаторов моих нужно изменить минус с микроконтроллера на плюс для драйвера светодиодов... может кто подскажет инвертор p.s. питание 4..5 вольт..ток макс Сообщение отредактировал Festival58 - 3.12.2016, 12:08 |
3.12.2016, 15:57
#827
К 155 лн 2 там 6 инверторов..
3.12.2016, 18:01
#828
ИванычЪ правда
мну подошел бы типа 74ABT04 Сообщение отредактировал Festival58 - 3.12.2016, 18:13 |
3.12.2016, 21:21
#829
3.12.2016, 21:31
#830
вроде нарыл на ПК прошивку под общий катод.. тогда на индикатор PNP а на сегменты типа uln2803 и норм |
3.12.2016, 21:33
#831
ИванычЪ вроде нарыл на ПК прошивку под общий катод.. тогда на индикатор PNP а на сегменты типа uln2803 и норм Потом похвалишься.. |
6.12.2016, 8:41
#832
6.12.2016, 10:00
#833
6.12.2016, 12:05
#834
ИванычЪ собирать на большие
вопрос 2 известно что ток через светодиод (или ишо чо) не превышает значения ,которое он может употребить..как кран с водой... в итоге для увеличения тока требуетсо драйвер(ака насос) с помощью которого в некоторые моменты времени нам удасться "пропихнуть" больший ток,нежели потребляют сам светодиод.. ВСЕ ТАК думаю ?? Сообщение отредактировал Festival58 - 6.12.2016, 13:10 |
6.12.2016, 14:42
#835
6.12.2016, 20:35
#836
чо то я не догоняю Чето у меня картинка не загружается. ВСЕ ТАК думаю ?? Нет, любое превышение макс тока через диод, ведет к деградации кристалла. В некоторых режимах, например в импульсном, возможна длительная работа, но драйвер должен иметь повышенную надежность, любой сбой и выход кристалла из строя. |
6.12.2016, 23:26
#837
payalnikk не знаю..картинка есть..потом
ага.Именно импульсный режим я имею ввиду .ведь без драйвера нам больше никак не протащить тока через светодиод. Получается значит драйвер пожирает ,через светодиод.. чо то тупит то ли картинка то ли сайт.. перевыложу через часик |
6.12.2016, 23:35
#838
7.12.2016, 11:41
#839
11.2.2017, 12:49
#840
чо т я не пойму сие...например на pnp транзюк указано "1ампер при токе базы 100мА...а где найти сколько будет при токе базы в 10мА?
Или бедет тогда тупо 0.1А ток коллектора? Получается что такой транзистор треба запитывать от относительно мощного источника,а не ттл иль кмоп логики. |
Текстовая версия | Сейчас: 26.4.2024, 16:25 |
