2 страниц V   1 2 >
> Датчик включённой передачи!
AbbA
сообщение 28.2.2013, 18:30
Из: Россия,Оренбургская облас
Пользователь №: 24680
Цвет:Синяя ночь
Ни кто не заморачивался? Удобный девайс при использовании автозапуска! Логическая нейтраль это муторно! Есть идеи которые буду пробовать реализовать!
Вариант 1:
Можно на рукоятки переключения авто - поставить кольцевой магнит(или резинка магнитная от холодильника).
на высоте от пола - ну скажем так чтобы каждую скорость переключая - рукоятка двигалась на 20-30 мм.
ставим малогабаритные герконы. Над полом думаю не эстетично выйдет! Под полом сделав шаблон внутри которого будет ходить рычаг с магнитом, а шаблон с герконами жестко крепить на коробку.
Вариант 2:
Можно магнит укрепить на вилки, двигающие синхронизаторы. И по месту фиксированных передач крепить герконы!
Вариант 3:
На штоках переключения имеются проточки под шарики фиксаторы, в свободную проточку толкатель с магнитом на геркон или контакт
Вариант 4:
В механизме выбора передач отслеживать положения направляющих планок и крайних положений рычага!
Что скажете
сообщение 28.2.2013, 18:35
главный по маслу
Из: Zwickau
Пользователь №: 57004
Цвет:Беж(235),бриз(280)
Год Выпуска: 88,00,92,93
Спасибо сказали: 734 раза
http://cxem.net/avto/electronics/4-87.php
вот вариант который успешно можно применить и у нас
Сержик
сообщение 28.2.2013, 19:08
Из: Ставрополь
Пользователь №: 4393
Машина:BMW X5 4.4 V8
Цвет:OLIVIN
Спасибо сказали: 42 раза
Зачем оно надо? С таким раскладом, скоро докатитесь до датчика положения водительского сидения)))
AbbA
сообщение 28.2.2013, 19:34
Цвет:Синяя ночь
Ну датчик положения сиденья это не проблема! Тока зачем оно надо?
На мотике один рычаг и 2 направления! Для нас тока датчик не плохая замена геркону! Буду пробовать колхозить варианты крепления датчиков! А электроная часть и попрощще можно наваять!
сообщение 28.2.2013, 20:03
главный по маслу
Из: Zwickau
в том и есть смысл,что от той схемы можно отталкиваться и сделать чтобы все работало и с нашим рычагом,но только придется 5 датчиков ставить,чтобы отслеживать перемещение рычага вверх и вниз,вправо и вверх вниз.
Ничего навороченного там нет, все сделано на популярном МК,единственная проблема будет в прошивке,так как она рассчитана на 2положения, а нам надо 5
Сержик
сообщение 28.2.2013, 20:27
Из: Ставрополь
Цвет:OLIVIN
Вот и я о том же. Смысл этого индикатора? Для тех кто промахивается с передачами или у кого память плохая - да, нужная вещь, но для обыкновенных людей, нафиг оно не нужно. Примерно как датчик положения сидения, причём заднего)))
Сообщение отредактировал Сержик - 28.2.2013, 20:30
сообщение 28.2.2013, 21:00
Пользователь №: 10667
Цвет: Silver/Blue
Год Выпуска: 2006/2007
Спасибо сказали: 370 раз
Зато надёжно. Ничего думать ненадо - всё уже за нас придумано. И не придёться потом в случае глупейшей случайности или ошибки платить десяток лет за дорогие соседские авто.
сообщение 28.2.2013, 22:12
главный по маслу
Из: Zwickau
Не поверишь, на девятке иногда заднюю вместо первой втыкаю... особенно когда разворачиваешься часто задняя втыкается
AbbA
сообщение 28.2.2013, 22:33
Цвет:Синяя ночь
Ну жена у меня "неопытный водитель" вот мне поднадоедает уже всё время напоминать ей на какой она передаче едет!
Ничего навороченного там нет, все сделано на популярном МК,единственная проблема будет в прошивке,так как она рассчитана на 2 положения, а нам надо 5
В той схеме реализован прощще говоря "счётчик" Такую схему надо серьёзно дорабатывать. У нас прощще использовать двоичное кодирование если нужна цифровая индикация! Можно прощще просто светодиодами подсвеченные циферки, и вопрос эл.схемы упрощается в разы! Интересна другая сторона вопроса, это физическая реализация крепления и вариант исполнения самого датчика кода передачи! На датчиках хола реально в термо-трубке с герметиком ему даже купаться в масле можно, температурный режим нормальный, за исключением зимних морозов. Вариант расположения и крепления вот что интересно!
В спешке бывает, да и на кулисах ПП быстро изнашивается механизм защиты от ошибочного включения заднего хода!
В этом есть доля истины! Когда привыкнешь к последовательности действий то да! Режим парковки на механике реализовать сложнее(хотя тоже можно).
сообщение 28.2.2013, 22:46
главный по маслу
Из: Zwickau
На ходу конечно не разу не включал, а на светофорах бывает каждый раз почти,уж дюже близко первая и задняя
кроме как геркон и магнит- особо хз что еще можно,концевые переключатели сложно будет незаметно вставить,да и надежность хромает
как вариант:
Сделать печатную плату по шаблону переключения скоростей и найдя крайнее положение рычага на включенной скорости- туда впаять геркон и сделать так,что бы магнит максимально близко к нему подходил, так же на остальных передачах и нейтралке, самое простое и можно спрятать под чехлом кпп
сообщение 28.2.2013, 23:04
Из: Моск.обл г.Ногинск
Пользователь №: 21997
Машина:...
Цвет:...
Год Выпуска: ...
Спасибо сказали: 262 раза
Блин заказывал как то такую схему некому route66 ,был у нас тут такой человек(старички должны помнить),но больше его чет не видно,так же как и схема не воплотилась в жизнь((
сообщение 28.2.2013, 23:10
главный по маслу
Из: Zwickau
все в наших силах,да и просто так ничего дается
Сообщение отредактировал Lyzhenkov - 28.2.2013, 23:10
AbbA
сообщение 28.2.2013, 23:25
Цвет:Синяя ночь
как вариант:
Как раз с шаблона я и решил начать! У датчика холла чувствительность выше соответственно вплотную подносить магнит необязательно, размеры его меньше геркона и в плане хрупкости он надёжнее! Ну на нейтралке не обязательно, там просто отрицание (инверсию) проще сделать!
сообщение 28.2.2013, 23:27
Я сомневаюсь, что неопытный водитель смотрит на приборы. Ведь индикация передачи будет на приборку выводиться? Или голосом верещать-вы едете на второй...вы едете на второй...вы едете...
А если все таки смотрит на приборку. то проще приучить переключаться при определенных оборотах. Положение стрелки тахометра можно и боковым зрением отследить...можно (и проще) лампу вспышку настроить на определенные обороты..
кстате-для тех, кто путает первую с задней. выведите пищалку в салон...ну. Благо задняя передача все таки отслеживается датчиком.
AbbA
сообщение 28.2.2013, 23:39
Цвет:Синяя ночь
Индикация подразумевается светодиодная подсветка шаблонов с цифрами в верхней части приборки(она всегда на виду и почти не отвлекаясь можно подсмотреть)
Лампу вспышку сложней организовать не имея элтахометра! Стоит БК и по превышени оборотов пищит! Но этот писк уже сидит в одном месте как она говорит
сообщение 28.2.2013, 23:45
нда...мне кажется-случай неизлечимый)) Проще акпп поставить, чем научить правильно переключаться. Она у тебя бережливая?
Тогда выведи на приборку мгновенный расход топлива...может хоть это поможет))
AbbA
сообщение 28.2.2013, 23:58
Цвет:Синяя ночь
Экономайзер стоит! После установки Инжа много полезностей в придачу прибудет! А пока довольствуемся тем что есть!
Сержик
сообщение 1.3.2013, 12:14
Из: Ставрополь
Цвет:OLIVIN
Чаще на ней катайся, привыкнешь. Или приобретай Калину, там есть "мулька", заднюю просто так не воткнуть)))
сообщение 1.3.2013, 12:35
главный по маслу
Из: Zwickau
Сержик
сообщение 1.3.2013, 12:37
Сообщение #20
Из: Ставрополь
Цвет:OLIVIN
Выход тогда один: внимательнее включать передачи)
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 5.4.2026, 22:35
