Флуд, флуд ,флуд., Общение на всевозможные темы.Том №2. |
7.9.2020, 11:41
#26121
☼☺☼ПОЗИТИВ☼☺☼ Группа: V.I.P. Имя: Александр Сообщений: 28464 Регистрация: 4.4.2011 Из: столицы ЛНР Пользователь №: 49307 Машина:ЗАЗ-968М/ваз-21043/RACER-150-23A TOURIST/DRL Цвет:долляров Год Выпуска: конец ХХ века Спасибо сказали: 2053 раза |
ИванычЪ не в звёздах счастье, а в движении
По темам 0 целых хрен десятых |
7.9.2020, 12:07
#26122
7.9.2020, 15:37
#26123
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 405 Регистрация: 17.4.2017 Из: Харьков Пользователь №: 98373 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:Белый Год Выпуска: 1990 Спасибо сказали: 14 раз |
7.9.2020, 16:41
#26124
Нет это не брак.. Нормально это.След от токарного резца.. обратный ускореный ход. Не переживай это не рабочая плоскость.. Под сальник нормально зашлифовано..
Сообщение отредактировал ИванычЪ - 7.9.2020, 16:43 |
7.9.2020, 20:14
#26125
Канавка для сгона масла от сальника
11.9.2020, 21:04
#26126
Гайка храповика не хочет откручиваться, пробовал и стартером и удлиненным ключом на 38, при этом ставил на 4 передачу и держали педаль тормоза.
Сообщение отредактировал jaja1994 - 12.9.2020, 0:09 |
11.9.2020, 21:32
#26127
jaja1994 стучать пробовал? Типа зубила на грань, на открут?
11.9.2020, 21:55
#26128
jaja1994 стучать пробовал? Типа зубила на грань, на открут? Весьма вредный совет... Гайка храповика не хочет откручиваться, пробовал и стартером и удлиненным ключом на 36, при этом ставил на 4 передачу и держали педаль тормоза. Тебе поможет ключ А.50121 Нумер по классификации ВАЗовских СТО... По сути накидной на храповик... сделал мильён лет тому как.. Из ямы молотком, лучше 0.8 кг. |
12.9.2020, 0:29
#26129
газовой горелочкой его погреть...токо бензин подальше удалить
13.9.2020, 12:55
#26130
Гайка храповика не хочет откручиваться, пробовал и стартером и удлиненным ключом на 38, при этом ставил на 4 передачу и держали педаль тормоза. А точно в ту сторону пробовал? Какая там резьба? левая или правая? |
13.9.2020, 14:58
#26131
Господин поручик резьба самая обычная
ИванычЪ он же ключём пробовал... Ролакс не, ну можно, тока осторожно. Имхо не стал бы. jaja1994 там нужно точечный удар, хоть по ключу, хоть по зубилу .....да он наверно давно открутил. |
13.9.2020, 15:21
#26132
Цитата пробовал и стартером и удлиненным ключом на 38 Как это-стартером? Зажимаем гайку..ключ упираем..а стартер своим моментом пробует свернуть? Так, штоле? Ну если уж стартер со своими 2 квт не может сдернуть, то человек своими ручонками и подавно) |
13.9.2020, 15:42
#26133
Господин поручик yes
13.9.2020, 15:57
#26134
Какая там резьба? левая или правая? Метрическая.... человек своими ручонками и подавно) Старый , больной , пенсионер.... Накидной и молоток... |
13.9.2020, 16:37
#26135
Старый , больной , пенсионер.... Накидной и молоток... Не..мож когда станем пенсами, тогда и научимся смолотком обращаться) |
13.9.2020, 16:41
#26136
Господин поручик сначала, пальцы научится убирать, потом молоток в руки,держать...
13.9.2020, 19:05
#26137
Господин поручик сначала, пальцы научится убирать, потом молоток в руки,держать... Анекдот.. Сидит заяц на рельсах и положа яйца на рельсу с размаху лупит по ним молотком... И после удара орёт во весь голос.. " кайфф.. "" Медвед проходя мимо заинтересавался.. Поглядел и просит.. Заяц , дай ка я попробую.. На Миша.. И протянул..Молоток... Мишка сел и с размаху молотком по яйцам... ЁЁЁЁЁЁББББББ... Заяц ему.. Глупый ты Мишка.. Кайф в том , чтобы не по яйцам влупить , а в том , чтобы перед ударом успеть яйца выдернуть... |
13.9.2020, 19:22
#26138
Ага, главное не результат, а процесс
14.9.2020, 17:00
#26139
Со второй попытки удалось открутить,снял все же радиатор. И благодаря ключу который папа давно сварил все получилось в итоге))
Не сказал бы что сильно большая выработка на старом шкиве а может из-за него и бросало масло. Снял и отмыл переднюю крышку, в прошлый раз когда ставили новый сальник ставили по месте. И тогда немного покоцали ее + я сейчас когда доставал старый сальник отверткой еще поцарапал. Нужно ли крышку менять? или она норм? так-как цена новой аж 300 грн (( Вот такие повреждения есть на месте где стоит сальник Сообщение отредактировал jaja1994 - 14.9.2020, 16:55 |
14.9.2020, 21:31
#26140
jaja1994 да то херня, главное там где стоит сальник.
Можешь "колодец" промазать слегка герметом, шоб скользко было и вставить сальник. |
Текстовая версия | Сейчас: 28.4.2024, 7:23 |
