Флуд, флуд ,флуд., Общение на всевозможные темы.Том №2. |
23.2.2020, 20:22
#25681
Что для этого нужно? Перекрывай кран на балоне.. и сначала смотри вход клапана. . У меня латунные втулки в форме шара на концу трубки припаяны. . Что у тебя я ХЗ.. выкручивай и смотри. Травит очень сильно . Не вздумай с этим ездить... У меня если травит , то по одному пузырику и не активно . И то я делаю , что б вобщем нигде и никогда... |
23.2.2020, 21:50
#25682
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 405 Регистрация: 17.4.2017 Из: Харьков Пользователь №: 98373 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:Белый Год Выпуска: 1990 Спасибо сказали: 14 раз |
Ну попробуй открутить и торец трубки проверить, простучать... Трубка короткая? Может купишь пару футорок, и поставишь пластиковый шланг? Да,там коротенькая трубочка. Купить 0,5м шланга пластикового и это и есть "футорка" (на фото оно) ? Перекрывай кран на балоне.. и сначала смотри вход клапана. . У меня латунные втулки в форме шара на концу трубки припаяны. . Что у тебя я ХЗ.. выкручивай и смотри. Травит очень сильно . Не вздумай с этим ездить... У меня если травит , то по одному пузырику и не активно . И то я делаю , что б вобщем нигде и никогда... ок,завтра разберу Сообщение отредактировал jaja1994 - 23.2.2020, 22:27 |
23.2.2020, 23:52
#25683
ок,завтра разберу Сфоткай... так советы правильней получатся.. А с пластиком я ХЗ... Сегодня хлопнул тока после 22 00... За празник.... Встречал дочу с машрутки..... А чё.... бусик 7 чи 8 пасажиков... тока машрудка украинская... от них к нам..... Таможня полное гно... Дактилоскапия... И фотошоу... Допросня.. И фонарь ...... Это на пару дней проехать к бабушке.. на днюху... |
24.2.2020, 5:47
#25684
ИванычЪ усе для народу братьского...
Это у нас тихе життя на форуме. На других же дэ водятся "упоротые". Достаточно написать слово "поребрик" и ты уже в "бане" как "нэнашеньский шпиен". А за свое мнение личное...оно оказывается не должно быть отличное...иначе ты колбрационыст. И думать должен аки модераторы...шаг в лево-право,прыжок на месте, попытка -улететь...расстрел...все в "стаде" |
24.2.2020, 11:54
#25685
24.2.2020, 12:05
#25686
У меня такое же соединение. просто нужно нормально затянуть и всё будет гут.. Если саму трубку подгибанием не попортил..
24.2.2020, 13:14
#25687
У меня такое же соединение. просто нужно нормально затянуть и всё будет гут.. Если саму трубку подгибанием не попортил.. Трубка испорчена старая, мне продаван 1 раз объяснил как эти фитинги одевать, но на всякий случай посмотрите все ли правильно??? Гайки старые сказал можно поставить,правда я не уверен что бонка нормально будет поджата гайкой. |
24.2.2020, 13:23
#25688
А ты попоробуй уменя оны припаяные веэде... И кстати..
Китайские власти заявили о создании вакцины от смертельного коронавируса, которая предварительно показала себя эффективной. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на заявление посла КНР в России Чжан Ханьхуэя. |
24.2.2020, 13:24
#25689
ИванычЪ , Китайцы все могут!
24.2.2020, 15:15
#25690
Сегодня хлопнул тока после 22 00... За празник.... Встречал дочу с машрутки..... А чё.... бусик 7 чи 8 пасажиков... тока машрудка украинская... от них к нам..... Таможня полное гно... Дактилоскапия... И фотошоу... Допросня.. И фонарь ...... Это на пару дней проехать к бабушке.. на днюху... Смутно подозреваю, что в 1942-м смотаться на выходные к родственникам в Берлин тоже было довольно хлопотно. Я не застал. Но может, старшие товарищи вспомнят и подскажут? Сообщение отредактировал Route_66 - 24.2.2020, 15:17 |
24.2.2020, 15:50
#25691
Смутно подозреваю, что в 1942-м смотаться на выходные к родственникам в Берлин тоже было довольно хлопотно. Я не застал. Но может, старшие товарищи вспомнят и подскажут? Олег , так я и подскажу.. При чём тут война та Берлин .. Ты как бы сравнивай сравнимое... Северодонецк это родина моей жены и дочка там с года до школы прожила.. бабушке садик дали , а папе и маме дулю.. Так это не война и не чего то сверх того.. Просто российский паспорт.. И ещё русская таможня все прошли быстро , а вот на украинской , на въезд , маршрутка почти 20 минут ждала , пропустят дочь мою или нет.. Подсказал или чего дополнить ?? |
24.2.2020, 16:29
#25692
24.2.2020, 16:37
#25693
24.2.2020, 16:44
#25694
24.2.2020, 16:51
#25695
Каждая трубка в ТТХ имеет минимально допустимый радиус изгиба. От 5-ти собственных диаметров и выше. Здесь даже визуально видно, что радиус гораздо меньше 5d
24.2.2020, 16:54
#25696
Повернёт малеха и будет 6д...
24.2.2020, 16:55
#25697
повернёт-это уже на открут. Как бы тот стык не засифонил
24.2.2020, 18:39
#25698
Смутно подозреваю, что в 1942-м смотаться на выходные к родственникам в Берлин тоже было довольно хлопотно. Я не застал. Но может, старшие товарищи вспомнят и подскажут? Ну ты и сказанул) Россия первый или второй торговый партнер Украины,причем тут Берлин))) это для обывателей чешут,что там враги) а на деле торгуют знатно. |
24.2.2020, 19:41
#25699
Ну ты и сказанул) Россия первый или второй торговый партнер Украины,причем тут Берлин))) Ну, (безотносительно актуальной ситуации) в предвоенный период СССР и Германия дружили взасос. В т.ч.и торговали знатно |
24.2.2020, 19:45
#25700
Текстовая версия | Сейчас: 27.4.2024, 11:38 |
