Флуд, флуд ,флуд., Общение на всевозможные темы.Том №2. |
2.8.2019, 21:48
#24321
Ват те раз.. А в чём был то косяк ??.. Неправильно установил ?? По заключению фирменного сервиса-было завышено давление газа на горелке, из-за чего антифриз пригорал и потихоньку забивал каналы теплообменника. Поскольку шэф изначально сказал. что мы примем ЛЮБОЕ заключение экспертов, то спорить не стали и разошлись миром с неадекватом. Оба (я и шэф) уверены, что проблема у товарища повторится в скором будущем. Слава богу-мозги теперь ипать будет фирмачам. а не нам) |
2.8.2019, 21:57
#24322
2.8.2019, 21:58
#24323
Баллонный редуктор входное давление контролирует. А на горелку-газовый клапан в котле!
2.8.2019, 22:01
#24324
2.8.2019, 22:04
#24325
Да с самим компом ничего не сделается, будь он хоть 286-й. Вопрос в проблемах с охлаждением при пересыхании термопасты. Ну как тебе сказать...... больше 50 не нагревался никогда...... это ж гибрид.... пере селерон и недо пентиум, а учитывая што это первый камень с железной площадкой под кулер, то там рассеивание ваще адовое...... вот видяха, да..... её поджарило малех и иногда артефакты вылезали, когда на сильном (комп год не помню, п4 2.8 нортвуд , аццкая машина была рвала 2х ядерники в клочья) компе её использовал, разогнал малех...... теперь живет на старой машине, на даче..... |
2.8.2019, 22:09
#24326
Ну как тебе сказать...... больше 50 не нагревался никогда...... это ж гибрид.... пере селерон и недо пентиум, а учитывая што это первый камень с железной площадкой под кулер, то там рассеивание ваще адовое...... вот видяха, да..... её поджарило малех и иногда артефакты вылезали, когда на сильном (комп год не помню, п4 2.8 нортвуд , аццкая машина была рвала 2х ядерники в клочья) компе её использовал, разогнал малех...... теперь живет на старой машине, на даче..... Если термодатчик на кристалле, тогда отображаемая температура будет соответствовать истине. А вот если на сокете, как у старых процессоров - тогда возможны траблы. При плохом теплоотводе кристалл может благополучно раскаляться, а датчик будет рассказывать, что все пучком. Не помню, как с этим делом было у сабжевого камня, я в то время в основном по AMD выступал. У Интелов цены были неинтересные, а Атлоны с Дюронами реально рулили! Сообщение отредактировал Route_66 - 2.8.2019, 22:11 |
2.8.2019, 22:41
#24327
Я после СПЕКТРУМА... тормознул... с компами... Собрал аж три... из них два запустилось и жило долго и щастливо..
2.8.2019, 22:47
#24328
Олег, Поверь у старых интелов температура была на порядок меньше чем у старых АМД ...... у АМД на радиаторе руку невозможно было держать, до 70 гр. доходило, и выше, кулера ставили преимущественно медные или с медной ставкой в люминь...... и здоровенный высокооборотистый вентиль..... на интел достаточно было простого люминевого радика, и вентилятора низкооборотистого 60х60 ...... да даже полтинник вывозил, радик чуть больше сокета ......
Я 10 лет в торговле отработал именно по этой части...... комплектуха и прочее..... щас уже большую часть забыл за ненадобностью..... |
2.8.2019, 23:08
#24329
Олег, Поверь у старых интелов температура была на порядок меньше чем у старых АМД ...... у АМД на радиаторе руку невозможно было держать, до 70 гр. доходило, и выше, кулера ставили преимущественно медные или с медной ставкой в люминь...... и здоровенный высокооборотистый вентиль..... на интел достаточно было простого люминевого радика, и вентилятора низкооборотистого 60х60 ...... да даже полтинник вывозил, радик чуть больше сокета ...... Я 10 лет в торговле отработал именно по этой части...... комплектуха и прочее..... щас уже большую часть забыл за ненадобностью..... Немеряное количество АМДшек тогда склепали, нигде больше 60 не грелось даже в кошмарном сне. Прямые руки и чуть-чуть мозгов. К сожалению, не у всех потребителей наблюдалось. Отсюда и страшные сказки про глюки и перегрев. Да, на кулере нефиг экономить. И память ставить не в переходе купленную. Как правило, эти байки порождали и разносили рукожопы и нищеброды, которые, исходя из дешевизны АМДшных камней, остальную комплектуху подбирали самую дешевую и мусорную. Результат немного предсказуем. P.S. Вот уж не думал, что эхо того холивара аж до наших дней докатится ))) Сообщение отредактировал Route_66 - 2.8.2019, 23:23 |
2.8.2019, 23:24
#24330
Отъявленный ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Алексей Сообщений: 4626 Регистрация: 28.9.2015 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 93772 Машина:Москвич 412 Цвет:Красно-оранжевый Год Выпуска: 1989 Спасибо сказали: 1073 раза |
Камни Интел и АМД, плюс разные поколения - всегда отличались разной температурой, были горячие, были холодные - и то, что ничего не грелось - это логично, шли разные системы охлаждения. И если человек хоть немного понимал в этом - то какие могут быть проблемы?
И касаемо паст, которые здесь обсуждали - далеко не все одинаковые, цвет пасты - не только маркетинговый ход - а так же наполнение паст. По мне например экономить на пасте - не лучший вариант... для выбора есть тесты в инете - как по теплопроводности, так и по высыханию. Гордо купить за 100 руб. и потом через каждые 2 года колупать комп - можно... но лучше купить за 700 руб. и забыть на много лет. Как впрочем - чем выше теплопроводность, тем эффективней работает радиатор. Та же КПТ-8, дешёвая, неплохая - но далеко не лучший выбор для компов... например МХ-4 Арктик - куда лучше. |
2.8.2019, 23:37
#24331
2.8.2019, 23:42
#24332
Шем, согласен на 99,9%. Единственное крохотное уточнение: и на старуху бывает... Купил как-то дорогущую пасту "для экстремального разгона". И поначалу все было с ней очень неплохо. А через полгода она самораспалась (об этом я уже дважды писал). Цена не всегда спасает от фуфла.
Не трогайте заводскую...... Не получится. Даже если предположить, что там какая-нибудь "вечная" лежать будет. Чтобы нормально ноут от пыли почистить, систему охлаждения придется разобрать. А собирать потом - дык не на старую же пасту! Сообщение отредактировал Route_66 - 2.8.2019, 23:39 |
2.8.2019, 23:48
#24333
Чтобы нормально ноут от пыли почистить, систему охлаждения придется разобрать. А собирать потом - дык не на старую же пасту! Никогда не чистил ноут... А комп нормально продувается и без разбора.... А паста моя ... Из СССР... совсем никуда не гожая ??? Сообщение отредактировал ИванычЪ - 2.8.2019, 23:48 |
2.8.2019, 23:51
#24334
Никогда не чистил ноут... А комп нормально продувается и без разбора.... А паста моя ... Из СССР... совсем никуда не гожая ??? По фото не вангую... Но судя по консистенции с крупинками, и нифелям в баночке, на что-нибудь нежнее, чем советский же П210, я бы ее мазать не рискнул. |
2.8.2019, 23:59
#24335
По фото не вангую... Но судя по консистенции с крупинками, и нифелям в баночке, на что-нибудь нежнее, чем советский же П210, я бы ее мазать не рискнул. Консистенция она с наполнения такая... А мажется тоненько и без нарушения консистенции... как сметанка в хлеб... Завтра мазну в толщину.. И фотну... Сообщение отредактировал ИванычЪ - 3.8.2019, 0:00 |
3.8.2019, 0:01
#24336
3.8.2019, 0:17
#24337
Не трогайте заводскую...... Она тоже не вечная... сыну в начале года в нетбуке на i5, пасту менял - перестал греться, стал холоден, как фригидная девушка Шем, согласен на 99,9%. Единственное крохотное уточнение: и на старуху бывает... Купил как-то дорогущую пасту "для экстремального разгона". И поначалу все было с ней очень неплохо. А через полгода она самораспалась (об этом я уже дважды писал). Цена не всегда спасает от фуфла. К сожалению - да... поэтому и говорю, что надо и тесты изучать. Но конечно - нельзя забывать, что бывает палёнка. В общем 100% гарантии конечно нет - но согласись,ч то стремиться надо к лучшему. |
3.8.2019, 16:16
#24338
☼☺☼ПОЗИТИВ☼☺☼ Группа: V.I.P. Имя: Александр Сообщений: 28464 Регистрация: 4.4.2011 Из: столицы ЛНР Пользователь №: 49307 Машина:ЗАЗ-968М/ваз-21043/RACER-150-23A TOURIST/DRL Цвет:долляров Год Выпуска: конец ХХ века Спасибо сказали: 2053 раза |
Тьфу мля....читаю случайно "обозреватель" тьфу мля... Хотел бы видеть эти лица шо там пишут...и тьфу мля -плюнуть им в глаза цуки металиристы хреновы, рпзжигатели куевы... Пишут о том где не были и чего не знают...
Мля не у жели все в Украине в 20лет стремятся на "фронт"???... Route_66 твой в свои 24 уже просился повоевать??? |
3.8.2019, 17:21
#24339
Тьфу мля....читаю случайно "обозреватель" тьфу мля... Хотел бы видеть эти лица шо там пишут...и тьфу мля -плюнуть им в глаза цуки металиристы хреновы, рпзжигатели куевы... Пишут о том где не были и чего не знают... Мля не у жели все в Украине в 20лет стремятся на "фронт"???... Route_66 твой в свои 24 уже просился повоевать??? 1300SL, давай замнем тему в зародыше. Правду писать правила форума не позволяют, врать не хочу, срач устраивать тем более. Больная эта тема, на ближайшие лет 50, как минимум. |
3.8.2019, 20:48
#24340
Route_66 мда...это точно...не дают народу нормально жить вошкаються вошкаються...пора деревне перекрыть постачання продуктов в город...не хай на грядки выползают, а не херней страдают. Не дают спокойно людям жить...эти городские оболтусы...
Былаб в Украине Сибирь, я б туда уехал где тихо и спокойно..одни комары, кровопивцев-политиков нет. |
Текстовая версия | Сейчас: 28.4.2024, 18:01 |
