Флуд, флуд ,флуд., Общение на всевозможные темы.Том №2. |
25.12.2017, 10:44
#22221
Утечка емкости это понятно. А вот чтобы не добирал емкость в процессе заряда-такое возможно?
Вряд ли это фильтр...хотя х.з....я не силен, но вчера погуглил и пришел к выводу, что это стартовый кондер. И он, походу, все время под напругой, когда приходит команда на пуск двигателя. кондер между черным и коричневым подключен Цитата Я так думаю у него лишь ... три состояния Сформулирую свою проблему иначе- Какие показания к замене конденсатора? Вот что я должен увидеть, чтобы понять, что он неисправен? он не вздут, не почерневший...худо-бедно. но заряжается |
25.12.2017, 11:52
#22222
В мультиметрах есть функция проверки емкости конденсаторов.
Еще можно проверить зарядив его от розетки, и ч-з 5-10 мин разрядить его на искру. |
25.12.2017, 13:18
#22223
не во всех мультиметрах ест такая функция... по сему не имея оной сложно проверить.
нет не фильтр... стартовый кондер. на подмену не чего нет воткнуть? |
25.12.2017, 13:59
#22224
клиент уже приобрел кондер на 5 мкф.. В четверг поеду пробовать.
Как бы там движок не пришлось менять....Как определить межвитковое в двиге? Замерить потребляемый ток? |
25.12.2017, 14:06
#22225
в принципе да, потребляемый ток на каждой из фаз, не должно быть перекоса... но это на трех фазных...
тут же одна фаза... а так же сопротивление обмоток... он просто туго разгоняется? а на холостую без нагрузки норм? клина точно нет? ротор к статору не залипает? что там подшипнике в двигле втулки? |
25.12.2017, 15:36
#22226
Снимаю насос-двигатель стартует. А с ним-ну никак... Процентов 99.9 виновник конденсатор. Проверяем только заменой. Эти конденсаторы дохнут как мухи. Может быть и утечка и потеря емкости. С двигателем беда, если только долго на таком конденсаторе эксплуатировать, там уже может быть и перегрев и межвитковое. Для проверки межвиткового КЗ есть специальный прибор, но для одиночной проверки его брать нет смысла. |
25.12.2017, 15:52
#22227
При подаче питания слышно негромкий ззззззззззз и всё. Снимаю с вала насос-в этом случае он начинает работать. Вроде обороты как и должны быть...ни шума, ни грохота. При этом он крутит вентилятор . Вращается легко, в стоячем положении можно пальцем покрутить
тут же одна фаза... известна мощность двига-90вт. Значит нормальный ток должен быть прим. 0,4 А ? |
25.12.2017, 16:09
#22228
0,41
у тяж на этикетке двигла написано 0,7А |
25.12.2017, 17:21
#22229
25.12.2017, 17:57
#22230
На нем два вывода, просто на каждом выводе по две папки. Иногда в аппаратах, такой вывод конденсатора используется в качестве соединения.
В данном случае нужно просто использовать по одной "папке" на каждом выводе. |
26.12.2017, 12:44
#22231
Господин поручик это "китай-мего сечение проводника"
27.12.2017, 6:09
#22232
Не подсказывай)
27.12.2017, 19:08
#22233
Заработала моя горелка! Всем спасибо за помощь)
27.12.2017, 20:42
#22234
шо все таки кондер?
27.12.2017, 20:57
#22235
27.12.2017, 22:10
#22236
29.12.2017, 11:40
#22237
кхгм, гп ... а че у тя на фотке -ногти накрашены? рабочий стиль???
29.12.2017, 12:48
#22238
29.12.2017, 16:18
#22239
кхгм, гп ... а че у тя на фотке -ногти накрашены? рабочий стиль??? Ты на кондер смарел или на ногти? фу...праАтивный) |
31.12.2017, 4:04
#22240
Каждый видит свое, глядя в отражение луны в грязной луже...
Текстовая версия | Сейчас: 26.4.2024, 10:05 |
