Флуд, флуд ,флуд., Общение на всевозможные темы.Том №2. |
26.7.2017, 1:06
#21561
было дело купил за пару сотен как не рабочий,в итоге сгорели 2 резистора на оконечниках,перепаял-заработал,ну и входа на тюльпаны перепаял. Честно-не впечатлил стоковый усилок,так и лежит под слоем пыли Меня тоже не впечатлил. Полуфабрикат какой-то. Оттого и меняли оконечники радикально. Вообще, ремонт любой совковой электроники (бытовухи в первую очередь) начинается с полной замены всех электролитов на свежий импорт. Всех, без разбору - сколько их там есть. Зачастую другого вмешательства и не требуется. Да, можно еще поменять все КТ315 и КТ361 на что-нибудь более приличное (КТ3102 и КТ3107, BC547 и BC557, ...). Сообщение отредактировал Route_66 - 26.7.2017, 1:07 |
26.7.2017, 1:16
#21562
Меня тоже не впечатлил. Полуфабрикат какой-то. Оттого и меняли оконечники радикально. Вообще, ремонт любой совковой электроники (бытовухи в первую очередь) начинается с полной замены всех электролитов на свежий импорт. Всех, без разбору - сколько их там есть. Зачастую другого вмешательства и не требуется. Да, можно еще поменять все КТ315 и КТ361 на что-нибудь более приличное (КТ3102 и КТ3107, BC547 и BC557, ...). Он работает слишком транзисторно, прям совсем, радиотехника (уже и не помню какая) купленная с S90,точнее усил в придачу (2х35вт) ощутимо лучше играет,хотя все равно не то,импортные усилители тех же годов (а особенно японские) это небо и земля,ну и ценник разумеется,если амфитон стоит рабочий 1000руб край в идеале то японец раз в 10-15 больше,но оно того стоит,насиловать уши не стоит |
26.7.2017, 1:22
#21563
Я ж написал. Родной выход фтопку, ставим TDA7294. И радуемся. Только греются они, шо ппц. Лучше под стоковые радиаторы медь подложить, с термопастой. Хотя ба пару мм.
26.7.2017, 1:34
#21564
Я ж написал. Родной выход фтопку, ставим TDA7294. И радуемся. Только греются они, шо ппц. Лучше под стоковые радиаторы медь подложить, с термопастой. Хотя ба пару мм. а по мне проще купить маленьких кулеров пару и собрать схемку наипростейшую на NTC обратном термисторе и простеньком транзисторе с подстроечным резистором и настраиваем срабатывание кулеров на 50С например чтобы они начинали крутиться,а на 65-70С на всю молотили- в итоге и тихо (при минимальной нагрузке кулеры не крутятся) и не греется,ибо активное охлаждение А так как вариант- как раз трансформатор со средней точкой нужен для 7294,они даже где то валяются как раз,надо будет как нибудь задуматься |
26.7.2017, 1:42
#21565
а по мне проще купить маленьких кулеров пару Рассеять тепло - это уже задача №2. А вот №1 - это отвести его от активного элемента (кристалл ИМС). И распределить по площади радиатора. И лучше меди здесь ничего не придумаешь. Придавить медную пластину к стоковому радиатору винтами, промазав термопастой. А дальше видно будет: надо активно обдувать радиаторы, или же и так хватит. |
26.7.2017, 1:44
#21566
26.7.2017, 1:46
#21567
Рассеять тепло - это уже задача №2. А вот №1 - это отвести его от активного элемента (кристалл ИМС). И распределить по площади радиатора. И лучше меди здесь ничего не придумаешь. Придавить медную пластину к стоковому радиатору винтами, промазав термопастой. А дальше видно будет: надо активно обдувать радиаторы, или же и так хватит. активное понадобиться,у меня остались только ВЕГА 50АС-106,а они 8ом,плюс качество радиаторов у амфитона-полный хлам,откровенно хреновое литье силумина, даже не удивлюсь если с пузырями,да и толщина тоже хромает а я свои уши мучаю таким усилитель такой в довесок к S90 отдавали |
26.7.2017, 1:47
#21568
26.7.2017, 1:57
#21569
недавно заколхозил mp3 плеер. набрел в радиомагазе на конструктор. усилитель его использовать не стал, а через электролитические конденсаторы 1мкф прямо с микросхемы- декодера взял выход. их усилки сильно низы рубают типа чтоб искажений небыло, а с электролитами имеем хорошие низы и высокими не обделен.
теперь источник для радиотехники усилитель такой в довесок к S90 отдавали он то их раскачает, но правильней будет если усилок будет хотя бы одной мощности с акустикой, а лучше с запасом. Сообщение отредактировал Tolik2402 - 26.7.2017, 1:54 |
26.7.2017, 2:01
#21570
Я дома и на работе с компа слушаю. Специально для этого набрал на базаре классических Creative Sound Blaster Live! 5.1 SB0100 образца 2000 г. По 100 грн за штуку. Пока они были ))
В машине MP3 с телефона гоняю, через линейный вход. |
26.7.2017, 2:01
#21571
вот не помню чем У-101 от У-7101 отличались)) кажись 7-е в самом конце союза шли
у самого Кумир на гараже лежит..лет 15 не включенный... |
26.7.2017, 2:02
#21572
Миш да ничем не отличались, стандарт изменился и с ним маркировка. в соответствии с новой маркировкой добавилась 7 вначале
26.7.2017, 2:05
#21573
Миш да ничем не отличались, стандарт изменился и с ним маркировка. в соответствии с новой маркировкой добавилась 7 вначале +100 ГОСТы непрерывно меняли, от этого только сплошная путаница. С динамиками вообще мрак. Всю жизнь был 2ГД-40, а тут вдруг р-р-раз! - и он уже 3ГДШ-2! ))) |
26.7.2017, 2:10
#21574
2ГД-40...помню..в Океане стоял..громкий капец был)
2 ватта мощностью. |
26.7.2017, 2:13
#21575
В "Маяках" бобинных (-203, -205), в "Юпитере-203"...
26.7.2017, 2:20
#21576
он то их раскачает, но правильней будет если усилок будет хотя бы одной мощности с акустикой, а лучше с запасом. Чот я не верю что усилок с номиналом 20вт раскачает 90вт колонки, у друга тоже S90 только с усилителем корвет 2х100,вот у него они шарашили в разы громче, и не было завала и искажений на громкости в 80-90% от максимальной |
26.7.2017, 2:29
#21577
выражусь более правильно- они будут играть. сам лично слышал и видел, правда включали показать- типа работает.
26.7.2017, 2:53
#21578
усилок с номиналом 20вт раскачает 90вт колонки Для начала примем, что колонки на самом деле не 90, а 35 Вт. Именно 35 Вт составляет их номинальная мощность - та, при которой коэффициент гармоник (нелинейных искажений) не превышает заданной ГОСТом величины. 90 Вт - это паспортная мощность (та, которую они обязаны выдерживать на протяжении длительного времени без механических и тепловых повреждений). Иными словами - та, при которой они не "выплюнутся". Заметим, что об уровне искажений (т.е. качестве звучания) на этом уровне подводимой мощности речь вообще не идет. Т.е., абсолютно. В смысле - оно отсутствует, качество. Теперь по поводу мощности усилителя. На самом деле, при любой мощности, вплоть до номинальной, колонки будут играть с надлежащим качеством. И при 35 Вт, и при 20, и при 1, и при 0,5. Весь вопрос в наибольшей громкости звука, которую удастся получить при такой мощности. Т.е., в ограничении динамического диапазона сверху. При недостаточной мощности усилителя в громких местах фонограммы начнет захлебываться и искажать звук уже сам усилитель, так и не раскрыв весь потенциал колонок. Хотя для небольшой комнаты будет достаточно и маломощного усилителя. На сколько ватт конкретно - это зависит от параметров помещения, характера музыки, а главное - от прокладки перед спинкой кресла )) Для того же, чтобы полностью реализовать динамический диапазон сабжевых колонок, номинальная (неискаженная) мощность усилителя должна быть равной или чуть больше номинальной мощности колонок. Т.е., подойдет усилитель мощностью 35 ... 50 Вт, при этом во избежание перегрузки колонок и вызванных этой перегрузкой искажений, ее желательно ограничить на уровне 35 Вт (регулятор громкости и индикатор уровня в помощь). Дальнейшее увеличение мощности усилителя будет уже не "раскачкой", а откровенным насилием. И к качеству звучания оно никакого отношения не имеет. Сообщение отредактировал Route_66 - 26.7.2017, 2:57 |
26.7.2017, 3:10
#21579
Это все равно как генератор на 200А будет обеспечивать нагрузку 2А-она вполне комфортно будет работать.
примем за 200А усилитель,а на 2А-колонки. |
26.7.2017, 6:44
#21580
Для начала примем, что колонки на самом деле не 90, а 35 Вт. Именно 35 Вт составляет их номинальная мощность - та, при которой коэффициент гармоник (нелинейных искажений) не превышает заданной ГОСТом величины. 90 Вт - это паспортная мощность (та, которую они обязаны выдерживать на протяжении длительного времени без механических и тепловых повреждений). Иными словами - та, при которой они не "выплюнутся". Заметим, что об уровне искажений (т.е. качестве звучания) на этом уровне подводимой мощности речь вообще не идет. Т.е., абсолютно. В смысле - оно отсутствует, качество. Теперь по поводу мощности усилителя. На самом деле, при любой мощности, вплоть до номинальной, колонки будут играть с надлежащим качеством. И при 35 Вт, и при 20, и при 1, и при 0,5. Весь вопрос в наибольшей громкости звука, которую удастся получить при такой мощности. Т.е., в ограничении динамического диапазона сверху. При недостаточной мощности усилителя в громких местах фонограммы начнет захлебываться и искажать звук уже сам усилитель, так и не раскрыв весь потенциал колонок. Хотя для небольшой комнаты будет достаточно и маломощного усилителя. На сколько ватт конкретно - это зависит от параметров помещения, характера музыки, а главное - от прокладки перед спинкой кресла )) Для того же, чтобы полностью реализовать динамический диапазон сабжевых колонок, номинальная (неискаженная) мощность усилителя должна быть равной или чуть больше номинальной мощности колонок. Т.е., подойдет усилитель мощностью 35 ... 50 Вт, при этом во избежание перегрузки колонок и вызванных этой перегрузкой искажений, ее желательно ограничить на уровне 35 Вт (регулятор громкости и индикатор уровня в помощь). Дальнейшее увеличение мощности усилителя будет уже не "раскачкой", а откровенным насилием. И к качеству звучания оно никакого отношения не имеет. Это говорит в основном только об одном-основная масса электроники (включая акустику и усилители) шла очень посредственного качества, и тут становиться ясно причина закрытого рынка- банально продукция не могла противопоставить абсолютно ничего японским и немецким образцам,которые часто стоили дешевле Строгое предупреждение от модератора Ёжжка неоднократное нарушение правил, а именно - 3.20 Запрещается чрезмерное (полное) цитирование предыдущего поста, при ответе на него. (Сокращайте текст цитируемого сообщения, до нужной фразы, предложения, либо указывайте только ник собеседника, к которому обращаетесь, исключайте изображения из цитируемого сообщения). |
Текстовая версия | Сейчас: 28.4.2024, 16:49 |
