#3881
главный по маслу ![]() Группа: Жигулисты Имя: Денис Сообщений: 15199 Регистрация: 19.9.2011 Из: Zwickau Пользователь №: 57004 Машина:Ваз 21061,Ваз 21093,Audi 100с4,Audi 100c4 Цвет:Беж(235),бриз(280) Год Выпуска: 88,00,92,93 Спасибо сказали: 734 раза ![]() |
новости огонь, особенно видео: неясно что произошло,просто тупо видео...
#3882
Уже не модератор, очень добрый!) ![]() Группа: V.I.P. Имя: Александр Викторович Сообщений: 16090 Регистрация: 26.7.2008 Из: Украина Запорожье Пользователь №: 4118 Машина:КIA Cerato ex Цвет:Серая Год Выпуска: 2008 Спасибо сказали: 562 раза ![]() |
Так там же коменты есть Кто нить знает как и с помощью каких прог, сканированную картинку(чертёж)вставить в ВОРДовский документ? Разобрался) |
#3883
___«Carabinieri»___ ![]() Группа: СуперЖигуляторы Имя: Александр Сообщений: 7790 Регистрация: 5.3.2010 Из: Украина, Кривой Рог Пользователь №: 27856 Машина:VW T3, Калина универсал Цвет:серо-голубой/серебристый мет. Год Выпуска: 1987/2008 Спасибо сказали: 1547 раз ![]() |
Вставляешь как обычный рисунок в ворде.
#3884
#3885
Отпетый ЖигулистЪ ![]() Группа: Жигулисты Сообщений: 715 Регистрация: 3.11.2012 Из: Khabarovsk Пользователь №: 73935 Машина:ВАЗ 21061 Цвет:Черный Год Выпуска: 1993 Спасибо сказали: 3 раза ![]() |
Может не суда пишу. Но тут чаще читают. Простите ребята.
Чисто кто знает, подскажите. Цитата Суть такая, приходишь, заводиться машина хорошо, обороты не держит прогреешь до 70-80 градусов начинает держать обороты под 1000-1200 стрелка прыгает.
Тахометр почему то дергает. При движение происходят провалы, машину дергает как будто кто то взади… Наверно что с зажиганием? На днях чистил карбюратор, смотрел уровень по плавка в норме, все жеклеры продул и прочистил, поставил на место как и стояли. Сегодня доехал до перекрестка, решил посмотрел мож что то на карбюраторе отвалилось, смотрю нету "тяги пускового устройства" то есть металической палочки такой, фото ниже. Развернулся доехал до гаража нашел на дороге, возможно не так поставил. Что думает из-за этого могли быть дергания? ![]() |
#3886
#3887
Это все в новостях должно быть написано а не в комментариях Karev мне кажется проще доехать до карбюраторщиков, заодно и зажигание поправят В автосервисах у нас русские машины не делают, уже узнавали и друзья пытались обратиться. А в районе не знаю не каких дедушек кто занимается этим. Я в карбюраторе ничего не мутил, только промыл и продул. |
#3888
Матерый ЖигулистЪ ![]() Группа: Жигулисты Имя: Михаил Сообщений: 1551 Регистрация: 14.3.2012 Из: Украина, Бердичев-сити Пользователь №: 65255 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Красный Год Выпуска: 1979 Спасибо сказали: 33 раза ![]() |
Lyzhenkov Так там же коменты есть Кто нить знает как и с помощью каких прог, сканированную картинку(чертёж)вставить в ВОРДовский документ? Разобрался) Ctrl+C -> Ctrl+V Я в карбюраторе ничего не мутил, только промыл и продул. Регулируй дозу. Сначала винтом качества, потом скидывай обороты винтом количества. Ну и далее выставляй зажигание. Себе выставлял по контрольке, правильно вышло только со второго раза. |
#3889
#3890
Может со свечами что то быть? И проводами?
Провода силиконовые, свечи brisk почитал о них, какое то мнение гамно о них... |
#3891
эх матрешка... / раздолбай ![]() Группа: Жигулисты Сообщений: 9510 Регистрация: 14.4.2009 Из: Донецк, некогда СССР Пользователь №: 12436 Машина:ВАЗ 21065 / ЗАЗ Lanos / MAZDA 3 BJM3-EAP Цвет:Белый/Гранат/Синий 42B Год Выпуска: 98/12/13 Спасибо сказали: 150 раз ![]() |
#3892
#3893
Наверно лучше покупать, наши?
![]() Завтра куплю свечки поменяю. А сегодня все таки посмотрю винты количества и качества. Я еще ничего в машине пока не менял, так как купил не давно. Особо и не ездил. Завтра если будет возможность сьежу к тому дедушке кто продавал да поболтать, узнать когда и что менял. Чтоб быть готовым. |
#3894
BOSCH W7DC стоит- жалоб нет. а А17 мне на девятке не понравились,особенно холодный пуск,пока схватить-акум сядет
#3895
Karev
Не спеши ты так все менять, это не самое первое, что нужно поменять. Сначала НУЖНО ОПРЕДЕЛИТЬ ПРОБЛЕМУ, а потом менять. Так можно сразу всю машину поменять. У меня бриск. Со мной им уже 23 тыщи км, до меня ХЗ ессно. Все нравится. Но следующие будут бош. |
#3896
только если бош брать- надо смотреть где сделано. Если в германии- то все норм, а если в россии или Энгельс- то лучше не брать, там 50% брак
#3897
последние тыщ 40 работают
![]() до них стояли ![]() |
#3898
верхние- вроде как с внутреннего рынка германии,а нижние уже для других стран
#3899
#3900
эти вообще огонь должны быть
Текстовая версия | Сейчас: 8.10.2025, 3:10 |
