1431 страниц V  « < 1110 1111 1112 1113 1114 > »
Тема закрытаНачать новую тему
> Флуд, флуд ,флуд., Общение на всевозможные темы.Том №2.
сообщение 25.12.2017, 10:44
Сообщение #22221
Утечка емкости это понятно. А вот чтобы не добирал емкость в процессе заряда-такое возможно?
Вряд ли это фильтр...хотя х.з....я не силен, но вчера погуглил и пришел к выводу, что это стартовый кондер. И он, походу, все время под напругой, когда приходит команда на пуск двигателя.
кондер между черным и коричневым подключен
Я так думаю у него лишь ... три состояния
Сформулирую свою проблему иначе-
Какие показания к замене конденсатора?
Вот что я должен увидеть, чтобы понять, что он неисправен?
он не вздут, не почерневший...худо-бедно. но заряжается
YaJAROFF
сообщение 25.12.2017, 11:52
Сообщение #22222
профессор
Из: Ейск РФ
Пользователь №: 42287
Машина:21063@1.6
Цвет:т. беж
Спасибо сказали: 634 раза
В мультиметрах есть функция проверки емкости конденсаторов.
Еще можно проверить зарядив его от розетки, и ч-з 5-10 мин разрядить его на искру.
сообщение 25.12.2017, 13:18
Сообщение #22223
☼☺☼ПОЗИТИВ☼☺☼
Из: столицы ЛНР
Пользователь №: 49307
Цвет:долляров
Год Выпуска: конец ХХ века
Спасибо сказали: 2223 раза
не во всех мультиметрах ест такая функция... по сему не имея оной сложно проверить.
нет не фильтр... стартовый кондер.
на подмену не чего нет воткнуть?
сообщение 25.12.2017, 13:59
Сообщение #22224
клиент уже приобрел кондер на 5 мкф.. В четверг поеду пробовать.
Как бы там движок не пришлось менять....Как определить межвитковое в двиге?
Замерить потребляемый ток?
сообщение 25.12.2017, 14:06
Сообщение #22225
☼☺☼ПОЗИТИВ☼☺☼
Из: столицы ЛНР
Цвет:долляров
в принципе да, потребляемый ток на каждой из фаз, не должно быть перекоса... но это на трех фазных...
тут же одна фаза...
а так же сопротивление обмоток...
он просто туго разгоняется? а на холостую без нагрузки норм? клина точно нет? ротор к статору не залипает? что там подшипнике в двигле втулки?
сообщение 25.12.2017, 15:36
Сообщение #22226
___«Carabinieri»___
Из: Украина, Кривой Рог
Пользователь №: 27856
Год Выпуска: 1987/2008
Спасибо сказали: 1547 раз
Цитата(Господин поручик @ 24.12.2017, 22:27) *
Снимаю насос-двигатель стартует. А с ним-ну никак...
Процентов 99.9 виновник конденсатор.
Проверяем только заменой.
Эти конденсаторы дохнут как мухи. Может быть и утечка и потеря емкости.
С двигателем беда, если только долго на таком конденсаторе эксплуатировать, там уже может быть и перегрев и межвитковое.
Для проверки межвиткового КЗ есть специальный прибор, но для одиночной проверки его брать нет смысла.
сообщение 25.12.2017, 15:52
Сообщение #22227
При подаче питания слышно негромкий ззззззззззз и всё. Снимаю с вала насос-в этом случае он начинает работать. Вроде обороты как и должны быть...ни шума, ни грохота. При этом он крутит вентилятор . Вращается легко, в стоячем положении можно пальцем покрутить
Цитата(1300SL @ 25.12.2017, 13:06) *
тут же одна фаза...
известна мощность двига-90вт. Значит нормальный ток должен быть прим. 0,4 А ?
сообщение 25.12.2017, 16:09
Сообщение #22228
☼☺☼ПОЗИТИВ☼☺☼
Из: столицы ЛНР
Цвет:долляров
сообщение 25.12.2017, 17:21
Сообщение #22229
Вот..чо клиент прикупил И нафига там 4 вывода?
сообщение 25.12.2017, 17:57
Сообщение #22230
___«Carabinieri»___
На нем два вывода, просто на каждом выводе по две папки. Иногда в аппаратах, такой вывод конденсатора используется в качестве соединения.
В данном случае нужно просто использовать по одной "папке" на каждом выводе.
сообщение 26.12.2017, 12:44
Сообщение #22231
☼☺☼ПОЗИТИВ☼☺☼
Из: столицы ЛНР
Цвет:долляров
Slay
сообщение 27.12.2017, 6:09
Сообщение #22232
Алкоголик - Анархист
Из: Гурьевск-Салаир, 42 RUS
Пользователь №: 38828
Машина:Ока/Ауди 80/Минск С4/HondaNT650V
Цвет:белый/белый/желтый/серый ))))
Год Выпуска: 01/87/12/99
Спасибо сказали: 355 раз
Не подсказывай)
сообщение 27.12.2017, 19:08
Сообщение #22233
сообщение 27.12.2017, 20:42
Сообщение #22234
☼☺☼ПОЗИТИВ☼☺☼
Из: столицы ЛНР
Цвет:долляров
шо все таки кондер?
сообщение 27.12.2017, 20:57
Сообщение #22235
___«Carabinieri»___
Цитата(Господин поручик @ 27.12.2017, 18:08) *
Заработала моя горелка!
Поздравля!
сообщение 27.12.2017, 22:10
Сообщение #22236
Цитата(1300SL @ 27.12.2017, 19:42) *
шо все таки кондер?
сообщение 29.12.2017, 11:40
Сообщение #22237
☼☺☼ПОЗИТИВ☼☺☼
Из: столицы ЛНР
Цвет:долляров
кхгм, гп ... а че у тя на фотке -ногти накрашены? рабочий стиль???
сообщение 29.12.2017, 12:48
Сообщение #22238
☼☺☼ПОЗИТИВ☼☺☼
Из: столицы ЛНР
Цвет:долляров
сообщение 29.12.2017, 16:18
Сообщение #22239
Ты на кондер смарел или на ногти? фу...праАтивный)
Slay
сообщение 31.12.2017, 4:04
Сообщение #22240
Каждый видит свое, глядя в отражение луны в грязной луже...
RSS Текстовая версия Сейчас: 25.1.2026, 2:44
