5.10.2015, 21:38
#15641
Нахрена ? Набери в поиск.. Запуск 3х фазного двигателя в однофазной цепи.. Там и схемы будут и какие кондюки для какой мощи дрыга нужны.. Если двиг слабенький , то и 10 МКФ может хватить.. Всяко мощи останется около половины от указанной на корпусе.. На пальцах это так.. три скрученых изолируем и хорошо. Меж двумя цепляем кондюк. Свободный - это для разетки и любой от кондюка.. При этом возможно изменениё направления вращения.. Вона Миша хороший сцыл выложил.. Если кондюк найду то сделаю,но точно знаю что нет у меня такого |
5.10.2015, 21:55
#15642
А двиг какой мощи?..
6.10.2015, 3:00
#15643
6.10.2015, 8:24
#15644
Подарили мне самодельный наждак,так вот проблема в том что дед не помнит на сколько он на 220 или на 380,мотор типа такой сфотай мотор и выложи сюда. есть на нем табличка? если вопросы задаешь то ее наверное нету. с давних пор мне известна цbфра-66.6 микрофарад на киловат мощности.отсюда и пляшем. например 13.32 на 200 ватт |
6.10.2015, 8:42
#15645
Нет там таблички,или все закрашено наглухо
Я даже не знаю какой он,может и на 220,но почему 6 проводов выходит? http://i.piccy.info/i9/f64241c6844e0ddb1e9...iny_nikopol.jpg |
6.10.2015, 9:04
#15646
Нет там таблички,или все закрашено наглухо Я даже не знаю какой он,может и на 220,но почему 6 проводов выходит? http://i.piccy.info/i9/f64241c6844e0ddb1e9...iny_nikopol.jpg Прозвони мультиком. От скрутки на все три одинарных . Если звонится одинаково , К примеру 15- 30 ом , то это живой 3х фазник.. А если при замере покажет КЗ или обрыв , то значит мёртвый.. |
6.10.2015, 9:05
#15647
До боли знакомая хрень. Кажется с древней стиралки, но могу ошибаться.
Я электрикам на работе такой отдал, сделали запуск с кнопки и вилку. Пока не знаю куда приспособить |
6.10.2015, 9:15
#15648
6.10.2015, 9:27
#15649
6.10.2015, 14:42
#15650
8.10.2015, 23:40
#15651
9.10.2015, 5:44
#15652
Самая обсуждаемая тему - теперь осталось выяснить - где приобретен)
9.10.2015, 9:55
#15653
9.10.2015, 21:28
#15654
вот и я про то
Цитата Подарили мне самодельный наждак..., я видел и сам делал таки вещи-но почему шкив то на валу? если должон быть камень |
9.10.2015, 22:58
#15655
вот и я про то я видел и сам делал таки вещи-но почему шкив то на валу? если должон быть камень Если сам делал , мог бы и домыслить.. Шкив на валу только для редуцирования оборотов на конечном инструменте.. Такой шкив может передавать момент и на больший и не меньший шкивы.. Зависит от оборотов двигателя.. И от мозга колхозника какой дизаен свалится на дизайнера.. У меня сверлилка стоячая - копия промышленой и точило сбоку присобаченое.. |
9.10.2015, 23:27
#15656
была такая))
9.10.2015, 23:37
#15657
10.10.2015, 3:55
#15658
Однако надо и мне точилку делать. Цена в магазинах кусается, а двигатель лежит готовый. Ну а как чего сделать, думаю подскажете)
10.10.2015, 9:15
#15659
10.10.2015, 10:21
#15660
а что там делать.вал промерил-заказал планшайбу-собрал все и вуаля Быстрый ты , Серёга , шайбы маловато будет. Насадка на вал , центровая шайба , опорная шайба и гайка. С левой стороны гайка левая , а с правой - правая.. Вот у меня слева камень по победиту , а справа обычный. Правая насадка короче и при таком булыжнике уже и не удобно.. Двиг 3х фазный .400 Ватт. обормоты под 3000.. |
Текстовая версия | Сейчас: 24.12.2025, 6:40 |
