Ремонт двигателей «Жигулей», Мурзилка от Росс Твег |
28.1.2015, 8:48
#21
Прокрути двигатель без стартера за колесо при вкл 4ой передаче или храповиком, если скрежет\стопор есть значит надо смотреть двигатель, если нет то стартер.
28.1.2015, 17:45
#22
11.9.2015, 19:18
#23
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Имя: Вова Сообщений: 18 Регистрация: 11.9.2015 Пользователь №: 93630 Машина:2106 Цвет:коричневый Год Выпуска: 1984 Спасибо сказали: 0 раз |
Всем привет,незнаю куда написать (в поиске не нашел),напишу сюда.Вопрос такой,знакомый проворачивал снятый двигатель 2106 за маховик (руками),а метки ГРМ у него не были выставленны и клапан встретился с поршнем,но он этого не понял и пробовал проворачивать с усилием (опять же руками).Мог ли он таким образом погнуть клапана?Клапана Т-образные.Заранее спасибо за ответы.
11.9.2015, 20:16
#24
врядли,если не Шварц,и не азартный (типа,ах ты гад,не идешь,ща я тебя монтировкой проверну)
11.9.2015, 20:31
#25
11.9.2015, 20:58
#26
12.9.2015, 6:43
#27
Я гнул, только не руками за шкив а ключем за гайку шкива. =(
22.11.2015, 10:53
#28
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Имя: Влад Сообщений: 5 Регистрация: 19.2.2015 Пользователь №: 91653 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:темно-синий Год Выпуска: 1985 Спасибо сказали: 0 раз |
Провернул полный оборот?
22.11.2015, 21:47
#29
6.3.2016, 4:38
#30
8.8.2016, 13:34
#31
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Имя: Иван Сообщений: 5 Регистрация: 8.8.2016 Из: Почеп Пользователь №: 96367 Машина:ВАЗ - 2106 Цвет:Серый Год Выпуска: 2005 Спасибо сказали: 0 раз |
Очень подробно и простым, понятным языком. Спасибо - сразу видно профи, без лишних понтов.
9.8.2016, 14:34
#32
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 2 Регистрация: 29.6.2016 Пользователь №: 96085 Машина:ваз 21063 Цвет:рубин Год Выпуска: 1986 Спасибо сказали: 0 раз |
собирал двигатель Ваз 21011, провтыкал и не поставил шайбу. может кто подскажет где она стоит
https://my.mail.ru/list/ruslan.ivanov.1971/photo/9/10.html |
9.8.2016, 22:30
#33
Ни где..
10.8.2016, 9:13
#34
11.8.2016, 10:19
#35
понял, спасибо!
24.8.2016, 14:30
#36
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Имя: Владислав Сообщений: 9 Регистрация: 8.8.2016 Пользователь №: 96374 Машина:Ваз-2106 Цвет:Зеленый Год Выпуска: 1989 Спасибо сказали: 0 раз |
Привет всем, машина ваз 21063 (двигатель 21011). Вообщем ситуация следующая - Как-то ехал домой и на повороте машина заглохла. Первое на что я тогда подумал это то что кончился бензин, съездил на заправу, залил в канистру 5л бензина и с радостным лицом помчался обратно к машине. Залил в бак бензин и начал ее заводить, перед эти подкачал бензина. Начинаю заводить а она начала стрелять в глушитель. Ну и сразу идет мысля про зажигание, покрутил катушку зажигания поправил в/в провода и вуаля машина поехала. После некоторого времени (часа 2-3) надо было ехать по делам. И тут началась самое веселье.
Начинаю заводить а движок молчит, стартер только крутит. Думал что накрылся стартер, съездили за другим, поменяли - ничего. Начал копать дальше, проверял в/в провода - целые, свечи - искра идет, бензонасос - качает, карбюратор почищен, аккум зарядили - ничего. Свечи меняли - тоже самое. Карбюратор даже поменяли - 0 реакции. Стартер крутит коленвал крутится, а движок просто напросто мертвый, поршневая не ходит? Люди помогите разобраться в чем дело? уже сломал себе голову. До этого никаких стуков в двигателе или еще где не было. Единственное было раз что при переключении с 3 ан 4 передачу машина не тянула, приходилась переходить обратно на 3. Вообщем такие дела, если что не ясно спрашивайте, объясню что да как. Сообщение отредактировал henowi - 24.8.2016, 14:57 |
24.8.2016, 15:17
#37
24.8.2016, 16:05
#38
24.8.2016, 20:40
#39
А по конкретней можно? Какие предположения или же наоборот точный прогноз? что в первую очередь посоветуйте делать, в движках не опытен... Конкретнее тяжело.. Предположение ? Походу что то отказало .И Диагноз - машина не исправна.. В таком случае необходимо найти неисправность и попытаться самостоятельно её устранить.. Так себе дешевле .. Я бы проверил момент установки зажигания.. А так , чтобы сказать в каком магазине купить детать . то Кашпировских тут нет .. |
25.8.2016, 8:59
#40
Не совсем понятно что значит стартер крутит и ничего, с чего ты взял что там что-то заклинило.
Двигатель запускается при наличии: искры в свече Смеси в цилиндрах Искру я так понял ты проверил она есть, на всяк случай проверяй ещё раз, как я заметил однажды ты уже встал колом из-за зажигания. Смесь в цилиндрах проверяется тоже просто - маслаешь маслаешь - не заводится - выкручиваем свечку если влажная значит бенз поступает и проблема вновь идёт в зажигание, ну или дикий перелив (маловероятно но возможно), если сухая, вот тут повод задуматься. |
Текстовая версия | Сейчас: 27.4.2024, 16:19 |
