2 страниц V   1 2 >
> Непонятный стук, в двигателе, ребят нужен совет
Wesker
сообщение 8.2.2013, 19:36
Из: спб
Пользователь №: 44692
Машина:21060
Появился непонятный стук при запуске двигателя и его работы. При повышении оборотов пропадает также иногда его вообше нету , но стоит заглушить и заного завести он появляеться ! Слышно отчетливо в салоне звук именно тук тук тук (умелец 1н сказал типа стучит распред но я сомневаюсь) С поиском не дружу сильно не пинать. Капот открывал слушал (с бубном танцевал нечего не услышал ))) на что грешить не знаю
Сообщение отредактировал Wesker - 8.2.2013, 19:40
Knjaz
сообщение 8.2.2013, 19:39
Из: Украина,Днепр.обл
Пользователь №: 48990
Машина:Ваз 21061
Спасибо сказали: 48 раз
Цитата(Wesker @ 8.2.2013, 19:36) *
Появился непонятный стук при запуске двигателя и его работы. При повышении оборотов пропадает также иногда его вообше нету , но стоит заглушить и заного завести он появляеться ! Слышно отчетливо в салоне звук именно тук тук тук (умелец 1н сказал типа стучит распред но я сомневаюсь грешу на карданный вал ) С поиском не дружу сильно не пинать.
Ты же сказал на холостых стучит, когда стоишь. Карданный вал в этот момент не крутиться и не может стучать.
Wesker
сообщение 8.2.2013, 19:40
Из: спб
Машина:21060
да ступил сори )
My6
сообщение 9.2.2013, 0:31
Из: Москва
Пользователь №: 69021
Машина:VAZ-21063
Год Выпуска: 1990
Может просто цепь ослабла? Натяжитель цепи слегка закрути и думаю все встанет на свои места. У меня была такая ситуация. А распредвал насколько знаю не такой звук дает.
Wesker
сообщение 9.2.2013, 22:32
Из: спб
Машина:21060
как я понял 1н вариант ???? цепь ? мне 2 рой мастер сказал типа распред ((((
Сообщение отредактировал Wesker - 9.2.2013, 22:35
сообщение 9.2.2013, 22:37
в таких случаях, чтоб не гадать на картах, лучше видео со звуком.
Wesker
сообщение 9.2.2013, 22:38
Из: спб
Машина:21060
Роман телефон уг просто по салону отчетливо расдаеться звук ту тук тук попробую завтро заснять но хз ((( у мя прямоток хреново слышно будет просто боюсь телефон кроме двигла нечего не запишет
Сообщение отредактировал Wesker - 9.2.2013, 22:41
сообщение 9.2.2013, 23:39
стук постоянный, или только в первые минуты, секунды, после заводки?
Wesker
сообщение 10.2.2013, 0:05
Из: спб
Машина:21060
при запуске и на хх идет стук !! обороты повышаеш стук неслышно + когда бывает машина прогретая стук пропадает заглушиш и заведеш он появляеться
Сообщение отредактировал Wesker - 10.2.2013, 0:07
сообщение 10.2.2013, 0:08
стучит на холостых постоянно, что на холодную, что на горячий двигатель?
Wesker
Из: спб
Машина:21060
крутил до 6-7 к стук не слышен на хх и до 1 тыши стук идет
сообщение 10.2.2013, 0:10
ты все таки попробуй снять видео , похоже на распредвал по симтомам, но и поршень может на холодную стучать...
Wesker
сообщение 10.2.2013, 0:12
Из: спб
Машина:21060
дк даже когда прогрееться всеравно стучит ! тяга неупала ок завтро запешу скину
сообщение 10.2.2013, 0:20
снимай сразу на холостых со всех сторон движка, потом плавно подгазовую...
Denis 6761
сообщение 10.2.2013, 1:14
Из: Россия. Краснодарский кра
Пользователь №: 77313
Год Выпуска: 1992
Всем доброго времени суток! Я недавно купил ВАЗ 21063. Знакомый посоветовал мне поменять масло (Потому что из картера через сопун в воздушный фильтр пошло масло с какой-то пеной. Все это пошло в карбюратор И теперь машина не заводится на бензине). Я поехал в автосервис, мне поменяли масло. Два дня ездил - было все нормально. Но сегодня я услышал стук в двигателе. Что это может быть?
sergej waz 2179
сообщение 10.2.2013, 5:03
Пользователь №: 77255
Машина:ваз 21079
Цвет:синий
не дружок это не распредвал, если бы распред стучал он бы стучал на всех оборотах! А вот нащёт шатуна прослабленного я могу тебе сказать что больше на него мои подозрения падают, либо каналы в каленвале забиты и его съела! выкручивай свечу с одного целиндра заводи и слушай и так со всеми четырмя по очереди стук будет слышно отчётлива в том целиндре где прослаблен шатун либо потянут либо ослаблен, или выплавила втулку!
Apocalypsyse
сообщение 15.2.2013, 13:08
Из: Комсомольск-на-Амуре
Пользователь №: 76121
Машина:Ваз 2106
Спасибо сказали: 5 раз
Недавно завёл машину, прогрел нормально всё. покатался полтора часа приехал загоняю в гараж, опа застучал движок. Я думаю ну незнаю. Пришёл на следующий день, завёл, прогрел, работает как на 4 свечках, выкрутил залиты 1и4, дальше снял клапанную крышку, отрегулировал клапана хотя и хорошо были отрегулированы, завёл стука как небывало. Сегодня завёл вроде не стучит подъехал к дому как затарабанит ещё сильней чем вчера да так быстро как колено крутит но стук сверху. Кто знает поделитесь незнаю что такое стук быстры очень. По началу грешили на цепь думали сорвало успокоитель, снял клапанную крышку он на месте ставили летом 2012 года в августе, потом поставил,а дальше выше перечисленные проблемы.
Сообщение отредактировал Apocalypsyse - 15.2.2013, 13:18
Smeliys
сообщение 15.2.2013, 19:57
Из: Луганск
Пользователь №: 70165
Машина:Ваз 2115
Цвет:Темно-зелёный
Год Выпуска: 2008
Спасибо сказали: 167 раз
Я как-то долго искал что стучало, в итоге снял ремень и стучать перестало, ну думаю, помпа, а потом доглядел, что шкив помпы был не затянут, подтянул и всё ок. А стук то появлялся, то пропадал на хх, а после 2500 оборотов его не было.
Сообщение отредактировал Smeliys - 15.2.2013, 19:59
s1ay3r
сообщение 15.2.2013, 22:52
Пользователь №: 76538
Цвет:беж
Подскажите. Натянули ремень, настроили клапана, и появился стук в 3 цилиндре. Всё, собирать деньги на новый двиг, или я преувиличиваю?
сообщение 15.2.2013, 22:59
Сообщение #20
Из: ДНР
Пользователь №: 22098
Машина:DAEWOO Lanos
Цвет:зелёный
Год Выпуска: 2005
Спасибо сказали: 33 раза
Как опредилили что именно в третьем?
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 8.4.2026, 14:22
