28.1.2013, 8:37
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 10 Регистрация: 9.3.2012 Пользователь №: 65013 Машина:2106 Цвет:белая Год Выпуска: 97 Спасибо сказали: 0 раз |
Начну с самого начала. Карбюратор у меня Солекс 2107( покрайней мере на нем так было написано). Кароче последнее время машина стала плохо заводится и плоха реагировать на падсос. Решил перебрать карб и поставить рем комплект. Поставил все жихлерчики, прокладочки и т.п. Поставил на машину, завожу, завилась нормально, на халостых работает нормально, но как толька даю газ машина глохла. Даже разгозовать не вазможно. Кароче стал крутить карб, вернул все старые жихлеры. Поставил завел, стреляет в карбюратор но хоть както газует. Перешел я на трамблер, у него как оказалось контакт почти стерся. Т. к. я сломал бигунок, я поехал да купил новый трамблер. ( 2101 - как оказалось он короче, 2106). Выстовил более менее этот трамблер по метке вставил, завел, тоже самое чихает огнем в карб ( это при том что трамблер не подходит, она даже завелась). В тот момент я не подозревал что трамблер не подходит и он кароче. Я начал грешить снова на карб. крутил вертел и докрутил до того что произошол громкий хлопок гдето в районе ризонаторав недалеко от облости коробки. После этого машина не желает заводится. Перебрал старый трамблер, поменял там все. Поставил по метке. и попытался снова завести. Кроми хлопков ни чего не происходит. Двигатель крутится стартером потом хлоплок и снова крутится. Кароче кроми хлопков напоминающие взрывы питард не происходит. В чем может быть проблема?
Может что то с клапонами или цепь перескочила? |
Dimon001 стреляет и не заводится, даже не схватывает. 28.1.2013, 8:37
1300SL Да не... Сначало надо было поиск поюзать, прежде ч... 28.1.2013, 9:57![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 28.3.2026, 10:20 |
