4.9.2013, 23:51
#601
Жигулеша Группа: Жигулисты Имя: Аня Сообщений: 354 Регистрация: 19.1.2013 Из: С-Петербург(Сертолово) Пользователь №: 76581 Машина:Шевроле Ланос Цвет:Вишневый Год Выпуска: 2007 Спасибо сказали: 13 раз |
5.9.2013, 0:11
#602
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 2087 Регистрация: 22.12.2008 Из: Пенза, ГПЗ-24 Пользователь №: 7419 Машина:2112 Цвет:кварц Год Выпуска: 2008 Спасибо сказали: 13 раз |
надпись на кастрюле убила)))
это будет выглядеть примерно так)) http://youtu.be/LZ6HZ3Dghug не вставилося видео) Сообщение отредактировал Timon07-j - 5.9.2013, 0:16 |
5.9.2013, 0:16
#603
кастрюля такая и была
бак больше не запираю, иначе его не открыть вообще никак. |
5.9.2013, 0:20
#604
попробуй вдшкой брызнуть в личинку. или моторным маслом с помощью шприца с иглой.
эт болезнь таких замков. у самого точно такой же. зимой еще веселее)) |
5.9.2013, 1:29
#605
попробуй вдшкой брызнуть в личинку. второй шаг- замена личинки. WD40 тупо удаляет всю смазку,не раз проверял на обычной железке в воде,за день вся ржавая. Продается масло для замков в хоз.магазинах,или как сказали- моторное через шприц Сообщение отредактировал Lyzhenkov - 5.9.2013, 1:29 |
5.9.2013, 8:13
#606
либо машинным маслом как для старых швейных машинок применялось.
5.9.2013, 8:20
#607
Ну это уже начало, есть конкретика (хоть и плохая, не те места сфотаны). Зажигание контактное, вентилятор электрический. На течь помпы не похоже, лужи под машиной не видно, радиатор кажется не течет. Бензофильтра вроде нет, что плохо. Масло судя по опотевшей крышке клапанной коробки вокруг пробки маслоналивной недавно еще было. "Скрежет" - это так может восприниматься звук стартера не зацепившегося за венец маховика. Теперь наводящий вопрос - а из откуда "дым"? Неплохо-бы передняя часть двигателя в подробностях. Общие планы ценности не имеют большой. Проводка однозначно просится что-бы ее упорядочили. Такую крышку не знаю, но как-то пришлось отворачивать пробку с кодовым замком от которого код среди живых никто не знал - подсунул под нее кончики пальцев и вертел за "нутро" (правда пальцы чуток порезал).
Сообщение отредактировал s_scout - 5.9.2013, 8:30 |
5.9.2013, 8:40
#608
1) Это же рычаг подкачки бензина? Подкачивать после заправки всегда? Или когда?
2) Дым откуда то отсюда.
5.9.2013, 8:51
#609
1. Подкачивать не нужно практически никогда, разве что после длительной стоянки, в пару недель например.
2. А вот что с дымом не понятно, чем он хоть пахнет(сладковатый, горелый) и какого цвета.(белый, синий) |
5.9.2013, 9:13
#610
подкачивать либо после длительного простоя, либо когда бензин полностью закончился в дороге. заливаешь бензин и подкачиваешь, чтоб заполнить магистраль.
5.9.2013, 9:18
#611
5.9.2013, 9:20
#612
2) Дым откуда то отсюда. Вот это место и нужно сфоткать с обратной стороны, со стороны "переда". Там вроде как дымиться нечему. Гипотеза - замыкание проводки в месте выхода из салона в подкапотное (в кабине не дымится, не воняет?). Если стартер крутит, то наверно это цепь катушки зажигания. Нужно искать оплавленый провод и по его цвету выяснять. Сообщение отредактировал s_scout - 5.9.2013, 9:34 |
5.9.2013, 9:33
#613
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 978 Регистрация: 30.9.2010 Из: Днепропетровск Пользователь №: 39025 Машина:ВАЗ 21063(моя бывшая девочка), ВАЗ 2112 Цвет:кристалл Год Выпуска: 2005 Спасибо сказали: 15 раз |
Цитата бак больше не запираю, иначе его не открыть вообще никак. крышка, кстати, фиговая, у меня такую вместе с безнином унесли:-))))))))))))))так что со спокойной совестью можно не закрывать-все равно толку никакого. |
5.9.2013, 14:00
#614
Про крышку бака.
С личинкой все нормально. Ключ поворачивается, и крышка начинает просто крутиться в разные стороны свободно, при этом не откручиваясь. А если бензина сантиметров 15 в баке, это на сколько километров? |
5.9.2013, 14:01
#615
5.9.2013, 14:06
#616
5.9.2013, 14:16
#617
5.9.2013, 14:22
#618
5.9.2013, 14:24
#619
А если бензина сантиметров 15 в баке, это на сколько километров? а что датчик показывает или он не работает? 15 см - это почти пол бака. треть бака точно, т.е. 12-15 л. полный бак у нас на 39 л., а при среднем расходе 8-10 литров можно предположить, что на 120 км должно хватить. тут ещё от манеры езды зависит, погодных услових и условий эксплуатации (город-трасса-смешаный), прожорливости карбюратора (как отрегулирован), зажигания и ещё куча всяких причин... типо встречного ветра, давления в покрышках и т.д. так что учитывая все эти факторы, субъективно взяв за максимальный, на мой взгляд расход 10л, то получаем примерно 120 км пробега. Сообщение отредактировал R&M - 5.9.2013, 14:26 |
5.9.2013, 14:34
#620
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Михаил Сообщений: 1551 Регистрация: 14.3.2012 Из: Украина, Бердичев-сити Пользователь №: 65255 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Красный Год Выпуска: 1979 Спасибо сказали: 33 раза |
Текстовая версия | Сейчас: 20.3.2026, 1:16 |
