18.1.2013, 0:57
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 34 Регистрация: 9.5.2011 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 51112 Машина:Ваз 2106 Цвет:Ярко-белый Год Выпуска: 1999 Спасибо сказали: 0 раз |
Ребят столкнулся с проблемой. На первой передаче отчётливо слышно при разгоне как сзади что-то делает ших ших ших ших ших. И чем больше скорость тем громче звук. На 2,3,4,5 это не слышно, только на первой. Проверил масло в редукторе и заодно в коробке(а вдруг) везде всё есть. Что это может быть???
Подшипники насколько я знаю гудят. Сообщение отредактировал SoundSpeed - 18.1.2013, 0:59 |
SoundSpeed Сзади что-то трёт 18.1.2013, 0:57
maloi2012 Цитата(SoundSpeed @ 18.1.2013, 1:57) Ребя... 18.1.2013, 1:15
SoundSpeed Трётся. То есть еду на первой передаче 1,5к оборот... 18.1.2013, 1:33
maloi2012 Цитата(SoundSpeed @ 18.1.2013, 2:33) Трёт... 18.1.2013, 1:50
Kedr Возможно подшипники полуосей. Надо вывешивать и кр... 18.1.2013, 7:45
Wirz ни каких операций с ручником не проводил недавно? ... 18.1.2013, 8:45
SoundSpeed Скрежет ШИХ ШИХ ШИХ. Не ЖЖЖЖИХ ЖИХ ЖИХ а именно ШИ... 19.1.2013, 0:30
Kedr Цитата(SoundSpeed @ 19.1.2013, 2:30) Скре... 19.1.2013, 3:10
SoundSpeed Оуу. слушай, а если взять полуоси в сборе(они с по... 19.1.2013, 16:17
Роман Петрович Менять ни какого гемора нет . Ты вывеси по очереди... 19.1.2013, 17:08
varvar-s частота звука соответствует вращению колеса...? ил... 19.1.2013, 17:30
taxi281 Не примите за юмор. У одного нашего водителя после... 21.1.2013, 10:46
segeta69 Цитата(taxi281 @ 21.1.2013, 11:46) Не при... 22.1.2013, 20:40
maloi2012 я ж тоже описывал это,проблема таилась в крестовин... 21.1.2013, 16:36
Kedr Так значит надо поднять машину и покрутить задние ... 23.1.2013, 11:05
SoundSpeed пробег 93к родной. 26.1.2013, 20:50
Ролакс ну что там,закрывать тему? 26.1.2013, 21:04
Роман Кировоград думаю уже все протерло что можно? 26.1.2013, 21:06
aspirine не не , не надо закрывать!
у меня тоже такая б... 6.2.2013, 15:52
Michael_Mira Цитата(aspirine @ 6.2.2013, 14:52) ЗЗЫ ко... 19.3.2013, 14:55
donelly я так вычислял. Вываживал машину на колодки (зад),... 19.3.2013, 16:06
artem4eg ухахах "ших ших ших" 6.2.2013, 19:26
Knjaz Может к резине что то пристало, тоже шоркать может... 6.2.2013, 20:04
aspirine у меня эта беда давно 3-4 года, вчера пришел к выв... 7.2.2013, 8:29
aspirine был в гараже просмотрел всю карданную передачу, вс... 12.2.2013, 10:59
aspirine вчера отвез красотку к ребятам которые редуктора р... 14.2.2013, 8:12
donelly Цитата(aspirine @ 14.2.2013, 8:12) вчера ... 19.3.2013, 10:29
Michael_Mira Цитата(donelly @ 19.3.2013, 9:29) У меня ... 19.3.2013, 11:06
donelly Цитата(Michael_Mira @ 19.3.2013, 11:06) В... 19.3.2013, 12:07
Крымский при разгоне/троганье стал появляться такой металли... 23.3.2013, 16:07
Роман Петрович Цитатапри разгоне/троганье стал появляться такой м... 23.3.2013, 20:29
Michael_Mira Цитата(Крымский @ 23.3.2013, 15:07) Да и ... 25.3.2013, 10:40
Крымский Цитата(Крымский @ 23.3.2013, 17:07) при р... 30.5.2013, 20:34
yrikk была такая байда- тоже шоргало/стукало сзади. при ... 23.3.2013, 20:13
Роман Кировоград может колесные болты достают до планок тормозных? 23.3.2013, 20:33
Крымский ЦитатаВ такт вращения колёс или кардана скрежет , ... 23.3.2013, 23:09
SoundSpeed Ребят как я понял уже потом это выжимной, который ... 25.3.2013, 10:35
ZloY А что выжимной разве сзади слышно? 1.4.2013, 16:05
Счастливчик у меня тормозная колодка стояла криво и поэтому ба... 2.6.2013, 22:10
FTS Извиняюсь заранее. Незнаю в какую тему написать. П... 3.6.2013, 11:45
Господин поручик Цитата(FTS @ 3.6.2013, 12:45) , при движе... 4.6.2013, 12:00
Роман Кировоград FTS при этом шелесте педаль тормоза прижми плавно,... 3.6.2013, 13:24
FTS ок. попробую, т.е если шелест уйдёт, то получается... 3.6.2013, 16:15
Роман Кировоград то получается надо снимать и смотреть че там... 3.6.2013, 16:48
FTS При нажатии на педаль тормоза шелест не уходит, мо... 4.6.2013, 8:23
1300SL подвесной то сзади, а шелест у тебя говоришь спере... 4.6.2013, 8:27
FTS Когда колёса вывешены такого звука нет =( т.е шум... 4.6.2013, 9:05
Господин поручик Цитата(FTS @ 4.6.2013, 10:05) Когда колёс... 4.6.2013, 10:07
1300SL задние вывешиваешь-крутишь-шум есть? 4.6.2013, 9:34
FTS неа, шелест строго впереди.... 4.6.2013, 9:44
1300SL ага, скорей всего подшипники... 4.6.2013, 10:25
FTS =( После замены ступиц в сборе, звук не исчез, ... 4.6.2013, 10:53
Господин поручик Цитата(FTS @ 4.6.2013, 11:53) =( После за... 4.6.2013, 11:43
Господин поручик подшипник первичного вала шумит от оборотов двигат... 4.6.2013, 11:07
FTS на поворотах с шелестом без изменений, на заглушен... 4.6.2013, 11:17
Господин поручик вторичный вал...сообразно скорости, кстати. 4.6.2013, 11:22
FTS задний подшипник вторичного вала получается чтоли.... 4.6.2013, 11:33
FTS литола пихали при мне не жалея, мне может кажется ... 4.6.2013, 11:46
Господин поручик Шелестит только в движении? А с выжатым сцеплением... 4.6.2013, 11:48
FTS шелест только в движении, независимо от педали сце... 4.6.2013, 11:54
FTS ок!!!!! спасибо проверю на вых... 4.6.2013, 12:16
Господин поручик RE: Сзади что-то трёт 4.6.2013, 12:26![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 8.4.2026, 21:54 |
