15.1.2013, 20:36
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 7 Регистрация: 12.4.2012 Пользователь №: 66520 Машина:ваз Цвет:белый Год Выпуска: 1990 Спасибо сказали: 0 раз |
Доброго времени суток всем ! Очень нужна ваша помощь уважаемые форубчани , случилось следующее както еду я еду со скоростью 90 100км и тут началась чертовщина творится с моим чудо автомобилем . машину начала дергаться глохнуть . заглянув под капот и почесав репу попробовал завестись не получилось тут меня осинило подкачал бензонасос и поел дальше пока ехал до дому глох разов 7 подкачивал и ехал снова на следующий день решив что проблема в бензонасосе купил и установил новый но увы проблема не решилась и вмоей голове все подозрения сразу упали на карбюратор чтоб не заморачиватся с переборкой я поставил обсолютна рабочий отрегулированый карб с старой машины которую разобрал на запчасти но праблема не решилась вывод под другой карб наверно нужно выставить зажигание с подкачкой доехал до сто выставили зажигание по спец апарату проверили CO подрегулировали холостой вроде норм работает поехал домой и опять таже беда , и вот язаметил если ехать не прывышая обороты более 2х тыс то едет нормально но после ускорения карб сразу пустой при плавном повышении скорости таже беда . так вот уже голову сломал ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТО не могу больше 60км в час по трасе это не серьезно а бегать каждый раз подкачивать не вариант МЭК на карбе исправен вообщем это не зажигание ни карб и не насос а да, насос отрегулирован толкатель новый и старый все попробовал и водой поливал и снег ложил не помогает двс работает чисто не троит на холостом обороты держит стабильно заправляюсь только на газпроме фильтры все новые . Извеняюсь за столь длиную поэму это чтобы проще было Надеюсь на вашу помощь! ВАЗ2106
Сообщение отредактировал denrovers - 15.1.2013, 20:44 |
15.1.2013, 20:56
Контактная система зажигания?
15.1.2013, 21:02
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Станислав Сообщений: 295 Регистрация: 31.5.2012 Из: Йошкар-Ола Пользователь №: 68355 Машина:ваз21061 Цвет:белый Год Выпуска: 1998 Спасибо сказали: 1 раз |
А не задумывался о поросенке,который толкатель толкает?
16.1.2013, 14:44
Жигуль Группа: Жигулисты Имя: Виктор Сообщений: 102 Регистрация: 4.1.2013 Из: Белая Церковь, Киев Пользователь №: 75995 Машина:LADA 2106 Цвет:Черный металлик Год Выпуска: 1988 Спасибо сказали: 7 раз |
может прокладку потоньше поставиль под бензонасос.
16.1.2013, 15:07
Топикстатретр пропал =) Мне кажется что у него КСЗ и надо регулировать УЗСК - сам неожиданно с этим столкнулся, и симптомы аналогичны. А то что после подкачки бензина начинает ехать - помоему просто совпадение
16.1.2013, 15:50
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Денис Сообщений: 277 Регистрация: 12.8.2010 Из: Украина, г.Северодонецк Пользователь №: 36534 Машина:ВАЗ-2106, Fiat Doblo, Hyundai Terracan Цвет:сафари; синий; зелёный Год Выпуска: 1990, 2003 Спасибо сказали: 42 раза |
Возможно ещё сеточка (фильтр) в самом бензобаке засорился и не может пропустить нужное количество бензина.
Текстовая версия | Сейчас: 3.4.2026, 13:38 |
