> Замена рамки лобового стекла
G@VR
сообщение 15.1.2013, 10:25
Из: Коломна
Пользователь №: 9488
Цвет:Серо-голубой
Год Выпуска: 1990
Спасибо сказали: 3 раза
Всем добрый день! Вопрос в следующем: необходимо поменять рамку лобового стекла, возможно ли ее поменять отдельно, не трогая передние крылья? Или крылья тоже нужно будет менять? Просто сгнила только рамка, а крылья в хорошем состоянии!
Hacker_STV
сообщение 16.1.2013, 15:47
Из: Ставрополь
Пользователь №: 42019
Зависит от того, кто будет делать. Если мастер хороший, то в принципе можно, хотя очень геморно. Крылья красить все равно придется
федор
сообщение 16.1.2013, 18:11
Пенсионер со стажем
Из: С-Пб Купчино
Пользователь №: 2168
Цвет:Синий
Спасибо сказали: 19 раз
Всю рамку менять надо? Если не всю то можно обойтись ремвставками.
Я на своей рамку починил при помощи сварки и шпакли. Замены удалось избежать=)))
G@VR
сообщение 16.2.2013, 12:08
Из: Коломна
Цвет:Серо-голубой
Год Выпуска: 1990
Я думаю у многих эта проблема, очаги ржавчины около нижних углов лобового стекла!
Соловейчик
сообщение 18.2.2013, 19:01
Пользователь №: 65739
Машина:ваз 2101
Год Выпуска: 1977
Как я с тобой согласен........тоже проглядываться начинает со стороны водителя,не приятно на таком месте!
ShamokSR
сообщение 2.3.2013, 12:11
Пользователь №: 66213
Машина:Shamok
Я снял стекло вычистистил весь роём до грунта всю черноту, зелёнкой опрыскал. потом грунтом,а потом крсочка.
я думаю можно сваркой подлатать
kreshkastet
сообщение 8.4.2013, 22:05
Из: харьковская тл о660263490
Пользователь №: 79160
Цвет:427
Спасибо сказали: 183 раза
можно поменять не снимая крылья
G@VR
сообщение 9.4.2013, 7:41
Из: Коломна
Цвет:Серо-голубой
Год Выпуска: 1990
Ремвставки я уже нашел по 50 руб за штуку. Осталось найти мастера который сможет это дело сделать, не снимая крыльев.
сообщение 15.11.2013, 19:51
Из: Голая Пристань
Пользователь №: 16166
Машина: 21063
Цвет:040 Белая toyota
Год Выпуска: 1980
Спасибо сказали: 1225 раз
Блин, полезли пузыри на стойке стекла в раёне водостока.Нужно менять, но не трогать крылья,на весну займусь).
Как лудше вварить уголок ремвставку или сменить панель в сборе?
RSS Текстовая версия Сейчас: 6.4.2026, 12:13
