24.12.2012, 2:08
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 29 Регистрация: 10.6.2012 Из: пгт Камелотовка Пользователь №: 68724 Машина:21063 Цвет:bezh Год Выпуска: 1992 Спасибо сказали: 0 раз |
Болты передних колёс были сильно перетянуты так , что центральная часть диска , ложащаяся на ступицу ,расплющилась , и теперь колёса при поворотах трут защиту.
Переставил передние колёса назад - болты стали цеплять колодки.Вернул задние назад , болты те же . Как можно восстановить центральную часть ? Кто-то имел такой насморк ? PS: пытался поиском найти что-нибудь про диски - не получилось. Поместил тут. |
24.12.2012, 9:18
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 312 Регистрация: 6.7.2010 Из: Донецк Пользователь №: 34744 Машина:21063turbo Цвет:Белый перламутр Год Выпуска: 1984 Спасибо сказали: 1 раз |
Болты передних колёс были сильно перетянуты так , что центральная часть диска , ложащаяся на ступицу ,расплющилась , и теперь колёса при поворотах трут защиту. Переставил передние колёса назад - болты стали цеплять колодки.Вернул задние назад , болты те же . Как можно восстановить центральную часть ? Кто-то имел такой насморк ? PS: пытался поиском найти что-нибудь про диски - не получилось. Поместил тут. никак не востоновиш, если только пресом попробовать обратно выдавить. меняй диски они не так дорого стоят |
24.12.2012, 17:11
Болты передних колёс были сильно перетянуты так , что центральная часть диска , ложащаяся на ступицу ,расплющилась , и теперь колёса при поворотах трут защиту. Переставил передние колёса назад - болты стали цеплять колодки.Вернул задние назад , болты те же . Как можно восстановить центральную часть ? Кто-то имел такой насморк ? PS: пытался поиском найти что-нибудь про диски - не получилось. Поместил тут. никак не востоновиш, если только пресом попробовать обратно выдавить. меняй диски они не так дорого стоят Мне в гараже говорили , что можно как-то выкувалдить назад , но это по-моему фигня. Жалко диски. Почти новые эмалированные. |
24.12.2012, 17:34
Цитата Переставил передние колёса назад - болты стали цеплять колодки.Вернул задние назад , болты те же можно укоротить болт сняв несколько мм метала с торца. |
24.12.2012, 19:23
12.2.2013, 13:53
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 82 Регистрация: 5.12.2010 Из: Старый Оскол Пользователь №: 43138 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:серо белая 233 Год Выпуска: 1987 Спасибо сказали: 0 раз |
он говорит тебе о том, чтобы ты болты срезал и на зад поставил сплющенные диски
12.2.2013, 14:02
☼☺☼ПОЗИТИВ☼☺☼ Группа: V.I.P. Имя: Александр Сообщений: 29980 Регистрация: 4.4.2011 Из: столицы ЛНР Пользователь №: 49307 Машина:ЗАЗ-968М/RACER-150-23A TOURIST/DRL-MCV Цвет:долляров Год Выпуска: конец ХХ века Спасибо сказали: 2231 раз |
Ну вы тему от капали...
Одного не понял ну как болтами можно выгнуть диск, да еще центральную часть. Я болты закручиваю, прыгаю на ключе, затягиваю... Но еще не одного диска не выгнул, он же ложится по плоскости ступицы или барабана. |
12.2.2013, 14:04
12.2.2013, 21:00
тоже сталкивался с перетягиванием...тока непонял почему должно тереть...там уход +- 5мм...выправить никак...возьми проставку с переднего колеса еще одну поставь...а вообще такой диск скорее всего восьмеркой ведеться после перетяжки...надо прокатывать...
а эмалированные диски это вообще пипец...не удивлен что при затяжке их ведет во все стороны... |
Текстовая версия | Сейчас: 3.4.2026, 3:09 |
