22.12.2012, 11:09
если у вас подсевший акб и утром надо по любому быстро ехать, можно сделать следующее:
взять акб шурупавёрта, желательно 15-18 вольт ![]() заранее полностью зарядить акб шурупавёртаи и выходить к авто севший акб ![]() полностью заряженный акб шурупавёрта ![]() подсоединяем + к + - к - ![]() через 5-10 сек ![]() смело запускаем двиг ![]() идея взята из рекламы мне лично помогло прошлой зимой, но щас у меня новый акб и стартер, думаю вам тоже поможет моя тема Сообщение отредактировал NeonKIR - 22.12.2012, 11:30 |
22.12.2012, 11:18
Неплохо! Только не пойму , как такой маленький акб способен торкнуть такой большой акб?
22.12.2012, 11:33
22.12.2012, 11:37
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 715 Регистрация: 3.11.2012 Из: Khabarovsk Пользователь №: 73935 Машина:ВАЗ 21061 Цвет:Черный Год Выпуска: 1993 Спасибо сказали: 3 раза |
Я так осенью мопед свой заводил, к аккумулятору мопедному прицеплял аккумулятор от радиоуправляемой машины..
22.12.2012, 11:39
Я так себе сигналку сжег,точнее обратная связь отказала.Больше такого не делаю или если и делать,то с меньшим вольтажом где нить 16
22.12.2012, 11:46
22.12.2012, 11:52
22.12.2012, 14:16
22.12.2012, 15:54
Но как только ты подключишь 18 вольт,а полностью заряженный акб шуруповерта не 18 ,а 19,а то и 20(а ну вон на фото у тя).Резко включаешь и вот они нейтроны ,нейроны побежали убивать тех кто не держит такое нападение,потом то ясен пень акб авто все высосет из него
Сообщение отредактировал IGORYAN - 22.12.2012, 15:55 |
23.12.2012, 10:17
так там всё выключено, чему там сгорать ?
23.12.2012, 10:35
23.12.2012, 12:22
23.12.2012, 12:53
так там всё выключено, чему там сгорать ? Здрасьте! А сигналка,магнитола! слово предохранители знакомо ? Предохранитель горит при замыкании цепи и как следствие большой утечки через него тока! Горит он от силы тока,а не от вольтажа! Пусти через него 50вольт но с малым током и с ним ни чего не будет! |
23.12.2012, 14:13
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 867 Регистрация: 5.7.2009 Из: Новосибирск Пользователь №: 16132 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Синий Год Выпуска: 2003 Спасибо сказали: 11 раз |
Как то это все не правильно и похоже на сказку. А сжечь сигналку, магнитолу, навигатор, часы и т.д. вполне реально. Если АКБ замерз самое простое занести домой и отогреть, можно в таз с водой.
Можно крутануть стартером или включить фары, электроит начнет грется, затем потрясти АКБ, электролит перемешается, хватит на 2-3 попытки пуска. В -30 стараюсь АКБ заносить на ночь домой, не удобно, геморойно, но зато гарантировано завожу машину. Да и АКБ шурика не будет рад такому форсированному режиму разряда Сообщение отредактировал dim-mon - 23.12.2012, 14:16 |
23.12.2012, 14:24
23.12.2012, 14:37
23.12.2012, 14:52
Позитив Группа: Жигуляторы Имя: Andreuccio Сообщений: 2282 Регистрация: 15.11.2012 Из: ЦФО Пользователь №: 74372 Машина:ВАЗ-6501 Цвет:зелёный Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 884 раза |
Предохранитель идет как защита от замыкания и перегрузки по току, а в случае с батарейкой от шуруповерта не поможет в виду малого тока отдачи, к примеру в балалайках стоят хроники от 5-10 до 15 ампер в зависимости от модели, а в сигналках я вообще не видел таковых в цепях питания, разве что в цепях управления нагрузками, вот и горят они, а так остается поступать как говорит dim-mon таскать АКБ домой, а так можно попробовать в паралель автошному цеплять батарейку от бесперебойника, а пока чистим машину от снега АКБ немного зарядится и не отсоединяя второй пытаемся завестись, только остается мелкий аккум на ночь домой забирать на дозаряд.
23.12.2012, 18:06
23.12.2012, 18:14
23.12.2012, 19:06
затем потрясти АКБ,электролит перемешается Только не это никто никогда не делайте так,если конечно в магазе не ждет новый. не, его ещё перевернуть надо раза 3 и будет норм Сообщение отредактировал NeonKIR - 23.12.2012, 19:09 |
Текстовая версия | Сейчас: 29.3.2026, 9:55 |
