1459 страниц V  « < 1107 1108 1109 1110 1111 > »
Тема закрытаНачать новую тему
> Флуд,флуд,флуд..., ...и больше ничего!!!
Рейтинг 5 V
сообщение 10.5.2012, 23:54
Сообщение #22161
Дед
Из: Пенза
Пользователь №: 15260
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Спасибо сказали: 14 раз
Цитата(Ролакс @ 11.5.2012, 0:49) *
а провода мне не нужны!
Стяни мануал по навигатору, да прочитай, что там, да как... А приемник разве встроен в навигатор? Если нет, то по-любому придется, кроме питания, подавать видеосигнал с внешнего приемника...
Сообщение отредактировал Mitka - 10.5.2012, 23:55
сообщение 10.5.2012, 23:58
Сообщение #22162
ну приемник наверно ведь имеется в виду GPS?
Простая установка без прокладки проводов
Передача видеосигнала на частоте 2,4 ГГц
Цветной видеосигнал PAL/NTSC
Влагозащищенность по стандарту IP-65
Подходит для GPS-навигаторов с видеовходом AV-IN и функцией переворота изображения (JJ-Connect Autonavigator 2100 Wide, 2300 Wide, 5000 Wide и др.)
Приемник видеосигнала:
Частота приема, МГц: ISM 2, 400 ~ 2483
Напряжение питания, В: 12 - 24
Тип модуляции: частотная модуляция
Радиус действия, м: 20
Чувствительность приемника, дБм: -85
Потребление тока, мА: 150
------------------------АВ вход у меня есть...
сообщение 11.5.2012, 0:03
Сообщение #22163
Дед
Из: Пенза
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Нет! Приемник видеосигнала от камеры заднего вида. Приемник видеосигнала подключается к навигатору через вход "AV-IN" кабелем. Провод будет отсутствовать от камеры з/вида до приемника видеосигнала...
Сообщение отредактировал Mitka - 11.5.2012, 0:04
сообщение 11.5.2012, 0:06
Сообщение #22164
Бред тогда получается,ты не находиш?смысл передатчика тогда??тем более указание радиуса его действия?я с таким же успехом протяну провода от камеры к навику,не покупая Отдельно передатчик,верно?
сообщение 11.5.2012, 0:07
Сообщение #22165
Дед
Из: Пенза
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Верно. Но это для тех, кому лень (или стремно) разбирать пол салона...
сообщение 11.5.2012, 0:08
Сообщение #22166
ах вот ты о чем..а почему тогда нигде не сказано что надо покупать еще и ПРиемник? dntknw.gif
ничерта не пойму.......................
сообщение 11.5.2012, 0:10
Сообщение #22167
Дед
Из: Пенза
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Возможно, и даже скорее всего он в комплекте с видеокамерой, т.к. приемник-передатчик должны быть настроены на одну (достаточно уникальную) частоту, а то будешь ловить все камеры в округе...
сообщение 11.5.2012, 0:15
Сообщение #22168
разобрать салон это пипец,работы неизвесно на сколько,да и времени тоже..есс-но всплывет масса допгемора.
короче судя по твоим словам,мне надо будет купить еще какой то неизвесный приемник(который Нигде не продается),чтобы я смог прочесть видео?
вот теперь более менее ясно))только быстрей всего он не с видеокамерой,а в комплекте с передатчиком идет.
первый подключаем к навику,второй к камере,так?
а навик получается при обнаружении AV сигнала,сам включит видео,верно?
сообщение 11.5.2012, 0:18
Сообщение #22169
Дед
Из: Пенза
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Вот более полная инфа с видео: http://cifrograd.com.ua/index.php?productID=9957
На видео показано, что питание приемника нужно завести с провода з/хода.
Сообщение отредактировал Mitka - 11.5.2012, 0:22
сообщение 11.5.2012, 0:24
Сообщение #22170
получается,подачу питания можно подавать в приемник,а он в свою очередь,дает питание на навик,верно?
что то я не доглядел..короче снова бред выходит??смысл в передатчике если мне так же провод тянуть?
сообщение 11.5.2012, 0:30
Сообщение #22171
Дед
Из: Пенза
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
НЕ ВЕРНО! Приемник подает видеосигнал на навик! Непонятно зачем он подключается к навику по USB. Возможно, основное питание приемника берется с навика по USB, а вход питания с з/хода служит лишь для управления включением передатчика (как внешний аудиоусилитель от магнитолы)...
Провод з/хода возможно можно найти и спереди за панелью, он же как-то идет по жгутам, не сразу же с коробки назад...
сообщение 11.5.2012, 0:31
Сообщение #22172
у меня вот как раз питание навика по мини юсб-разъему идет(с прикурки)..почему я и подумал сразу,что как же у меня навик питаться будет,а он тут взял и подсоединил приемник в разрыв питания(я успокоился)))-а тут нате-на него 12В от ЗХ давать надо..
сообщение 11.5.2012, 3:38
Сообщение #22173
Из: Украина Днепр.обл
Пользователь №: 51792
Спасибо сказали: 151 раз
Цитата(OPTIMUS PRIME @ 10.5.2012, 20:00) *
Цитата(artem4eg @ 10.5.2012, 19:26) *
ну шо, у кого жара?!
Жара yahoo.gif Скоро на море можно будет ехать
у нас уже на "море" купаются...не говоря про всякие ставки аля бывшие карьеры.
сам еще не ездил, но думаю съездить в ближайшее время..надо только машинку подшаманить, да скорее всего к Раббиту и Игорьку в Никополь на пляж поеду)
сообщение 11.5.2012, 8:27
Сообщение #22174
Истинный жигулистЪ
Из: г.Оренбург
Пользователь №: 18484
Машина:ВАЗ 2106 GTI
Спасибо сказали: 29 раз
у нас на форуме есть люди которые увлекаются музыкой профессионально?интересует такой вопрос,...за сколько можно продать саксофон?
сообщение 11.5.2012, 14:39
Сообщение #22175
Пользователь №: 4770
Машина:2107
Цвет:Красный
Спасибо сказали: 38 раз
Ну не совсем уж тут много радости.
Во-первых имеем столько же лошадок, сколько и в штатном движке, поэтому о дыме с под колес и даже о светофорных гонках говорить мягко говоря неуместно.
Во-вторых капиталка каждые 50 000 при полном отсутствии запчастей в магазине - просто нереальна. Автору повезло, что есть такой же мотор в запасе. Т.е. грубо говоря у машинки есть максимум 80 000 впереди(с капиталкой), это максимум, а потом все....
Итог: машинка хороша как вариант - выехать, покататься на выходном и поставить в гараж на месяц, ну и как коллекционный вариант.
abcorpse
сообщение 11.5.2012, 14:45
Сообщение #22176
Из: Луганск
Пользователь №: 58788
Спасибо сказали: 23 раза
а как обстоят дела с маздовским рпд, может с него чтото подходит, а то тут писали про 100% сходство)
может сразу с мазды двиг поставить, вот тогда будет и дым с под колес и светофорные гонки.
сообщение 11.5.2012, 14:47
Сообщение #22177
Из: Украина Запорожье
Пользователь №: 4118
Машина:КIA Cerato ex
Цвет:Серая
Год Выпуска: 2008
Спасибо сказали: 562 раза
Игорь ты не понимаешь?При такой же мощности этот мотор имеет больший момент!Намного больший!Иными словами именно в светофорных гонках эту машинку могут обогнать не многие.Да и капиталить движок не так уж и сложно, некоторые моменты типо уплотнителей и эксцентриковый механизм.Запчасти точятся, фрезеруются на ура, и бес проблем.Так что она на каждый день.
abcorpse
сообщение 11.5.2012, 14:48
Сообщение #22178
Из: Луганск
класс, я бы нашёл шоху с офигенным кузовом, и вставил туда этот мотор... мечты, мечты...
сообщение 11.5.2012, 15:16
Сообщение #22179
Машина:2107
Цвет:Красный
извини, но непонимаю как на моторе в 650кубиков и 80 лошадок будет такой момент, что прям куски асфальта рвать. Не спорю - машинка порезвее малолитражек, но не настолько, чтобы потягаться с "машинами".
Смотри, взять тупо моего Скорпака:
Вес - 1,5тонны
Движок - 2литра
Мощность - 105лошадок
Разгон по паспорту до сотни - 11,5сек.
Копейка с РПД - 415 (не 311 как у автора!!!!!!!) - то есть мощнее в два раза
Вес - 1тонна
Движок - 1,308литра (двухсекционный)
Мощность - 140лошадок
Разгон по паспорту до сотни - 9сек.
Ну и где тут ошеломляющие показатели? Прийми к сведению, что сравнил я РПД 415 который в два раза мощнее чем у автора!
Какие светофорные гонки? Отрезать моей машине полтонны веса и она будет за 9 сек сотню набирать.
И если обычный жигуль с 75-80лошадей по паспорту набирает сотню за 18сек (если ошибаюсь - поправьте), то копейка с РПД 311 будет набирать сотню ну за 14сек не лучше. А этого сейчас для светофорных гонок ну оооочень мало.
Обычную копейку сделает, может зубилу старую - фсе....
ИМХО....
сообщение 11.5.2012, 15:23
Сообщение #22180
4-20кгр(16-80кр)..Саня Курган хорошо в этом рубит.
4 чел. читают эту тему (гостей: 4, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 30.1.2026, 10:57
