1459 страниц V  « < 673 674 675 676 677 > »
Тема закрытаНачать новую тему
> Флуд,флуд,флуд..., ...и больше ничего!!!
Рейтинг 5 V
Волга
сообщение 25.9.2011, 19:41
Сообщение #13481
Из: 77 RUS
Пользователь №: 50119
Машина:ВАЗ Жигули 2106
Цвет:Белый 233
Цитата("OlegVAZ 06")
поздравляем, потом будет жигулистик, затем жигулеша, жигулист, отпетый(как я), ну и матерый наконец
Не, потом ЖигулистЪ, потом Жигулеша, потом Отпетый ЖигулистЪ, потом Матерый ЖигулистЪ, потом Отъявленный ЖигулистЪ ...
сообщение 25.9.2011, 19:50
Сообщение #13482
Из: ДНР
Пользователь №: 22098
Машина:DAEWOO Lanos
Цвет:зелёный
Год Выпуска: 2005
Спасибо сказали: 33 раза
Станеш и теоретиком !!! Только форум посещяй , тут всему научат.
сообщение 25.9.2011, 20:38
Сообщение #13483
Цитата(Волга @ 25.9.2011, 20:41) *
Когда правильно ответишь на вопрос в посту 13468...Лично присвою тебе любой титул))
сообщение 25.9.2011, 20:52
Сообщение #13484
Из: ДНР
Машина:DAEWOO Lanos
Цвет:зелёный
Год Выпуска: 2005
Цитата(Господин поручик @ 24.9.2011, 23:14) *
Просвещенные люди, подскажите и разъясните .
На форде на скорости дрожит руль...вроде как вибрация. Едет ровно, никуда не тянет. Мне сказали нужно сделать балансировку и дрожь исчезнет. Дескать, это болезнь переднего привода-после удара в ямах появляется эта дрожь и лечится балансировкой. А я не верю nea.gif
Сань а про раздолбанные гранаты повериш?
Ant_Mosk
сообщение 25.9.2011, 20:59
Сообщение #13485
Из: Москва, ЮЗАО
Пользователь №: 45221
Машина:21061 Handmade from 2103
Цвет:Сафари 215
Год Выпуска: 80(96)
Вполне реально, из-за постоянно меняющейся нагрузки может возникать..
сообщение 25.9.2011, 21:54
Сообщение #13486
Цитата(ROMAN KIROVOGRAD @ 25.9.2011, 9:13) *
Делайте балансировку, правильно сказали, передний привод не щадит передние покрышки, надо чаще делать балансировку
Я не против сделать балансировку, но-хочу понять, почему же от ударов возникает дисбаланс? dntknw.gif
Ведь что такое балансировка-это равномерное распределение массы по окружности колеса. И как эта масса может сместиться при ударе-совершенно непонятно.
Кстати, те, кто делал балансировку-как вы ее делали? Снимали колесо и ставили на его на стенд или же прямо на машине балансировали? Если первое-то это пустая трата времени и денег. В переднем приводе помимо колеса вращается также приводной вал, шрусы всякие....А если вал погнут ? Или на нем налипло чегось? Вот вам и дисбаланс. Колесо может идеальное, а из-за вала или шрусов появляется этот дисбаланс. Есть вообще такие стенды, где балансируют весь привод в комплексе, а не просто тупо колесо?
сообщение 25.9.2011, 22:11
Сообщение #13487
Из: Украина Запорожье
Пользователь №: 4118
Машина:КIA Cerato ex
Цвет:Серая
Год Выпуска: 2008
Спасибо сказали: 562 раза
Если изначально(машина то новая)небыло балансировки.Или грузики повылетали.
сообщение 25.9.2011, 22:16
Сообщение #13488
изначально не было вибрации
Вылет грузика на ходу по силе удара эквивалентен хорошему выстрелу из рогатки. Чета не припоминаю характерных ударов.
сообщение 25.9.2011, 22:37
Сообщение #13489
Цвет:Серая
Год Выпуска: 2008
Какое то время не было,потом по мере износа шин появилась.Тогда предположу что из за них.Машина комплектовалась надо пологать не самой лучшей резиной.
Это легко проверить поставив идентичные,взяв у соседа например=)
леха18
сообщение 25.9.2011, 22:58
Сообщение #13490
Из: г.Ижевск
Пользователь №: 47742
Машина:Лада Гранта 219060
Цвет:чёрный
Год Выпуска: 2012
На погремушке был дисбаланс из-за приводов (ломов).
Бывает динамическая балансировка и статистическая - на стенде и на авто не посредственно.
Можно балансировать сначала диск , затем диск с резиной - так будет правильнее.
сообщение 25.9.2011, 23:17
Сообщение #13491
Погуглил тут немного про балансировку. Надо делать т.н. финишную-без снятия колес, ибо там учитываются ВСЕ вращающиеся массы. Поеду к официалам, озадачу их вибрацией...пусть устраняют
INVICTUS
сообщение 26.9.2011, 8:11
Сообщение #13492
Из: г. Козельск
Пользователь №: 14700
Машина:ВАЗ-21060
Цвет:Белый (202)
Спасибо сказали: 3 раза
А еще я сталкивался с ситуациями когда на практически новых машинах трясло руль на скорости, и знаете из-за чего?)))) Металлические колпачки на ниппелях колес давали легкую дрожь на руле.
Kot Ablativ
сообщение 26.9.2011, 9:06
Сообщение #13493
Из: Покровка, МО
Пользователь №: 31336
Машина:ВАЗ 21060
Цвет:Серебристо-золотой
Ребят, можете разъяснить мне теоретическую весчь? Я с физикой не очень дружу и вот чего понять не могу: почему когда ставишь более хорошую для "управляемости" конфигурацию подвески и колес (допустим жесткие аммы и r14-15), то начинает на скорости в колее сильней мотать?
сообщение 26.9.2011, 9:44
Сообщение #13494
Из: г.Волхов-47 RUS
Пользователь №: 7451
Машина:2106/Матиз
Цвет:т.зеленый/снежн.королева
Год Выпуска: 2004/11
Спасибо сказали: 552 раза
http://zap.tehsoftnn.ru/autocat/0/3.shtml . рылся тут в поисках запчастей для Оки. вернее что и как называеться и каталожный номер ... нашел неплохой каталог . работает пулей есть чертежи. рекомендую
сообщение 26.9.2011, 11:46
Сообщение #13495
Цвет:Серая
Год Выпуска: 2008
Кто нить может подсказать почему сгорает 2й предохранитель?(тот что отвечает за стеклоочистители и вентилятор печки?)Меняю горит.Де полазит надо?
Павел Третьяков
сообщение 26.9.2011, 13:05
Сообщение #13496
Из: Архангельск
Пользователь №: 37388
Цвет:Серебристый
когда вставляешь пред сразу горит? Когда печка и дворники выключены?
Если да - то разъедини колодку, идущую на мотор стеклоочистителя (рядом с РН) и вставь пред. если не перегорит -значит печка отпадает, искать траблу в стеклоочистителе или наоборот.
сообщение 26.9.2011, 13:10
Сообщение #13497
Цвет:Серая
Год Выпуска: 2008
Не сразу,стеклоочичтители отпадают,они работают нормально.А во т моторчик печьки...включаю на зашлушеной машине,норма,а на заведённой сгорает...шо за напасть.
Павел Третьяков
сообщение 26.9.2011, 13:16
Сообщение #13498
Из: Архангельск
Цвет:Серебристый
Пред на 8А? =)
сообщение 26.9.2011, 13:19
Сообщение #13499
Цвет:Серая
Год Выпуска: 2008
Пред на 8А? =)
ставил и беленький на 8 и красненький на 16...
Павел Третьяков
сообщение 26.9.2011, 13:26
Сообщение #13500
Из: Архангельск
Цвет:Серебристый
Пред на 8А? =)
Мистика какая то read.gif Был замер напруги на генераторе при работающем двигле?
Что то в машине переделывалось до появление этой напасти?
Предохранитель F 2 (8 А)
1. Реле стеклоочистителя.
Находится это реле под панелью на левом борту. Если у вас стеклоочистители работают только в последнем режиме, то реле не исправно.
2. Электродвигатель отопителя.
Электродвигатель отопителя питается тремя проводами, черный масса, синий ч черной полосой, прямое питание и красный, питание с резистора (первая скорость), если вторая скорость не работает требуется замена резистора. На кнопке включения отопителя провода располагаются так: (сверху в низ), синий с черной полосой, желтый, красный.
3. Электродвигатели стеклоочистителя и омывателя ветрового стекла
Частенько короткое замыкание происходит в двигателе стеклоочистиля, даже если вы не пользуетесь дворниками. Предохранитель F2 перегорает или плавится, попробуйте на время отцепить разъем двигателя стеклоочистиля, находится он под капотом с левой стороны, под лобовым стеклом.
С омывателями проблем не наблюдал, единственное что сам насос переставал работать. Питание постоянное управляются минусом с подрулевого переключателя
Может поможет
Еще в качестве теории - при работающем двигателе пробивает где то провода печки на массу, может где то изоляция перетерлась и на ходу сечет. А на заглушенном машина не вибрирует и все нормально.
Если говоришь что при включении печки пред сгорает - то мне кажется надо искать траблу на участке "переключатель печки - моторчик отопителя", т.к. если был бы где то коротыш между предом и выключателем печки - пред бы сразу вылетал
Сообщение отредактировал Павел Третьяков - 26.9.2011, 13:33
13 чел. читают эту тему (гостей: 13, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 20.3.2026, 1:30
