> Подрулевые ГАЗ 2705, Чо да Как
fragnatyc
сообщение 14.12.2012, 22:36
Пользователь №: 51924
Машина:VAZ 2106
Уважаемые форумчане привествую! недавно заскочил к знакомому на разборку где на просторе бескрайней разборки прохлаждалась ГАЗель 2705....вообще я хотел свинтить замок 09 что б заменить штатный а оо зараза заколебал разваливаться на части каждые 2 месяца,гл по случаю снял с этой газели и замок(он 09) и заодно подрулевые,незнаю кому-как но мне они приглянулись и функционалом и стайлингом ,вот теперь стоит вопрос в их подключении.....прошу помощи разобраться ...схему прикладываю (кликабельна).
dimon_21061
сообщение 14.12.2012, 22:42
Из: Киев
Пользователь №: 22010
Машина:vaz-21061
Цвет:зеленый
Год Выпуска: 1984
Берешь тестер и прозваниваешь и сравниваешь и переставляешь контакты и подключаешь и проверяешь.
Работает хорошо.
Не работает повторяешь процедуру.
fragnatyc
сообщение 14.12.2012, 23:23
Машина:VAZ 2106
Работает хорошо.
т.е глубоко накакать + там или - на подрулевому глубоко наплевать...????
dimon_21061
сообщение 15.12.2012, 0:15
Из: Киев
Машина:vaz-21061
Цвет:зеленый
Год Выпуска: 1984
А где в авто минус?
Если с электронами не дружите, то лучше обратится к электрику.
fragnatyc
сообщение 15.12.2012, 11:01
Машина:VAZ 2106
Цитата(dimon_21061 @ 15.12.2012, 2:15) *
А где в авто минус?
в авто минус на кузове=)....хотелось бы самому раскурить чё и как подключать...
П@ш@
сообщение 15.12.2012, 12:25
Из: п. Ярега
Пользователь №: 20413
Цвет:тёмно-бежевый
Спасибо сказали: 50 раз
повороты и головной свет так точно не проблема. они везде одинаковы, могут быть загвоздки с дворниками, ставя калиновские я добавлял релюшку например. Схему бы покрупнее
fragnatyc
сообщение 17.12.2012, 16:11
Машина:VAZ 2106
На схему если кликнуть то она развернёться...а про релюшку поподробней если не трудно...на Газели реле прерыватель стеклоочистителя используется 08...вопрос как его проинсталировать???
dim-mon
сообщение 25.12.2012, 18:18
Из: Новосибирск
Пользователь №: 16132
Цвет:Синий
Год Выпуска: 2003
Спасибо сказали: 11 раз
если уж меняешь подрулевые и там три скорости ставь и мотор дворников десятошный и реле от нееже. Будет полноценный режим дворников ...
Лично я сдеал так, при установки подрулевых калиновских
Ты для начала с механикой разберись, удасться их закрепить,что бы поворотники отщелкивались и сигнал был, и чтобы они были на нормальном удалении от руля. Ну что бы не мешались и при переключении удобно было, затем уже о электрике думай
П@ш@
сообщение 4.1.2013, 19:21
Из: п. Ярега
Цвет:тёмно-бежевый
что-то не разворачивалась в прошлый раз. по подробнее о реле: сравнивал контактные группы классики и калины (они абсолютно разные) выискивал более-менее подходящие контакты и применял их. реле (обычное 4х контактное) ставил дублируя контакт на прерывистом режиме. в классической схеме нуно 2 контакта, на калиновских один.
dim-mon с калиновскими это да, моторчик от 10, но будет ли он работать с этими переключателями вот вопрос. если да, то вообще прелестно
RSS Текстовая версия Сейчас: 7.4.2026, 13:25
