4.12.2012, 19:47
Всем привет!
Я тут надумал занятся капитальным ремонтом дома, решил променять квартиру на частный сектор! Уже сплю и вижу себя в новом доме. Но есть одно НО: в большой комнате несущая стенка(с улицы) отстала от крыши и остальных стен- сейчас как Пизанская башня... Оно-то нигде ничего не течет, но по углам огромные трещины, и между франтоном и крышей щель... Дом кирпичный. Вопрос- стоит ли заниматься и что вообще можно сделать, чтобы капитально? Просто дом в идеальном месте, идеальной планировки, огромный и с идеальным двором, постройками и гаражем(это мой гараж и полдома где я постоянно чиню свою машинку). Помогите, пожалуйста- ну очень нужно! |
4.12.2012, 19:56
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: инженер Сообщений: 920 Регистрация: 3.11.2009 Из: тирасполь Пользователь №: 21183 Машина:ваз2103 Цвет:зеленый Год Выпуска: 1976 Спасибо сказали: 22 раза |
видимо под домом фундамента нормального нет. посмотри если трещин свежих нет, то щели раздолбать докуда руки дотянутся, заармировать и заштукатурить
4.12.2012, 20:03
видимо под домом фундамента нормального нет. посмотри если трещин свежих нет, то щели раздолбать докуда руки дотянутся, заармировать и заштукатурить Там дом с фундаментом, а большая комната пристроена. Две стены в норме, все путем, а вот третья... Она как бы отвалилась от всего дома- стоит сейчас под углом, отвалилась от крыши. |
4.12.2012, 20:09
блин, фото-бы этой конструкции, а-то как аборт по телефону. стены кирпичные?
4.12.2012, 20:14
4.12.2012, 20:17
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Сашка Сообщений: 1004 Регистрация: 23.3.2009 Из: г Волгоград Пользователь №: 11375 Машина:ваз 21061,21093,1118 Цвет:сафари Год Выпуска: 1993 Спасибо сказали: 99 раз |
лучше конечно укрепить фундамент.обкопай снаружи сантиметров 30-50 от стены,поставь опалубку насверли в существующий фундамент отверстий,забей в них арматуру (почаще)и а-ля-лей бетон...p.s глубиной хотя бы сантимов 80,чем глубже тем конечно лучше. это конечно по хорошему если. если зти трещины просто отштукатурить,ну мож на полгода,мож на 2 макс. хватит,смотря как дом садится,т.к.такую массу штукатурка конечно не удержит
Сообщение отредактировал ritchi - 4.12.2012, 20:21 |
4.12.2012, 20:18
Пасиб. А стенку на место как вернуть?
4.12.2012, 20:22
4.12.2012, 20:24
Сильно. Вернее очень заметно. Отстала сверху от крыши и теперь дугой выгнута...
4.12.2012, 20:25
4.12.2012, 20:25
ну если кирпич кругом-то немного попроще будет.сначала подпереть стену бревнами чтоб не нарушить сильнее, потом нужно частями вырубить два нижних ряда кирпича, поставить опалубку и залить это дело крепким бетоном-т.е укрепить основание. потом сделать армирование стены вареной сеткой из катанки четверки с заходом на боковые стены и обштукатурить не экономя на цементе. изнутри сену также затянуть сеткой. держаься будет зер гут. сам так склад восстанавливали-засыпали пшеницу, а стена одна не выдержала и также начала падать на улицу. щас все стоит отлично причем склад всегда практически засыпан почти до половины
4.12.2012, 20:30
Просто и недорого-охватить стену и дом уголками (пруты 20мм с резьбой)
после того как стена боле-мене станет на место сделать так называемые "косынки",те по углам пизанской башни строится пару тройку слоёв кирпича(на хорошем фундаменте есс-но) для надеги выровняную стену подкапываем (небольшими частями!) и углубляем фундамент,переходя постепенно в разные ее части (не рядом!) |
4.12.2012, 20:44
Спасибо, друзья, что помогли советами! Я этого не забуду! В субботу посмотрю внимательно что там к чему и сфотаю. Ну думаю- все поправимо! Спасибо!
4.12.2012, 21:03
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 104 Регистрация: 8.4.2008 Из: Подмосковье, Ленинский рн Пользователь №: 2943 Машина:21065-01 Цвет:мурена Год Выпуска: 1998 Спасибо сказали: 1 раз |
где-то в журнале видел статью (никак найти не могу), в которой описывалась схожая проблема, емнип
там стену, тоже кирпичную, выравнивали и поднимали с помощью длинных клиньев (бригада так дома выпрямляла) результат, в общем, был замечательный |
4.12.2012, 23:03
Жигулеша Группа: Жигулисты Имя: Паша Сообщений: 339 Регистрация: 3.3.2010 Из: Краснодар Пользователь №: 27749 Машина:Четырка Цвет:Темно-зеленый Год Выпуска: 2007 Спасибо сказали: 81 раз |
А насколько большая стена ,может как вариант разломать ее и по новой из того же кирпича сложить, только фундамент укрепить перед этим?
5.12.2012, 15:32
Спасибо, друзья, что помогли советами! Я этого не забуду! В субботу посмотрю внимательно что там к чему и сфотаю. Ну думаю- все поправимо! Спасибо! всегда пожалуйста, желаю с такими проблемами больше не обращаться |
5.12.2012, 15:55
5.12.2012, 20:36
Был я сегодня в гараже и осматривал дом. В итоге не все так страшно вроде. Стенка немного треснула, бабушка ее немного подлатала снаружи. Стенка вроде ровно стоит- в субботу еще уточню и сфотаю. А вот изнутри видны трещины: посредине от окна и по углам. Снаружи не сфотал- темно уже с телефоном. А вот что изнутри:
![]() ![]() ![]() Кто что думает- стоит ли ремонтировать или не связываться и продать как есть? Но хотелось бы малой кровью восстановить и жить там... Сообщение отредактировал rabbit 03 - 5.12.2012, 20:37 |
5.12.2012, 21:22
5.12.2012, 21:23
Ничего страшного там нет ,все делается своими руками.
Текстовая версия | Сейчас: 8.4.2026, 13:37 |
