2.12.2012, 5:59
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 235 Регистрация: 22.7.2010 Из: Тула Пользователь №: 35559 Машина:ВАЗ 21060 Цвет:кварц Год Выпуска: 1999 Спасибо сказали: 19 раз |
Решился наконец и я черкануть пару строк о своей машинке)
Немного предыстории. С 2002 года имелась Волга 2474 (с дизелем Peugeot), которым начались серьёзные проблемы. Капремонт прошёл неудачно, повторная попытка перебрать грозила ещё большими затратами, сопряжённая с дороговизной и редкостью запчастей, поэтому пришлось машину продать целиком на запчасти, если честно, было очень жаль ![]() ![]() Т.к. продолжающаяся стройка и грядущая газификация требовали больших затрат, приобрести свежее авто не представлялось возможным, но тут, можно сказать, по наследству появилась у меня сия шаха. Итак, машинка была 1999 года рождения, всю жизнь провела в Москве, до этого побывала у 5 хозяев, причём первые 3- ЧПшники, места в ПТС теперь не осталось)). Зиму 2009-2010 гг. она пробыла без движения в столичном снежном сугробе, и в середине лета переехала ко мне. Не смотря на свой далеко не преклонный возраст, но учитывая вышеперечисленное, машина находилась в прединфарктном состоянии: кузов цвёл, в дырку внизу заднего крыла влезал кулак (как и правый подкрылок), весь низ всех дверей и фартука задка отгнил, в дырки на передних крыльях свободно пролазил большой палец, про пороги наверное можно и не писАть), мятый передний и назквозь прогнивший задний бампер, заклинившие замки дверей, осыпавшиеся отражатели фар зияли чёрными глазницами. Из всей наружной светотехники работали только головной свет, задние поворотники и задние же габариты. Тормоза работали еле-еле, руль упорно уводило в сторону. Боковые зеркала были отломаны, ну и мелочей вроде сдохшего моторчика омывателя можно и не перечислять. Стартер пускался с отвёртки. Жаль, фото всего этого богатства не сохранилось, вам бы доставило)) Но были и серьёзные плюсы: под капотом тарахтел троешный движок, прошедший 15 тыс, свежеустановленное ГБО Lovato, в запасе имелись- комплект новых дверей и зимней резины, новый генератор 55А. Также были установлены: сига Mongoose AMG700, магнитола SONY xrc6093 (правда без динамиков), вместо часов стоял уазовский вольтметр. В-общем, машина была крайне необходима, поэтому немедленно приступил к ремонту. Начал с ходовой- были поменяны шаровые, сайлент-блоки, маятник, ступица, задние амортизаторы, тормозные цилиндры, колодки, реанимирован ручник. Соответственно сход-развал - теперь я стал управлять машиной, а не она мной). Светотехника была восстановлена- рассыпавшиеся внутри подфарники заменил (на 50-рублёвые "изделия"- потом пожалел), в остальных случаях банально закисли контакты, ну и пару обрывов в проводах. Сгивший глушак поменял на питерский оцинкованый, которого как оказалось хватило всего на 2 года. Следующим жизненно необходимым этапом было замена порогов. Когда перебирали подвеску, слесаря очковали, что кузов на подъёмнике сложится пополам). Т.к. в наличии у меня имелась только электросварка, да сварной из меня так себе, принялся искать жестянщиков. Да вот только в сервисах за это гнильё браться категорически отказывались, а там где соглашались- выкатывали такую цену, что просто {censored}! В итоге по наводке поехал к гаражникам, где по пути слегка подпрыгнул на кочке и услышал лязг- как оказалось, это окончательно развалился порог- и под ним уже ничего не было! В-общем, поменяли мне там целиком пороги, проварили пол, поменяли переднее левое крыло, очки, фартук, залатали подкрылок. Задницу и левое крыло пришлось отложить на следующий год. Настал черёд покраски- решил делать, сам т.к. стоимость работы превышала стоимость самого пепелаца. Купил компрессор с ресивером 24л - и вперёд: ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Опыта в автомалярке у меня 0, если слои грунта ложились практически идеально, то с металликом выкрасить однородно так и не получилось Фары тоже сгнили вместе с горшками, оставил только одну более-менее нормальную. Затем покрасил и поставил двери- тут вышел казус. Когда стал перекидывать стёкла обнаружил, что ни в одной двери нет верхнего ролика стеклоподъёмника! Извращаться их туда ставить я ественно не стал, поставил реечные ЭСП Форвард, заодно избавившись от архаичной форточки. Ну а задние стёкла заглушил, нЕхрена их там накручивать! Огромным плюсом также оказалось возможность поставить нормальные зеркала, выписал Политех асферику- просто взвыл от восторга- мёртвых зон не осталось, обзор просто шикарный! Впоследствии подрубил доводчики стёкол. ![]() С оставшейся кузовщиной закончил следующим летом- заменил всю задницу и левое переднее крыло. Днище, арки и скрытые полости обработал "Rust stop"ом. ![]() Между делом площадку во дворе, где стоит машина, забетонировал, сварил навес, поменял ворота. Свет под навесом включается датчиком движения с плавным пуском: ![]() ![]() Вообще с первого дня эксплуатации авто меня преследовали траблы с электрооборудованием. Старый генератор еле бздел, поставил восьмёрошный, но таблеток хватало на 3-4 месяца, после замены третьей посчёту релюшки выписал ТОРН- тот уже отлично справлялся со своей задачей. Но совсем недавно замкнула обмотка статора- нового гены хватило тока на год, поставил сразу 73А с трехуровневым регулятором, теперь хочу продублировать систему зарядки- чтоб можно было перейти в случае поломки регулятора с ТОРНа на обычное реле. Постоянно компостировала мозги зажигание- раз в месяц приходилось что-то менять, регулировать, попытка поставить вместо контактов СОНАР=ик не прокатила- как ни выставлял его, завестись так и не получилось. Короче, косяки с зажиганием устранил только установкой БСЗ! Втягивающее стартера менял менял 3 раза, родной краник печки (захрясший в открытом положении) разорвало пополам с выбросом тосола на ноги пассажира, поставленный взамен керамический потёк почти сразу, поменял на шаровый Лузар- пока нормуль. Ну и разделавшись с животрепещущими проблемами, приступил к модернизации: поставил подогрев блока 220В, фары, печку, дворники - от замка зажигания, волговские преды, подключил обогрев заднего стекла и ДХО, реле с регулировкой паузы СО. Инсталлировал датчики уровня тосола и омывателя, звуковой гонг от скорпа на открытие дверей, такой же, но с другой тональностью- на ручник. ![]() По просьбе жены поставил парктроники- вопреки ожиданиям работают чётко, самому понравилось, ночью можно ювелирно парковаться. ![]() Плафон в салоне поставил от Калины, в карманах дверей- подсветка, независимое освещение бардачка и багажника. Прорези ручек заслонок изнутри подсвечивают сине-зелёные сд, голубая подсветка под ноги: ![]() Видеорегистратор также от замка зажигания, провод к нему по периметру стекла спрятал под обшивку. Вместо уазовского вольтметра воткнул VST-7042. В дополнению к обогреву заднего стекла поставил вентилятор в корпусе от сдохшего компьютерного БП, в боковые зеркала вмонтировал подогрев. Магнитолу дополнил FM-трансмиттером, колонки заюзал от старой стереосистемы: ![]() Уродские и вскоре сломавшиеся сидушки были отправлены на свалку, вместо них теперь кожаные кресла от Сааб-9000 с попогреем, правда пока не подключил. К сожалению, задний диван ну никак туда не вкорячить, стоИт теперь на веранде) ![]() В ближайшем будущем необходимо поменять передние пружины, капот. Надо до конца разобраться с АОК Силыч (пока не работает), поставить эл замок открытия багажника, подогрев бачка, трубок и форсунок омывателя, датчик перегрева ОЖ, зуммер непотушенных габаритов, подрубить выключение магнитолы от сиги. Что-то придумать про подогрев руля. ПыСы: сорри за многа букофф, бессоница замучала |
LEhAN ВАЗ-2106 kolhozing 2.12.2012, 5:59
Sprpddr Как сидуха саабовские? 2.12.2012, 6:16
artem4eg ничоссе ты там понаделал! Приветствую 2.12.2012, 10:01
Ролакс Да,молодца кромку капота так и не смог одолеть,п... 2.12.2012, 10:02
IGORYAN Писец,вот такие работы всегда поражают.Взять купит... 2.12.2012, 10:55
artem4eg человек зато теперь имеет огромный опыт в плане же... 2.12.2012, 11:54
Karev Привет! удачных воплощений с машиной)) удивил... 2.12.2012, 12:03
Sroslov Ваще красавчик! Классно сделал!
Цитата(LEh... 2.12.2012, 13:44
oledg приветствую удачи и везения! 3.12.2012, 2:54
vent0m объём работы вызывает уважение..
датчики -вещь х... 3.12.2012, 3:33
2106-1988 Приветствую. Машинка класс, руки откуда надо расту... 3.12.2012, 7:38
bylavert LEhAN, вот и решился наконец-то темку создать. Мол... 3.12.2012, 8:35
LEhAN Цитата(IGORYAN @ 2.12.2012, 12:55) Писец,... 3.12.2012, 12:24
Sekutor Потрудился на славу. Отличный автомобиль. Вернул к... 3.12.2012, 13:40
vassabi 2012 Сиденья у тебя суперские, а вот морда пластмассова... 3.12.2012, 18:26
Kedr Цитата(vassabi 2012 @ 3.12.2012, 20:26) С... 3.12.2012, 18:33
МЫХЪ Цитата(Kedr @ 3.12.2012, 19:33) Цитата(va... 3.12.2012, 18:58
IGORYAN Ты че Лёх у меня далеко не такая была,эта первая к... 3.12.2012, 20:02
МЫХЪ Цитата(IGORYAN @ 3.12.2012, 21:02) Ты че ... 3.12.2012, 21:23
NeonKIR сидухи ч0ткие но на морде лишнее всё 3.12.2012, 20:25
Sroslov Цитата(NeonKIR @ 3.12.2012, 21:25) сидухи... 3.12.2012, 20:54
IGORYAN Не скажи,разница огромная.Во первых сам пластик то... 3.12.2012, 21:50
LEhAN Насчёт морды не спорю, г.. порядочное- понял, когд... 3.12.2012, 22:29
vent0m Интресно, спасибо!) 4.12.2012, 1:19
Sroslov Что такое торн? 4.12.2012, 18:58
Ролакс Цитата(Sroslov @ 4.12.2012, 17:58) Что та... 4.12.2012, 20:40
LEhAN Цитата(Sroslov @ 4.12.2012, 20:58) Что та... 4.12.2012, 21:00
bylavert LEhAN, вот скажи, действительно полезная штука, ил... 4.12.2012, 21:05
LEhAN bylavert, смысл ставить однозначно есть! К том... 6.12.2012, 11:59
LEhAN Подрубил сегодня извещатель невыключенных габарито... 9.12.2012, 1:07
Solex Привет, Лёх, куда же ты всё это умещаешь? Тут приб... 12.12.2012, 20:52
LEhAN Здарова! Спасибо за наколку, надо ехать пружин... 12.12.2012, 23:24
Solex Цитата(LEhAN @ 13.12.2012, 0:24) Здарова... 13.12.2012, 13:05
LEhAN Фобос обычные, или с переменным шагом? А если как ... 13.12.2012, 22:16
Solex Цитата(LEhAN @ 13.12.2012, 23:16) Фобос о... 14.12.2012, 10:26
LEhAN Аморты старые оставлял? 14.12.2012, 10:35
Solex Цитата(LEhAN @ 14.12.2012, 11:35) Аморты ... 14.12.2012, 12:04
Solex Привет,Леха! С наступающим ! Пропал куда,... 29.12.2012, 21:38
LEhAN Привет! И тебя с наступающими !!
Ма... 30.12.2012, 22:50
LEhAN Ну вот, тряхнул подвеску- поменял все сайленты, ша... 12.1.2013, 23:19
Solex Привет, Лёх! С наступившим! Да, видать дос... 12.1.2013, 23:25
LEhAN Привет, Дим! С наступающим СНГ !
Да, вид... 12.1.2013, 23:31
Господин поручик Цитата(LEhAN @ 13.1.2013, 0:31) Да, видат... 12.1.2013, 23:34
LEhAN Меня бы кто успокоил)) Я так думаю, стакан дальше ... 12.1.2013, 23:40
Господин поручик ну...проминаться-не ломаться. Как колесы домиком с... 12.1.2013, 23:42
LEhAN Ну да)) 12.1.2013, 23:44
bylavert LEhAN, не так страшен черт, как его малюют. Это са... 13.1.2013, 1:02
LEhAN Чертёж пригодился бы, по нему без проблем на завод... 13.1.2013, 1:08
LEhAN Так, настроение начало улучшаться) Нашёл через зна... 13.1.2013, 17:56
Ролакс Если НГ начался с позитива-есть надежда что так бу... 13.1.2013, 18:42
bylavert Все, чертеж не нужен??? 14.1.2013, 10:14
LEhAN bylavert спасибо, теперь уже не понадобится 14.1.2013, 11:38
LEhAN Итак, стаканы проварены, морда поднята, сход-разва... 16.1.2013, 23:50
Solex Цитата(LEhAN @ 17.1.2013, 0:50) Итак, ста... 17.1.2013, 20:55
bylavert Цитата(Solex @ 17.1.2013, 21:55) Цитата(L... 18.1.2013, 8:10
Ролакс А что за антидощ,как он работает? 16.1.2013, 23:52
LEhAN Цитата(Ролакс @ 17.1.2013, 1:52) А что за... 16.1.2013, 23:55
Ролакс А,видел в Нанопротеке кажись,есть средство такое..... 16.1.2013, 23:59
LEhAN Цитата(Ролакс @ 17.1.2013, 1:59) а карлсо... 17.1.2013, 0:04
Solex Лех, защита поддона где? 18.1.2013, 11:37
LEhAN Цитата(Solex @ 18.1.2013, 13:37) Лех, защ... 18.1.2013, 11:46
Solex Цитата(LEhAN @ 18.1.2013, 12:46) Цитата(S... 18.1.2013, 13:50
LEhAN Блин, сдох вчера ЭБУ парктроника, цена вопроса все... 3.3.2013, 2:06
LEhAN С парктроником интересно получилось- вскрыл, всё б... 19.5.2013, 1:50
abcorpse Да, круто, много всего интересного и неоычного)
мо... 19.5.2013, 2:11
LEhAN Боремся с жарой в пробках:
Кнопку включен... 24.5.2013, 1:39
П@ш@ Цитата(LEhAN @ 24.5.2013, 2:39) Боремся с... 24.5.2013, 19:39
LEhAN Цитата(П@ш@ @ 24.5.2013, 21:39) а почему ... 25.5.2013, 0:48
LEhAN Надоело периодически натягивать цепь- поставил Пил... 5.8.2013, 1:01
Solex Цитата(LEhAN @ 5.8.2013, 2:01) Надоело пе... 5.8.2013, 16:04
bylavert Цитата(Solex @ 5.8.2013, 17:04) Привет, Л... 6.11.2013, 8:22
LEhAN USB 2.0: 29.8.2013, 16:03
Solex Цитата(LEhAN @ 29.8.2013, 17:03) USB 2.0:... 29.8.2013, 21:21
LEhAN Ага, себе и для товарища 30.8.2013, 0:49
LEhAN Жизнь заложила неожиданный вираж - появилась у мен... 30.10.2013, 23:15
Eloy Цитата(LEhAN @ 31.10.2013, 0:15) Жизнь за... 31.10.2013, 1:01
Joker! Вобще удобная машина по всем параметрам. 31.10.2013, 2:30
Ролакс передок бит был неоднократно походу( 31.10.2013, 8:11
LEhAN Цитата(Ролакс @ 31.10.2013, 10:11) передо... 31.10.2013, 10:46
Solex Цитата(LEhAN @ 31.10.2013, 11:46) Но всё ... 31.10.2013, 12:14
ivanich959 Ага, лягушкорасталкиватель слегка покоцаный . Но ... 31.10.2013, 8:32
LEhAN Дим, с кимовскими это старая песня, я несколько ле... 31.10.2013, 22:56
Solex Спасибо, Лех! В Октябрьском это как с Карпова ... 1.11.2013, 12:21
LEhAN Цитата(Solex @ 1.11.2013, 14:21) В Октябр... 2.11.2013, 5:27
Eloy а ссср редуктор нормальный гбо? 1.11.2013, 23:44
Ролакс Цитата(Eloy @ 1.11.2013, 22:44) а ссср ре... 2.11.2013, 0:21
ivanich959 Цитата(Eloy @ 2.11.2013, 0:44) а ссср ред... 4.11.2013, 11:43
hawal Отличное авто,куча датчиков)Напоминает старые ино,... 4.11.2013, 3:57
LEhAN Вчера наконец дошли руки подцепить магнитолу к сиг... 5.11.2013, 23:07
Eloy вы на метане или пропане гоняете? 5.11.2013, 23:10
LEhAN Цитата(Eloy @ 6.11.2013, 1:10) вы на мета... 5.11.2013, 23:18
ivanich959 Цитата(LEhAN @ 6.11.2013, 0:18) пропан
На... 6.11.2013, 7:44
Eloy Цитата(ivanich959 @ 6.11.2013, 7:44) Наве... 6.11.2013, 10:59
LEhAN Цитата(ivanich959 @ 6.11.2013, 9:44) Наве... 6.11.2013, 22:00
Роман Кировоград конечно другой, метановский как кислородный, таког... 6.11.2013, 12:35
ivanich959 Цитата(Роман Кировоград @ 6.11.2013, 13:3... 6.11.2013, 14:29
Eloy та ну наф этот метан. 6.11.2013, 13:50
Ролакс у нас тоже одна-две метановых на весь город,смысла... 6.11.2013, 22:45
LEhAN Цитата(Ролакс @ 7.11.2013, 0:45) метан щи... 6.11.2013, 23:55
Eloy Цитата(LEhAN @ 6.11.2013, 23:55) Ну вроде... 7.11.2013, 0:00![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 25.3.2026, 5:16 |
