1.12.2012, 19:08
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 20 Регистрация: 1.8.2012 Из: Новосибирск Пользователь №: 70496 Машина:ВАЗ-2106 Цвет:сафари Год Выпуска: 1996 Спасибо сказали: 0 раз |
В общем с баком-бензином мне что то не везет.
Сперва сломали крышку с ключом, потом слили литров 10 ( Тогда родитель приволок мне крышку на горловину с эксцентриком. Закрыться то она закрылась, а вот открыть ее оказалось ой как не просто... Сегодня на морозе -25 в течение трех часов в несколько попыток минут по 20...Кое как снял! Довольный стал заливать бенз из канистры (до этого лампа уже горела), но сам замерз, руки уже не те...Хоппа! А шланг от воронки тю-тю. И нет бы сразу попытаться его выскрести оттуда. Нет же, замерзший мозг не придумал ничего лучше как завестись, поехать и залить еще литров 10 на АЗС ( Сталкивался кто нибудь? Чо делать то? Забить на него до лучших времен или он растворится и забьет мне все, что можно и нельзя? В таком случае придется бак снимать и как можно скорее... |
1.12.2012, 19:41
1.12.2012, 20:23
смотря из какой резины шланг, бензостойкая продержится.
1.12.2012, 20:34
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 134 Регистрация: 30.10.2012 Из: Няндома,Архангельская обл Пользователь №: 73783 Машина:Ваз 21060 Цвет:Зелёный Год Выпуска: 1998 Спасибо сказали: 0 раз |
мне добрые люди тряпку грязную кинули в бак,не растворилась за долго)
так что всё норм будет,только как трубку доставать,если бак распаивать\запаивать,много мороки,а через горлышко трудно) |
1.12.2012, 20:55
та достать то можно, только снимать надо его, переворачивать...
1.12.2012, 23:03
та достать то можно, только снимать надо его, переворачивать... К чему такой геморрой?? По идее достаточно скрутить бензодатчик, который внутри багажника расположен под кожухом.... чегез дырку можно попытатся выудить крючком.... ( в моем случае это правда не прокатило... я как то носик от воронки в баке прое....л. крючом не получилось достать и пришлось снимать таки бак..... заодно и промыл его |
1.12.2012, 23:12
Года 3 назад тоже потерял в баке кусок шланга, бензостойкий или нет я хз,но то что от него ничего не осталось-факт,раньше проволока за него цеплялась- сейчас ничего нет. Ничего не забило и фильтр чистый- куда он делся не известно
1.12.2012, 23:33
лучше снять и заодно промыть его, может это сама судьба
2.12.2012, 0:31
Попробуй кусок шланги плавает в бензе или нет (в банке)
если плавает-полный бак фигачь,и как Мых сказал,через дыру поплавка просто рукой достанеш. и сымать ниче не надо,единственно полный бак надо брать-ну так все равно ездить надо)) |
2.12.2012, 5:32
Года 3 назад тоже потерял в баке кусок шланга, бензостойкий или нет я хз,но то что от него ничего не осталось-факт,раньше проволока за него цеплялась- сейчас ничего нет. Я вот тоже не знаю - бензостойкий или нет. Воронка не моя - по наследству перешла, я ее первый раз в руках держал, потому и не ожидал, что шланг соскочить может ( Буду наблюдать за поведением машины, может тоже пронесет хотя бы на первое время Попробуй кусок шланги плавает в бензе или нет (в банке) Да нет у меня другого куска ) все в баке... кстати, если проволочкой ловить при не слитом бензине - железной чото страшно |
2.12.2012, 5:46
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 715 Регистрация: 3.11.2012 Из: Khabarovsk Пользователь №: 73935 Машина:ВАЗ 21061 Цвет:Черный Год Выпуска: 1993 Спасибо сказали: 3 раза |
Лучше бы снял бак, выбил бы кусок шланга от туда, за одно наверно и промыл бы. А вообще возможно что за какой то промежуток времени шланг сможет раствориться.
2.12.2012, 7:02
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Антон Сообщений: 795 Регистрация: 19.4.2010 Из: ХМАО-Югра, г. Югорск Пользователь №: 30461 Машина:2103 Цвет:Синий Год Выпуска: 1977 Спасибо сказали: 42 раза |
Самым быстрым и простым способом будет снять датчик уровня топлива с бака и через эту горловину достать этот шланг. Если своя рука не лезет, можно попросить ребенка ну или кого нить у кого рука поменьше. Так же не забудь прихватить с собой литров 20 бенза в канистре, так на всякий случай, чтобы можно было долить немного, вдруг шланг все таки плавает, а не лежит на дне.
2.12.2012, 9:13
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 508 Регистрация: 4.10.2009 Из: Крым Пользователь №: 19813 Машина:Daewoo Lanos Цвет:Серебристый Год Выпуска: 2007 Спасибо сказали: 2 раза |
Mr.Smit, мне вот интересно, Вы своего ребёнка заставили бы лезть рукой в бензобак, чтоб потом шкура слазила с детской ручёнки? Неужели так трудно открутить один(!) болт хомута крепления бензобака, вынуть его и перевернуть?
2.12.2012, 10:08
Mr.Smit, мне вот интересно, Вы своего ребёнка заставили бы лезть рукой в бензобак, чтоб потом шкура слазила с детской ручёнки? Неужели так трудно открутить один(!) болт хомута крепления бензобака, вынуть его и перевернуть? ну под словом ребенка я не имел ввиду уж совсем маленького. Лет 15 вполне пойдет. Да и не важно, это я так написал, любой у кого рука туда сможет пролезла. Можно также взять две палочки и ими уже подхватить шланг. Любой подходящий для этого инструмент. Я лишь изложил саму суть, то как можно сделать. Конечно не тяжело то открутить еще одну гайку, но, судя с вашего местоположения, вам не понять как это прикольно в мороз ремонтировать машину. А я прекрасно понимаю, у самих сейчас -28 на улице. Вот и постой лишнее время там отварачивая гайку, доставать бак, сливать бенз остатки... Это еще лишних пол часа на улице. |
2.12.2012, 10:13
в -28 да,совсем делать неохота))а сымать бак тоже не весьма..я в том году снял(надо было),потом ставлю на место-да что за хня
бак шатается сволочь,как только не пробовал..вниз упала резинка,которая стоит сбоку..а где точно стояла-неизвестно. хорошо Роман Петрович фоту нашел где она быть должна,вот с 5-й попытки наконец то мертво закрепил. вот такая была байда. |
2.12.2012, 10:22
Пусть так пока катается до весны! В холод не удачная затея что-то делать!
А весной уж,можно и открутить,снять,перевернуть и промыть заодно! Не так глобальна эта проблемма! |
24.12.2012, 9:50
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 17 Регистрация: 11.9.2009 Пользователь №: 18863 Машина:ВАЗ 21061 Цвет:белый Год Выпуска: 1996 Спасибо сказали: 0 раз |
Уже 2 года прошло как на морозе шланг в бензобаке остался.
Летом было некогда заниматься этой проблемой. Так уже 2 года и ездию. Проблем никаких не замечаю, разве что топливный фильтр приходится менять каждые 3 месяца, загрязняется быстро. |
24.12.2012, 14:18
... топливный фильтр приходится менять каждые 3 месяца, загрязняется быстро. Грешишь на разлагающегося утопленника или просто бенз не очень? У меня во время морозов слили бензин (походу под ноль), сегодня заводил в экстремальных условиях. Пока последствий не замечаю. Но с наступлением тепла попробую все же залезть в бак - тупо интересно, что там с упавшим образцом ) |
Текстовая версия | Сейчас: 3.4.2026, 5:20 |
