25.11.2012, 21:31
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 42 Регистрация: 26.2.2012 Пользователь №: 64528 Машина:ВАЗ 2103 Цвет:белый Год Выпуска: 1976 Спасибо сказали: 1 раз |
в поиске ничего подобного не нашёл,просьба не закрывать тему
ну как-то так: высота 03 блока составляет 215,9 мм,ход 03 коленвала составляет 80 мм,шатуны 01 длиной 136 мм если поставить колено 01(у него ход 66 мм),то по идее увеличится камера сгорания,или я не прав если прав,то что это даст(прошу описать плюсы и минусы) |
25.11.2012, 21:47
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 461 Регистрация: 19.11.2009 Из: Ставрополь Пользователь №: 22124 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Белый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 0 раз |
уменьшит степень сжатия и увеличит расход. мощности не прибавит т.к. все доработки должны быть в комплексе
25.11.2012, 21:52
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 9 Регистрация: 17.2.2009 Пользователь №: 9758 Машина:ваз-21063 Цвет:валентин Год Выпуска: 1983 Спасибо сказали: 0 раз |
в поиске ничего подобного не нашёл,просьба не закрывать тему ну как-то так: высота 03 блока составляет 215,9 мм,ход 03 коленвала составляет 80 мм,шатуны 01 длиной 136 мм если поставить колено 01(у него ход 66 мм),то по идее увеличится камера сгорания,или я не прав если прав,то что это даст(прошу описать плюсы и минусы) Упадет степень сжатия и ничего хорошего из этого не выйдет. |
25.11.2012, 22:00
25.11.2012, 22:04
уменьшит степень сжатия и увеличит расход. мощности не прибавит т.к. все доработки должны быть в комплексе то есть мощность от этого только упадёт,правильно я понял? что это даст Странно, что такое могло в голову прийти... Установка дополнительных прокладок под ГБЦ давала такое уменьшение CCж, что позволяла ездить на А76/80. А тут недоход поршня на 7мм.... Бред, ИМХО это не идея,просто 03 колено нужно точить,а денег нет,есть только 01 колено в отличном состоянии думал найти выход из этой опы без траты денег,но увы,не вышло( |
25.11.2012, 22:11
Тю,можно взять кредит и все дела
25.11.2012, 22:13
25.11.2012, 22:14
Родители пускай возьмут на небольшую сумму.
25.11.2012, 22:24
25.11.2012, 22:25
ну вроде как "решили" проблему,тему закрывать?
25.11.2012, 22:26
Текстовая версия | Сейчас: 6.4.2026, 10:57 |
