22.11.2012, 18:50
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 24 Регистрация: 18.11.2012 Из: Волгоградская область Пользователь №: 74463 Машина:Ваз 2106 Цвет:Красный Год Выпуска: 1978 Спасибо сказали: 0 раз |
Недавно менял тормозную жидкость с БСК на Росу не промывая систему , вроде всё нормально , но вопрос могут ли быть какие либо последствия ??? БСК не совместима с РОСОЙ...
22.11.2012, 19:29
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 2360 Регистрация: 25.3.2011 Из: Москва Пользователь №: 48827 Машина:ВАЗ 21063/ГАЗ 33022/MB w210 Цвет:Черный/Синий/Синий Год Выпуска: 91/10/97 Спасибо сказали: 74 раза |
температура кипения БСК 115 градусов, у росы вродь как 260... Но роса соответствует дот4, а БСК хз.... по идее случиться криминального ничего не должно.... по идее у всех гликолиевая основа, они все мешаются ничего страшного. нельзя лить только DOT 5.0 - это спец. тормозная жидкость для спортивных машин да и к тому же на основе силикона вродь.
но лучше конш слить и залить полностью новую и всё бует тип топ) Сообщение отредактировал NightSurfer - 22.11.2012, 19:33 |
23.11.2012, 11:22
БСК на основе касторового масла... поэтому не совместима с Росой и Невой...
23.11.2012, 11:45
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: инженер Сообщений: 920 Регистрация: 3.11.2009 Из: тирасполь Пользователь №: 21183 Машина:ваз2103 Цвет:зеленый Год Выпуска: 1976 Спасибо сказали: 22 раза |
если бск полностью слил из системы, а затем залил росу то ниче не случиться. вообще нужно було систему водочкой промыть-то. если жидкости не совместимы, они просто расслаиваются. лей dot-4 и будет щастие машинке. бск хорошо замки заржавевшие отмачивает
23.11.2012, 12:10
Когда прокачивал тогда все и промыл новой жидкостью
Текстовая версия | Сейчас: 7.4.2026, 23:19 |
