18.11.2012, 18:32
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 10 Регистрация: 22.10.2012 Из: Приднестровье,г.Тирасполь Пользователь №: 73460 Машина:Ваз 21063 Цвет:373,светло-зелёный Год Выпуска: 1989 Спасибо сказали: 0 раз |
Народ, возникла проблема.Поменял радиатор и термостат.Начал заливать тосол,2,5 литра залил и всё.Больше не идёт.Грел машину до 90 градусов чтобы открылся термостат.Но жидкость по прежнему не уходит.В чём проблема?Подскажите плиз?
18.11.2012, 18:38
Став тазик мордой к верху , снимай шланчик подогрева карбюратора или как он правильно называется .
Лей тосол пока не потечот из шланга. |
18.11.2012, 18:43
Сняять крышку радиатора и заливать ОЖ в радиатор.
18.11.2012, 18:47
Став тазик мордой к верху , снимай шланчик подогрева карбюратора или как он правильно называется . Лей тосол пока не потечот из шланга. пробовал не выходит из того шланга ничего Сняять крышку радиатора и заливать ОЖ в радиатор. лил через радиатор,+ в расширитель залил ,ничего не происходит ,тосол стоит как мёртвый мож термостат новый не работает??потому что машину грел до 90 но,термостат так и не открылся |
18.11.2012, 18:51
Т.е. медленно льешь в радиатор, а он вытекает наружу (через край)?
Кран печки открыт? Если включить вентилятор печки, дует теплый воздух? |
18.11.2012, 18:53
18.11.2012, 18:57
сделай фото как подключил радиатор и термостат.
18.11.2012, 18:58
18.11.2012, 19:00
Была подобная трабла, доливал через этот шланчик ., при следующей замене неповторялась.
19.11.2012, 14:25
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 14 Регистрация: 28.8.2012 Из: Иркутск Пользователь №: 71499 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Синяя полночь Год Выпуска: 1983 Спасибо сказали: 0 раз |
Попробуй шланг подогрева коллектора снять,должно помочь.
27.11.2012, 12:44
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 14 Регистрация: 27.10.2009 Из: Донецк - Одесса Пользователь №: 20852 Машина:ВАЗ 21061 Цвет:беж Год Выпуска: 1984 Спасибо сказали: 0 раз |
Вероятно, автор уже решил проблему, но опишу, что происходило у меня при замене деталей системы охлаждения.
Установил новый верхний (входной) патрубок удалось залить не более 3л ОЖ. После, как у автора, грел, ждал, жидкость не уходила в систему. Присел перекурить это дело возле правого крыла. И вот оно... виновное в образовании воздушной пробки... колено патрубка! Нагнул его ниже уровня заливной горловины радиатора и жидкость ушла, как в пропасть))) После, придерживая его в "нагнутом") состоянии заполнил систему без проблем. Нужно было бы его, конечно, подрезать... но система уже полна. ![]() Ну и вопрос, можно ли его снять для под |
27.11.2012, 16:37
сколько должно влазить тосола в троешный движок? а то когда-то в копеечный влезло все 10 кг, а тут ещё и осталось
27.11.2012, 17:13
У меня из десятилитровой банки еще 1л остался.
2-2,5л в расширительный бачек (место для 1 литра еще там найдется). Все остальное в систему. Ну, может 0,5 расплескал на пол из-за кривых рук)) |
27.11.2012, 17:31
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Сашка Сообщений: 1004 Регистрация: 23.3.2009 Из: г Волгоград Пользователь №: 11375 Машина:ваз 21061,21093,1118 Цвет:сафари Год Выпуска: 1993 Спасибо сказали: 99 раз |
28.11.2012, 8:30
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 20 Регистрация: 25.11.2012 Из: Миасс Пользователь №: 74719 Машина:Ваз 21063 Цвет:бежевый Год Выпуска: 1989 Спасибо сказали: 0 раз |
От радиатора зависит. У меня стоит старый медный. Заливал антифриз, взял 10ти литровку, в расширительном грамм 400 где то и все остальное в радиатор ушло, с трудом, но ушло. По книжке читал, с родным радиатором 9,8 литра. У соседа семёра 2008 по моему года, говорит у него на 8 литров рассчитана.
Текстовая версия | Сейчас: 7.4.2026, 1:26 |
