9.11.2012, 22:32
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 63 Регистрация: 29.3.2012 Из: Стерлитамак Пользователь №: 65927 Машина:ВАЗ 21060 Цвет:Сафари Год Выпуска: 1996 Спасибо сказали: 0 раз |
Здравствуйте!
Опыта у меня мало с машинами, завтра хочу ехать в сервис, хотелось бы перед этим посоветоваться с людьми. Есть некоторый список проблем с машиной, который в моей голове никак не складывается в общую картину. Подскажите по симптомам, что это может быть. Заранее премного благодарен! - плохо заводится на холодную (крутишь стартером, машина заводится и сразу глохнет, на второй-третий раз заводится, если немного нажать на газ); - уходит масло (за 1000 км ушло около 650 грамм, само масло на щупе темноватое); - непонятный звук в двигателе, как будто тикает что-то (с прогревом двигателя не проходит, остается таким же, с увеличением оборотов увеличивается и частота звука. Звук действительно похож на тиканье). В целом по ощущениям машина тянет нормально; выхлопной дым нормальный, белый, не слишком обильный; хороший специалист недавно только почистил и отрегулировал карбюратор, с ним никаких проблем не было. Подскажите, это всё отголоски одной проблемы или нет? Что именно сейчас происходит с двигателем? Что следует сделать или как можно самому проверить что-либо (голова и руки всё таки более-менее на месте, просто опыта нет)? Заранее всем большое спасибо! |
9.11.2012, 23:04
Критичного ничего нет!
Плохо заводится это уходит топливо, тоесть если подкачать бензонассосом , вытащить подсос , тазик запустится с пол пинка. Тиканье под капотом , скорей всего торохтят клапана , нужна регулировка . Белый дым и жор масла , скорей всего нуждаются в замене маслосъёмные колпачки , или самое худшее замена колец. |
9.11.2012, 23:11
Роман Петрович,
спасибо большое! Примерно так и предполагал, просто нужно было мнение стороннего человека - машина в семье первая, поэтому поблизости по интересовать не у кого. |
10.11.2012, 0:00
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Андрей Сообщений: 837 Регистрация: 2.3.2011 Из: г. Мурманск Пользователь №: 48142 Машина:Таз-21063 / ГАЗ-24 / ИМЗ Урал Цвет:черный / бело-серый / ржавый Год Выпуска: 1989/1984/1989 Спасибо сказали: 89 раз |
- плохо заводится на холодную (крутишь стартером, машина заводится и сразу глохнет, на второй-третий раз заводится, если немного нажать на газ); либо пусковое не настроено должным образом. с тиканьем согласен-клапана. белый дым-проверь не уходит ли охлаждайка также. |
Текстовая версия | Сейчас: 1.4.2026, 19:25 |
