31.10.2012, 22:02
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 20 Регистрация: 16.7.2012 Из: Дагестан, Кизляр Пользователь №: 69917 Машина:Ваз21074 Цвет:Белый Год Выпуска: 1996 Спасибо сказали: 0 раз |
Всем доброго времени кто читает. Есть такой вопрос, можно ли между карданом и редуктором установить эластичную муфту. Сам не видел, но в городе у нас делают.
31.10.2012, 22:04
вопрос:для чего, мягкости одной не хватает?
1.11.2012, 15:14
Хочу вообще крестовины убрать. Можно кардан без подвесного поставить?
1.11.2012, 17:48
Хочу вообще крестовины убрать. Можно кардан без подвесного поставить? Ну вот ты сам представляешь кинематику по которой работает карданная передача? Крестовины позволяют передавать момент под углом, т.к. коробка передач у тебя неподвижна относительно кузова, а вот мост очень даже подвижен, если у тебя будет прямая труба вместо кардана, то все там разворотит к чертям. Это нереальная задумка и бесполезная к тому же. Я думаю если бы у тебя была 2106 с её родным рулевым редуктором без крестовинки, ты бы имел возможность проверить свою задумку в маленьком масштабе, там достаточно маленького перекоса редуктора и шлицам приходит пипец. |
20.11.2012, 20:45
Такой вопрос, если обороты двигателя 3000, то с какой скоростью( сколько оборотов в минуту) крутится кардан на 4 передаче?
20.11.2012, 20:49
3000 об/мин
20.11.2012, 21:19
Я в принципе догадывался, прямая всё таки, но не пойму тогда почему когда вывешиваешь колесо, то за один оборот колеса получается 2 оборота кардана, то есть 3000 об двига это 1500 об колеса за минуту. Длина окружности колеса 1,8м, за минуту колесо должно проехать 2,4км. Обычно 3000 оборотов двига ~ 80 км в час, за минуту 1,3 км. Наверно если два колеса будут крутится, то кардан будет в 4 (4,3, 4,1, 3,9) раза быстрей крутиться.
Сообщение отредактировал Smeliys - 20.11.2012, 21:40 |
20.11.2012, 21:49
Жигулеша Группа: Жигулисты Имя: Игорь Сообщений: 465 Регистрация: 20.12.2011 Из: Ростовская обл. Пользователь №: 61654 Машина:ВАЗ-2190, 2107 Жигули Цвет:Чёрный трюфель, баклажан Год Выпуска: 2013, 1999 Спасибо сказали: 38 раз |
Нужно считать не за один оборот колеса, а как минимум за 100. Иначе разницу в 5-7 градусов на кардане не заметно.
Цитата Наверно если два колеса будут крутится, то кардан будет в 4 раза быстрей крутиться. А сателлиты мы уже в счет не берем, так-же почти в два раза и будет. А неинтересно сравнить количество ламелей на зимней "Нокиан" и "Белшине".
20.11.2012, 22:21
Нужно считать не за один оборот колеса, а как минимум за 100. Иначе разницу в 5-7 градусов на кардане не заметно. ну за 10 оборотов колеса хорошо заметно - 19,5(3,9) и 20,5(4,1) оборотов карданаЦитата А неинтересно сравнить количество ламелей на зимней "Нокиан" и "Белшине". если это сарказм, то я до сих пор под столом. |
18.2.2013, 15:15
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 96 Регистрация: 24.2.2009 Из: САРАТОВ Пользователь №: 10079 Машина:2106 Цвет:Бежевый Год Выпуска: 1979 Спасибо сказали: 0 раз |
такой вопрос может ли кардан гудеть под нагрузкой а при выжеми сцепления пропадает гул!?если да что менять?
18.2.2013, 15:36
18.2.2013, 17:00
1.3.2013, 10:53
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 7 Регистрация: 28.1.2013 Из: Челябинск,северок Пользователь №: 76880 Машина:Ваз 21063 Цвет:Белый Год Выпуска: 1984 Спасибо сказали: 0 раз |
Хх да это сто баллов редуктор,масла попробуй подлить если не поможет то хана ему скоро))
Текстовая версия | Сейчас: 7.4.2026, 23:20 |
