26.10.2012, 20:35
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 54 Регистрация: 29.9.2012 Из: Татарстан г.Лениногорск Пользователь №: 72661 Машина:Ваз-2106 Цвет:Баклажан Год Выпуска: 2001 Спасибо сказали: 0 раз |
Доброго времени суток форумчане! Просмотрел в большенстве своя темы по кузовщине, но сродной со своей проблемы не нашел так вот.
У меня очень ограничен бюджет, да , я знаю что лучше крыло менять, но у меня в городе замена крыла с покраской стоит 3 тысч. деревянных! А с дыркой ездить не охото, так сказать хочу её заделать до весны- лета, потом может и по финансам будут перспективы менять крыло :-) Так чем посоветуйте решить проблему? шпатлёвкой спец, или спец. улеволокном? И если не сложно обьяснить то как? Собственно вот фото: ![]() ![]() ![]()
26.10.2012, 21:11
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 201 Регистрация: 11.7.2010 Из: Волгоград Пользователь №: 34987 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:Светлый Беж Год Выпуска: 1988 Спасибо сказали: 1 раз |
завари чем хочешь и загрунтуй,просто,чтобы дальше не пошло,в любых гаражах есть сварщик,который за бутылку это сделает.Можешь даже в цвет пыльнуть из балончика.
26.10.2012, 21:22
завари чем хочешь и загрунтуй,просто,чтобы дальше не пошло,в любых гаражах есть сварщик,который за бутылку это сделает.Можешь даже в цвет пыльнуть из балончика. Заварить холодной сваркой? Уменя конечно есть сварочный аппарат, но оно дуговая электросварка, да и металл то тоненький... вот я холодной сваркой зафигарю, зашпаклюю, грунтую, крашу.. и всё? |
26.10.2012, 21:44
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 2360 Регистрация: 25.3.2011 Из: Москва Пользователь №: 48827 Машина:ВАЗ 21063/ГАЗ 33022/MB w210 Цвет:Черный/Синий/Синий Год Выпуска: 91/10/97 Спасибо сказали: 74 раза |
Холодная сварка ни о чём... Навари заплатки из металла.... Возьми в ЖЭКе напрокат автоген.... выйдет ну рублей в 500 думаю... сними бензобак, вынь запаску, вырежи автогеном гниль и ввари листовое железо загибая молоточком по форме, затем зарихтуй шов болгаркой, шпакляни обычной универсалкой аля Body, вышкури загрунтуй, пыльни с баллона, а сверху ещё чёрным или серым антигравием сделай как бы ровную линию и усё. Будет шоколадно.
У меня было менее критично но принцип был тот же... ![]()
27.10.2012, 7:21
Спасибо за совет, я конечно сталкивался с газовой сваркой, но занимался только резкой, и представления не и мею о автогене, как там варить..
И еще 500 рублей для меня тоже не очень мало.. Мне бы дыру для зимы до весны дотянуть... Может есть еще вариант по дешевле...? Сообщение отредактировал danila1993 - 27.10.2012, 7:22 |
27.10.2012, 8:00
Спасибо за совет, я конечно сталкивался с газовой сваркой, но занимался только резкой, и представления не и мею о автогене, как там варить.. И еще 500 рублей для меня тоже не очень мало.. Мне бы дыру для зимы до весны дотянуть... Может есть еще вариант по дешевле...? Автогеном не варят!!! Варят полуавтоматом такой металл, а автоген- чисто чтобы срезать гниль, можешь болгаркой. Ну а варить... Можешь попробовать обычной- у Лимоса ж получается! |
27.10.2012, 8:47
27.10.2012, 19:04
Спасибо за совет, я конечно сталкивался с газовой сваркой, но занимался только резкой, и представления не и мею о автогене, как там варить.. И еще 500 рублей для меня тоже не очень мало.. Мне бы дыру для зимы до весны дотянуть... Может есть еще вариант по дешевле...? Автогеном не варят!!! Варят полуавтоматом такой металл, а автоген- чисто чтобы срезать гниль, можешь болгаркой. Ну а варить... Можешь попробовать обычной- у Лимоса ж получается! А вот с Лимоса можно по подробней? Что у него за сварочка? модель какая, как с ним связаться можно? |
27.10.2012, 19:10
Вот его тема: http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtopic=16348
27.10.2012, 19:37
варить можно чем угодно....я и дуговой варил...ток электрод нужен тонкий....меньше 1мм не нашол...тока потом окалину убирать приходиться...
а так газом варил спокойно - конечно полуавтомат всетаки удобнее и быстрее |
27.10.2012, 21:25
Стеклоткань+эпоксидка, это самый дешёвый варик.
29.10.2012, 8:03
Автогеном не варят!!! Варят полуавтоматом такой металл, а автоген- чисто чтобы срезать гниль, можешь болгаркой. Кто эт тебе сказал?)))) Я то им и варил свою... Резак на пропане, а варят ацетиленом. Я варил автогеном с использованием медной проволоки, хоть это всё и гемор адский, да и за год пара швов дали трещину, а порог правый всецело отошёл от кузова... НО... На тот момент это был единственный выход... Да и я не мастер сварки всё же... Разрядов не имею, этому делу не учился... Просто объяснили пару раз как и чего примерно делается... Ну, а дальше глаза боятся, руки делают... Но дырку залатать проблем никаких нету... Вырезать куски из старой детали кузова и наварить заплатки... Зачистить, прошпаклевать, грунтануть и покрасить, будет секас.... Сообщение отредактировал NightSurfer - 29.10.2012, 8:17 |
29.10.2012, 9:52
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 103 Регистрация: 2.1.2009 Из: moskau Пользователь №: 7728 Машина:2106 Цвет:grün Год Выпуска: 2006 Спасибо сказали: 0 раз |
Текстовая версия | Сейчас: 7.4.2026, 7:46 |
