2 страниц V   1 2 >
> Установка реперного шкива, дпкв.
srt
сообщение 22.10.2012, 20:37
Из: Липецк
Пользователь №: 69381
Машина: ваз 21063
Цвет:синий
Доброго времени суток. Не судите строго, если тема немного "не в тему" и уже изъезжена давно. Облазил весь форум, но чет не нашел детального описания как заменить крышку двигателя на крышку от ваз 21214, установить реперный шкив и ДПКВ. Если есть такая тема, или ссыль где посмотреть можно, то носом ткните. Вопросы интересуют на что обратить внимание при замене шкива, как потом метки совмещать для регулировки зажигания, как устанавливать ДПКВ(какой зазор должен быть между датчиком и зубьями шкива) Ну и на что ещё нужно обратить внимание.
Mr.Smit
сообщение 22.10.2012, 20:50
Из: ХМАО-Югра, г. Югорск
Пользователь №: 30461
Машина:2103
Цвет:Синий
Год Выпуска: 1977
Спасибо сказали: 42 раза
Ничего тяжелого там нет. Снимаешь старый шкив, снимаешь переднюю крышку... Ставишь новую крышку, и новый шкив. Крышку ставь, смотри отцентруйю ее, чтобы сальник стоял по центру. Ну а ДПКВ, я ставил даже на зазор не смотрел. Но на сколько помню, там зазор должен быть ~1 мм. Метки выставлять немного по другому. На крышке есть прилив, а на самом шкиве, где идут зубья, есть небольшая метка. Вот совмещаешь эти метки и будет ВМТ
Сообщение отредактировал Mr.Smit - 22.10.2012, 20:57
srt
сообщение 22.10.2012, 21:01
Из: Липецк
Машина: ваз 21063
Цвет:синий
У меня даже ямы нет и гаража. Скорее всего буду менять на выходных на улице. или лучше заплатить и в сервисе поменяют. Только больно они там круто берут за работу-1500 руб. Как отцентрировать крышку? с какой стороны подлазить? радиатор нужно снимать? А с метками для выставления зажигания как быть? Их же на новом шкиве нет? Может их краской нанести для удобства, тогда где именно это сделать?
Сообщение отредактировал srt - 22.10.2012, 21:04
Mr.Smit
сообщение 22.10.2012, 21:23
Машина:2103
Цвет:Синий
Год Выпуска: 1977
А с какой целью ставишь ДПКВ? Раз трамблер остается? Ну я все делаю тоже без ямы.. и нормально. Ставил в принципе так.. ничего не центровал... поставил крышку, одел шкив и все. Масло из под сальника не бежало. А поставить, сними эл.вентилятор, радиатор я не снимал. Единственное шкив демпферный или нет? Если демпфер.. найди головку, либо сразу режь и вари ключ под шкив, иначе будешь потом мозги мучать как затянуть, а еще больше как отвернуть гайку потом. Центровать можно так.. Ставишь крышку, только не приворачиваешь, надеваешь шкив чтобы немного на сальник налез.. и смотри чтобы сальник не тянуло в стороны. А хотя, говорю... ставь его так, я сколько ставил, то все нормально было
srt
сообщение 22.10.2012, 21:42
Из: Липецк
Машина: ваз 21063
Цвет:синий
С целью установки мпсз, но трамблер пока нужен как разносчик искры и резервная система, по причине того что на машине 2 водителя (очень ужасно) и если что то в дороге без меня случиться, то что бы можно было хомут проводов на бсз перекинуть и дальше ехать.
Да демпферный. А может демпфер об карлосон тереться, Карлосон электрический стоит и радиатор не родной, алюминиевый. Вроде смотрел там места достаточно. А может демпфер вообще срезать, сложно это?
booBot
сообщение 23.10.2012, 13:35
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 21536
Машина:21074
Цвет:слива
Год Выпуска: 2005
Я всё это проделывал прямо во дворе, просто отвинтив капот.
Ничего сложного.
Картинки процесса и деталей есть тут.
Mr.Smit
сообщение 23.10.2012, 15:35
Машина:2103
Цвет:Синий
Год Выпуска: 1977
Да, может шкив за вентилятор цеплять. У меня как раз и цеплял он. Пришлось нижнюю опору срезать эл.вентилятора и по месту на эл.наждаке срезал мешающую часть кожуха вентилятора. Потом просто дополнительно приварил еще 2 опоры на него и все. демпфер не режь...
Я тоже во дворе ставил, даже капот не снимал. да в принципе все делаю без ямы. У меня еще двойной стаб стоит. На бывшей 6 вставал без проблем, а вот на 3 но с трудом.
booBot
сообщение 23.10.2012, 16:55
Из: Санкт-Петербург
Машина:21074
Цвет:слива
Год Выпуска: 2005
Правильно, я вспомнил!
Я попутно и однорядную цепь ставил, поэтому и пришлось капот отвинчивать.
Хотя - без капота удобнее менять переднюю крышку: я НЕ снимал пыльник, всё крутил сверху.
сообщение 23.10.2012, 16:57
Зампотех ♏
Группа: Жигуляторы
Из: СССР, Барнаул
Пользователь №: 5008
Спасибо сказали: 1272 раза
Три болта, которые снузу крепят переднюю крышку тоже сверху откручивал?
booBot
сообщение 23.10.2012, 17:51
Из: Санкт-Петербург
Машина:21074
Цвет:слива
Год Выпуска: 2005
Да, именно ради них и пришлось снимать капот.
сообщение 23.10.2012, 17:52
Зампотех ♏
Группа: Жигуляторы
Из: СССР, Барнаул
Пыльник с защитой снять было логичней. Я так делал.
booBot
сообщение 23.10.2012, 17:54
Из: Санкт-Петербург
Машина:21074
Цвет:слива
Год Выпуска: 2005
Капот сильно ограничивает доступ, а снимается/ставится легко (легче пыльника, который практически не влияет на удобство).
Сообщение отредактировал booBot - 23.10.2012, 17:55
сообщение 23.10.2012, 18:00
Зампотех ♏
Группа: Жигуляторы
Из: СССР, Барнаул
Так и не смог понять, как снятие капота помогает открутить болты, считай в днище двигателя.
booBot
сообщение 23.10.2012, 20:54
Из: Санкт-Петербург
Машина:21074
Цвет:слива
Год Выпуска: 2005
Видел, как снимают пыльник с машины на подъёмнике. Сложилось впечатление, что во дворе это будет ОЧЕНЬ неудобно. Во всяком случае - ради 3 (трёх) болтиков (передней крышки с поддоном) уж точно не стоит корячиться.
Сняв капот, вы получаете доступ к двигателю практически со всех сторон. Упомянутые три болтика ЛЕГКО вывинтить, перегнувшись через решётку радиатора.
Solex
сообщение 24.10.2012, 14:29
Из: Тула
Пользователь №: 19545
Машина:2106i/KIA cee'd
Цвет:рубин/dark gun metal
Год Выпуска: 1995/2015
Спасибо сказали: 246 раз
У меня получилось не снимая через прорези в защите: головкой с гайкой в ней, с удлинителем; сложно было наживить, слегка подбивал.. secret.gif
сообщение 24.10.2012, 15:10
Зампотех ♏
Группа: Жигуляторы
Из: СССР, Барнаул
Ну так-то да. Нужно снять защиту, а уж потом снимать пыльник. Без ямы делать - очень тяжело. Но и сверху закрутить болты, и не абы как, а что-бы масло потом не текло не так и просто.. Была у меня такая идея тоже..
Тоже без ямы . .или просто лень пыльник было снять? =)
booBot
сообщение 24.10.2012, 16:16
Из: Санкт-Петербург
Машина:21074
Цвет:слива
Год Выпуска: 2005
Цитата(Warrior @ 24.10.2012, 16:10) *
...сверху закрутить болты, и не абы как, а что-бы масло потом не текло не так и просто...
Странно.
Ни каких проблем, аккуратно нащупываешь отверстие, наживляешь рукой болтик, торцевым с трещёткой завинчиваешь...
Подтёков масла нет.
А вот при съёме передней крышки важно не порвать прокладку! Это гораздо сложнее.
srt
сообщение 24.10.2012, 16:21
Из: Липецк
Машина: ваз 21063
Цвет:синий
Так при замене разве не рекомендуют прокладку тоже менять на новую?
Solex
сообщение 24.10.2012, 19:35
Из: Тула
[/quote]
[/quote]
[/quote]
Без ямы, лёжа, ещё пыльника с защитой мне не хватало-неделю вечерами в гараже (замена ГБЦ с р/в 780, цепи, звёзд и помпы.
booBot
сообщение 24.10.2012, 19:36
Сообщение #20
Из: Санкт-Петербург
Машина:21074
Цвет:слива
Год Выпуска: 2005
Прокладку передней крышки я поставил новую, а вот прокладку поддона, на которую частично заходит передняя крышка - её пришлось оставить. Не снимать же поддон!
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 6.4.2026, 12:14
