16.10.2012, 21:25
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 27 Регистрация: 9.9.2011 Пользователь №: 56537 Машина:ВАЗ-21063 Цвет:синий Год Выпуска: 1991 Спасибо сказали: 0 раз |
Вообщем прошу помощи! Может кто сталкивался с такой проблемой. Сегодня во время очередного возвращения с работы при набирании скорости случился как бы резкий обрыв чего то??? В салоне стало слышно как бы стук кардана об дно автомобиля. Кое как доехавши до гаража осмотрел кардан мост колёса все в порядке. Думал подвесной подшипник оборвало - нет! Поднял правое колесо на домкрате и тронулся на первой передаче стука не было, поднял машину на левое колесо и тронулся на первой передаче послышался стук. Когда сдаю назад тоже стука не слышно. Пожалуйста в чём дело подскажите! Может это подшипник полуоси или в мосту чё нидь.???????
Travel Проблема с мостом или карданом или подшипником ! Помогите дайте совет! 16.10.2012, 21:25
s_scout А может резинометаллическая муфта, но вернее всего... 16.10.2012, 21:37
Travel Цитата(s_scout @ 16.10.2012, 23:37) А мож... 16.10.2012, 22:05
Ролакс http://www.autoprospect.ru/vaz/2106-zhigul...nojj-... 16.10.2012, 22:07
Travel А ааа нет муфта в порядке лазил заглядывал! 16.10.2012, 22:10
Господин поручик Ручник работает? 16.10.2012, 22:12
Travel Да работает! 16.10.2012, 22:16
Господин поручик C какой частотой стучит? В такт вращению колеса ил... 16.10.2012, 22:20
Travel Наверное скорей в такт колеса! 16.10.2012, 22:22
s_scout Подшипник как-бы должен издавать при проблеме с ни... 16.10.2012, 22:23
Travel Цитата(s_scout @ 17.10.2012, 0:23) Подшип... 16.10.2012, 22:29
Господин поручик RE: Проблема с мостом или карданом или подшипником ! Помогите дайте совет! 16.10.2012, 22:30
s_scout Ну равай думать - что может стучать об днище с час... 16.10.2012, 22:31
Travel Может в мосту чё то а?
Слушало этот стук нескольк... 16.10.2012, 22:38
s_scout Думай о самом плохом только после того, как провер... 16.10.2012, 22:38
Travel Что интересно с улицы стук слышен меньше чем в маш... 16.10.2012, 22:39
s_scout А это важно! Может тогда крестовины стоит смот... 16.10.2012, 22:42
Travel Цитата(s_scout @ 17.10.2012, 0:42) А это ... 16.10.2012, 22:44
AZAT 666 всем доброго времени суток !! у меня похож... 16.10.2012, 22:46
Travel Цитата(AZAT 666 @ 17.10.2012, 0:46) всем ... 16.10.2012, 22:48
AZAT 666 Цитата(Travel @ 17.10.2012, 0:48) Цитата(... 16.10.2012, 22:54
s_scout Цитата(Travel @ 16.10.2012, 23:44) Но поч... 16.10.2012, 22:52
payalnikk Есть еще вариант, на против крестовины, там где по... 16.10.2012, 23:17
Travel Проблема решена!!!! Всё просто пот... 19.10.2012, 10:53![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 8.4.2026, 15:46 |
