16.10.2012, 21:25
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 27 Регистрация: 9.9.2011 Пользователь №: 56537 Машина:ВАЗ-21063 Цвет:синий Год Выпуска: 1991 Спасибо сказали: 0 раз |
Вообщем прошу помощи! Может кто сталкивался с такой проблемой. Сегодня во время очередного возвращения с работы при набирании скорости случился как бы резкий обрыв чего то??? В салоне стало слышно как бы стук кардана об дно автомобиля. Кое как доехавши до гаража осмотрел кардан мост колёса все в порядке. Думал подвесной подшипник оборвало - нет! Поднял правое колесо на домкрате и тронулся на первой передаче стука не было, поднял машину на левое колесо и тронулся на первой передаче послышался стук. Когда сдаю назад тоже стука не слышно. Пожалуйста в чём дело подскажите! Может это подшипник полуоси или в мосту чё нидь.???????
16.10.2012, 21:37
А может резинометаллическая муфта, но вернее всего - сними барабан тормозной и по ситуации...
16.10.2012, 22:05
16.10.2012, 22:07
16.10.2012, 22:10
А ааа нет муфта в порядке лазил заглядывал!
16.10.2012, 22:12
Ручник работает?
16.10.2012, 22:16
Да работает!
16.10.2012, 22:20
C какой частотой стучит? В такт вращению колеса или кардана?
16.10.2012, 22:22
Наверное скорей в такт колеса!
16.10.2012, 22:23
Подшипник как-бы должен издавать при проблеме с ним один звук на два оборота колеса. А резино-металлическая с виду может целой быть только. Вывесь колесо, поставь на нейтраль и руками крути и слушай. Есть еще вариант что оторвать от колодки накладку могло (экзотика, но возможная).
16.10.2012, 22:29
Подшипник как-бы должен издавать при проблеме с ним один звук на два оборота колеса. А резино-металлическая с виду может целой быть только. Вывесь колесо, поставь на нейтраль и руками крути и слушай. Есть еще вариант что оторвать от колодки накладку могло (экзотика, но возможная). Оторвать колодку наверное нет потому что сильный стук в дно думаю колодка не дала бы такой стук . Завтра буду разбирать после работы сегодня уже поздно! Вот и хочу побольше вариантов услышать чтобы подготовиться к ремонту. |
16.10.2012, 22:30
16.10.2012, 22:31
Ну равай думать - что может стучать об днище с частотой вращения колеса? При кручении руками проще на слух локализовать место. А подшипнику с чего-бы стучать? От него скрежет скорее должен быть, или не?
Сообщение отредактировал s_scout - 16.10.2012, 22:32 |
16.10.2012, 22:38
Может в мосту чё то а?
Слушало этот стук несколько специалистов гаражного уровня сегодня развели руками, говорят может подшипник полуоси может подвесной подшипник |
16.10.2012, 22:38
Думай о самом плохом только после того, как проверишь остальное... А? Яма есть? Если есть - сделать все можно..
Сообщение отредактировал s_scout - 16.10.2012, 22:39 |
16.10.2012, 22:39
Что интересно с улицы стук слышен меньше чем в машине!
16.10.2012, 22:42
А это важно! Может тогда крестовины стоит смотреть вообще...
16.10.2012, 22:44
16.10.2012, 22:46
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 27 Регистрация: 6.9.2012 Из: пензенская обл г КУЗНЕЦК Пользователь №: 71846 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Мурена Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 0 раз |
всем доброго времени суток !! у меня похожая ситуация только стук в такт вращения кардана т.е когда едешь со включенной скоростью ,при трогании странный звук,хоть назад ,хоть вперед и при езде по кочкам с малой скоростью ,при включенгой передаче, если разогнатья и катиться по кочкам на нейтралке ни какого звука вообще нет!!! сначала все казалось что звук идет от првого заднего края думал из затого что пружины среза по 2,5 витка , все таки поменя поставил родные звук не пропал если прислушаться то звук идет откудато из района кардана или редуктора
16.10.2012, 22:48
всем доброго времени суток !! у меня похожая ситуация только стук в такт вращения кардана т.е когда едешь со включенной скоростью ,при трогании странный звук,хоть назад ,хоть вперед и при езде по кочкам с малой скоростью ,при включенгой передаче, если разогнатья и катиться по кочкам на нейтралке ни какого звука вообще нет!!! сначала все казалось что звук идет от првого заднего края думал из затого что пружины среза по 2,5 витка , все таки поменя поставил родные звук не пропал если прислушаться то звук идет откудато из района кардана или редуктора А стук какой? Глухой? Металический? |
Текстовая версия | Сейчас: 4.4.2026, 8:55 |
