Разговор о кухне и ванной, кто как и у кого какая |
23.10.2012, 21:27
#21
Ну тогда ждемс
отпидоль нержу болгарой с пастой чтоб сияла уся |
23.10.2012, 21:38
#22
24.10.2012, 1:44
#23
вот видос по установке духовки
так выглядит кухня сегодня осталось ручки прикрутить доделать столешницу и еще одну дверцу сделать возле духовки потом заняться вторым ярусом! |
25.10.2012, 0:27
#24
сегодня отмерил вторую часть столешины ,окантовал, вырезал под поверхность и преварительно отпалировал
вроде ничего ,но есть косякки надо мойку поправить ,шуфлядку не могу подобрать между духовкой и тумбой ,а также ручок пока нет работы хватает ! |
25.10.2012, 0:29
#25
во,уже на что то похоже
а что за темные пятна на нержавейке?странно..на нее ведь почти ниче не действует.. мож надо было сначала шлифануть а потом полирнуть? |
25.10.2012, 8:31
#26
...а что за темные пятна на нержавейке? скорее всего это игра света и угол обзора. сегодня отмерил вторую часть столешины ,.... а ты что ставишь голимый металл на столешницу? и какова его толщина?-1мм? игать ведь будет и греметь... Сообщение отредактировал varvar-s - 25.10.2012, 8:32 |
27.10.2012, 2:29
#27
...а что за темные пятна на нержавейке? скорее всего это игра света и угол обзора. Цитата да єто просто тень а ты что ставишь голимый металл на столешницу? и какова его толщина?-1мм? игать ведь будет и греметь... Цитата с чево ті взял что он галимій 3 мм советский ,играть он не будет , и гриметь тем более вот смотри это специальный герметик чтобы метал не гремел чуть пожже видос кину а вот сегодня повесил вытяжку токко трубы не совпадают диаметреми ну не чево ,во вторник поеду в столицу в ЕПИЦЕНТР итам куплю переходдник а с вытяжкой шол вот такой шас пока такое состояние идет полная мойка |
28.10.2012, 3:08
#28
сегодння занялся тумбочками для второго ряда кухни померил антресолю поделил пополам
скрутил места разреза порезал пополам болгаркой, лобзиком хреново задыры, а болгаркой то шо надо забил однну половину антресоли дсп и примерил на кухне продолжение следует! гребаный радикал Сообщение отредактировал oledg - 28.10.2012, 3:32 |
30.10.2012, 18:35
#29
Отпетый ЖигулистЪ Группа: ЖигуЛеди Имя: Анастасия Сообщений: 642 Регистрация: 17.9.2012 Пользователь №: 72260 Машина:TAZ 21060 Цвет:hjpjdfz Год Выпуска: 1996 Спасибо сказали: 20 раз |
прикольно. если еще дверцы все перекрасить или переклеить в более современный цвет,то вообще огонь)
30.10.2012, 18:52
#30
Цитата с чево ті взял что он галимій 3 мм советский ,играть он не будет , и гриметь тем более вот смотри хорошо. тады еще два вопроса. -как ты его гнул в домашних условиях.?при такой толщине процесс весьма геморный. -и как ты его крепил по месту? |
31.10.2012, 1:52
#31
Цитата с чево ті взял что он галимій 3 мм советский ,играть он не будет , и гриметь тем более вот смотри хорошо. тады еще два вопроса. -как ты его гнул в домашних условиях.?при такой толщине процесс весьма геморный. -и как ты его крепил по месту? гнул я его вот так кувалдой и бальшая тавра крепил заклепками по угллах прикольно. если еще дверцы все перекрасить или переклеить в более современный цвет,то вообще огонь) благодарю! на счет перекрасить я думаю в такой цвет как двери шас занимаюсь вытяжкой купил перходнник вот притуллил к трубе за делал швы поставил кожух сначала одну половинку потом другую часть надо еще две плтки долепить Сообщение отредактировал oledg - 31.10.2012, 1:15 |
1.11.2012, 0:37
#32
сегодння решил поставить тумбочки но,.... подставка длля тарелок , но не упал духом
= еще по ширине широка нно ничего сделал запустил вытяжку она сначала как запищала а потом вышол на улицу ,0 и тут вспомнил что 2 года назад не поставил защиту на трубо провод уже бедняга обиделась , мохом начала браться оказалось там птицы гнездо слепили |
2.11.2012, 2:01
#33
СЕГОДНЯ СДЕЛАЛ тумбочки одну прикрутил ,примерял для тарелок подставку , надо вымить и покрасить
дделал втоую завтра прикручу дали буде..... |
3.11.2012, 4:31
#34
сегодня занялся дверцами разметил часть мебельной стенки порезали примерил завтра прикручу,между этими тумбочками будет тоже тумбочка,придумал вот такоетам будет три таких полочки паралейно этой
imgпродолжение следует! Сообщение отредактировал oledg - 3.11.2012, 4:34 |
5.11.2012, 3:14
#35
сегодня сделал полочки кухня на сегодняшний день выглядит так
надо еще одну тумбочку сделать повесить дверцы фарго доделать ну и поставить ручки ,не как не привезут! дали будэ..... |
6.11.2012, 2:36
#36
вот такие должны привезти ручки сегодння поубирали в столовой
далі буде.... господа! подскажитте где мне поставмть хлебницу зараннее благодарю Сообщение отредактировал oledg - 6.11.2012, 3:08 |
6.11.2012, 4:18
#37
oledg нормальная хата такая
6.11.2012, 10:26
#38
Хлебницу можно невысоко подвесить,чтоб место возле плиты не занимала.
7.11.2012, 2:36
#39
oledg нормальная хата такая благодарю! приезжай в гости! Хлебницу можно невысоко подвесить,чтоб место возле плиты не занимала. а где именно? сегодня сделал пока последний яшик была примеряна на месте надо зашить задню часть ,эт наверно завтра послезавтра нет дсп ,никак ручки не приедут ну ничево подождем ,надо дверцы прикрутить ,покрасить и поклеить обои |
7.11.2012, 8:51
#40
Текстовая версия | Сейчас: 27.4.2024, 23:37 |
