9 страниц V  « < 4 5 6 7 8 > »
> Доработка гбц своими силами
nem-victor
сообщение 3.1.2010, 20:36
Сообщение #101
Пользователь №: 24366
Машина:ваз 21013
Год Выпуска: 1983
Цитата(aztec @ 4.9.2007, 21:34) *
Интересно услышать мнение людей о доработке гбц своими руками, по мануалам из сети.
Я в даный момент занимаюсь доработкай гбц и движка по мануалам и сети, как закончу напишу как оно стоит или нет clapping.gif :
srg_a
сообщение 3.1.2010, 21:33
Сообщение #102
Из: Украина. Донецк.
Пользователь №: 3312
Цвет:зел.
Год Выпуска: 1983
Цитата(Шахид Магамедов @ 3.1.2010, 17:54) *
Цитата(srg_a @ 9.12.2009, 21:34) *
Цитата(LADA VFTS @ 9.12.2009, 11:39) *
А можно ли поколдовать, чтоб их посадить? Ну, с постелью распредвала поиграться. или ещё какое то телодвижение провести? Хотя б теоретически.
мона! Но это будет не лихко. Можно седла просадить и постель РВ фрезернуть, но придется подбирать пружинки и тарелки клапанные, корректировать положение распредвала (разрезной шестерни могет не хватить).
Я бы с короткими клапанами не связывался бы.... Хотя они и не на много коротки...
Выход я вижу такой - собрать все это дело на отдельной гбц и позырить как открываются/закрываются клапана по сравнению со стоком. И потом сделать выводы.
Дядя, одумайся "не на много коротки" это разница в 10 мм.
Не дешевое и не быстрое это удовольствие заниматься таким онанизмом, чтобы посмотреть как они будут открыватться и закрваться в огромных колодцах седел.
Mad_Doc
сообщение 3.1.2010, 21:45
Сообщение #103
Из: Украина, Житомир
Пользователь №: 2217
Цвет:нет
Год Выпуска: нет
Спасибо сказали: 12 раз
Цитата(LADA VFTS @ 9.12.2009, 11:50) *
А можно ли в ГБЦ поставить клапана длиной 10,3см? Просто есть возможность "как за недорого" взять клапана с mitsubishi 3000GT (бензин). по остальным параметрам - нормально: ножка 8мм, тарелки 43 на 35 (это можно подточить до 41мм) Стоит ли заморачиваться?
Надо пружинки найти укороченные? или обрезать?
ЭЭЭЭ, вы меня простите, но это ОНАНИЗМ!!!!!
Цель не оправдывает средства. Ладно бы на 1-1,5 мм короче, но не на 10 же.
Вердикт - НЕРЕАЛЬНО!!!!
рома из таганрог...
сообщение 4.1.2010, 1:39
Сообщение #104
Чудо из Таганрога
Из: 61 регион, Таганрог
Пользователь №: 2448
Машина:Hyunday Solaris
Цвет:Серый
Год Выпуска: 2013
Цитата(DronSPB @ 3.1.2010, 18:50) *
Слушай а зачем тебе для себя выжать как можно больше если ты просто катаешся нигде не участвуеш, ты ничего не выиграеш, а потеряеш в ресурсе двигла и в расходе бензина, увелич сёдла, отнеси в мастерскую стоит помойму 700р, нуждин2, солекс пилиный 25-27 и поверь тебе для себе или на обгонах ох как хватит! Проверенно на себе и на товарисчах!
DronSPB
сообщение 4.1.2010, 9:49
Сообщение #105
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 5261
Машина:Ваз-21063
"Выжать", это тоже довольно образное выражение. Я ранее писал, что выжать, особо не уменьшая ресурс, а то, что описано тобой, это довольно нормальный, ресурсный вариант
...., увелич сёдла, отнеси в мастерскую стоит помойму 700р, нуждин2, солекс пилиный 25-27 и поверь тебе для себе или на обгонах ох как хватит! Проверенно на себе и на товарисчах!
Вооот, этим и занимаюсь...
Мне не надо куча навороченного железа, так, в пределах разумного и ты правильно подметил, что собираюсь ставить
А вот на счёт сёдел, ты говоришь про увеличение, методом расточки старых, или замены на новые, большего диаметра? И, раз говоришь, что уже проверено, поделись пож-то размерами
Сообщение отредактировал DronSPB - 4.1.2010, 9:55
рома из таганрог...
сообщение 4.1.2010, 20:17
Сообщение #106
Чудо из Таганрога
Цвет:Серый
Год Выпуска: 2013
Я точно не помню, но помойму выпуск 29 или 30, и впуск 34.5, сёдла заводские! Их просто проходят специальной конусной шарошкой!
DronSPB
сообщение 4.1.2010, 20:53
Сообщение #107
Из: Санкт-Петербург
Машина:Ваз-21063
Хорошо, большое спасибо за информацию, прогуляюсь в мастерскую, узнаю, что с этим можно сделать
tuner
сообщение 5.1.2010, 19:45
Сообщение #108
Пользователь №: 6913
блин да там делов на 5 минут твою ступеньку убрать,а расписано про нее уже....возьми сверло с намотанной шкуркой вставь в седло и пильни его немного
Stranger05
сообщение 13.1.2010, 9:40
Сообщение #109
Пользователь №: 18268
Машина:ВАЗ 2107
Цвет:Темно-бордовый
Год Выпуска: 2002
Доброго времени суток всем!!! Подскажите где можно купить/достать/найти и пр. шаровые фрезы, для расточки каналов гбц. а то я эстонца поставил, но хочется большего
sereg-koroticki
сообщение 26.1.2010, 23:00
Сообщение #110
Пользователь №: 8235
Машина:2106 SOUR CUSTOM
Цвет:бирюзовый
Спасибо сказали: 3 раза
подскажите знающие!для двигателя объемом 1,6 как лучше "зарядить" голову и что б по бюджету недорого было и максимальный результат мотора (рывок) присутствовал?
Ludvig
сообщение 27.1.2010, 7:43
Сообщение #111
Из: Мск
Пользователь №: 2958
Цвет:373
Спасибо сказали: 8 раз
Это можно сделать. Только сначала собственную /несъемную/ голову зарядить предётся.
StreetRider
сообщение 30.1.2010, 15:11
Сообщение #112
Из: Тверь
Пользователь №: 192
Машина:ВАЗ 21060 1600S
Цвет:Темно-бежевый
привезли наконец-то валик Эстонец 2 (подъем 11,2; фаза 289) с шестерней. Собираюсь дорабатывать ГБЦ (расточка каналов и совмещение отверстий с колектором соответственно + доработка карба). Отсюда вопрос:
1.Стоит ли ставить облегченные клапана?
2.Фрезеровать постель/ГБЦ?
3.Тарелки алюминевые или сток?
4.Пружины оставлять сток?
5.Втулки бронзовые или сток?
6.И как это повлияет на ресурс?
Авто на каждый день + покатушки. Двиг 1,6; низ сток. Грамотные моторостроители подскажите пожалуйста! friends.gif
Delfi
сообщение 30.1.2010, 17:17
Сообщение #113
Пользователь №: 19209
Машина:ВАЗ - 2106
Год Выпуска: 1978
А коллектора точить будешь? А по поводу 2х карбов как тебе идея? А по ГБЦ наверное все зависит от бюджета, естественно чем больше тюнинх-запчастей будет в ГБЦ тем то и лучше, но денег уйдет на это все....Вообщем пиши, что будешь делать с ГБЦ, и как все сделаешь - обязательно отпишись, какие результаты и сколько денег на все ушло.
З.Ы. просто у самого в планах что-то подобное сделать, а если учесть что двиг у мня тоже 1,6 и вал такой же хочу, и фронт работ - в основном впуск, другими словами очень хочется посмотреть что из этого выйдет со стороны.
StreetRider
сообщение 30.1.2010, 17:39
Сообщение #114
Из: Тверь
Пользователь №: 192
Цвет:Темно-бежевый
Коллектора это само собой буду точить. Считаю 2 карба это много для такого конфига (седла клапанов будут сток). Да не скажи, смысл допустим запихать в ГБЦ до пупа "модного" железа, а диаметр клапанов оставить сток. Вопрос в том будет это хорошо или смысла нет.
Как сделаю, отпишусь.
LADA VFTS
сообщение 30.1.2010, 23:26
Сообщение #115
Из: Одесса
Пользователь №: 6582
Шахид Магамедов',спасибо! Ты как всегда, выручил - относила клопы мотористу, всё реально поставить. Надо доработать постель распреда и поставить другие тарелки. Так что, со временем соберу новую форсированную голову.
Сообщение отредактировал LADA VFTS - 31.1.2010, 0:22
SilverNEO
сообщение 12.1.2011, 19:16
Сообщение #116
Из: Омск
Пользователь №: 29580
Машина:Vaz 2103
Цвет:Светлосерый
Год Выпуска: 1975
Цитата(Belk @ 27.12.2009, 9:38) *
Кстати: Растачивали ГБЦ пальцем с шаром от шаровой опоры 2101(если не изменяет память) с проточеными болгаркой пазами (Как на развертке) Только крутить шар надо ручной дрелью (Колаворот) а потом слегка пройтись наждачкой в электродрели. Так быстрей и качественней. ГБЦ и Коллектор Растачиваются за день и столько же палируются. Плюс ровный круглый канал.
Раскажи поподробнее про данную операцию, какой получается диаметр канала?
Ludvig
сообщение 13.1.2011, 15:08
Сообщение #117
Из: Мск
Цвет:373
В хозмаге продаются перьевые сверла по дереву. Очень подходящие под расточку каналов диаметры 32 и 35. Нужно только острие по центру сточить и режущим краям сверла придать кругловатую форму, а не острый выступ. Конечно крутить коловоротом, а не дрелью. Ещё продают безразмерные, настраиваемые перья, это ковыряться со стороны клапана. Не поленитесь дойти до строительных товаров, инструмента распредостаточно.
AleksMaster
сообщение 13.1.2011, 23:06
Сообщение #118
Из: М.О.,Г.Люберцы
Пользователь №: 24263
Машина:ваз-2101
Цвет:Вишня
Год Выпуска: 1973
Спасибо сказали: 16 раз
Кстати в далёком чутли не 2004г ,точил перьевыми колектор от оки под два карба ,заточил как описано выше ,очень нае...ся но проточил ,перо постоянно закусовало даже гнуло но проточил ,канал с изгибом думаю так точить не выйдет.
Radiovandal
сообщение 14.1.2011, 16:54
Сообщение #119
Пользователь №: 13453
Год Выпуска: 1990
Спасибо сказали: 9 раз
Видел самопальную фрезу из шаровой опоры, на ней болгаркой проточки нарезаны. Вот хочу попробовать попозже(шаровые на убой есть angel.gif ). А так точил шкуркой и различными фрезами диаметром от 14 до 22 мм.
MDV
сообщение 8.2.2011, 17:29
Сообщение #120
Пользователь №: 1778
Цвет:Синий
Если совместить каналы ГБЦ и колекторов, поставить р\в от нивы, измениться что то в лучшую сторону или не стоит заморачиватся?
Знакомому точили каналы, вроде как по резвей стала, на полностью стоковом двигле, карб был не много дороботан
RSS Текстовая версия Сейчас: 2.4.2026, 12:07
