> Датчик температуры охлаждающей жидкости, ЛЮБЫЕ вопросы по датчику ОЖ
GolDBerG2006
сообщение 29.9.2012, 12:31
Из: Одесса
Пользователь №: 42335
Цвет:бежевый перламутр
Спасибо сказали: 3 раза
Вопрос В Га.. Волгу 3110 поставили жигулёвский Датчик температуры охлаждающей жидкости будет ли волговский прибор на панели приборов показывать правильную температуру и есть ли различие между Датчиками температуры охлаждающей жидкости ?
yurecgod
сообщение 29.9.2012, 13:12
Пользователь №: 83
Цвет:Золотая Нива
Спасибо сказали: 105 раз
У меня стоит приборка от 3110 единственное, что мне в жиге пришлось поменять
это датчик давление масла...а так всё подходит
GolDBerG2006
сообщение 29.9.2012, 13:23
Из: Одесса
Был ли замер приборов?
yurecgod
сообщение 29.9.2012, 13:54
Пользователь №: 83
Цвет:Золотая Нива
нет замеров приборов не было, я просто изучал технические характеристики
меня как раз интересовал показатель уровня топлива, датчик температуры и давления масла
различия были только в датчике давления масла.
vitos
сообщение 5.2.2013, 19:11
Пользователь №: 29619
Цвет:т.коричневый
Подскажите мож кто знает какая резьба на датчике температуры ОЖ тот что вкручен в головку блока? Спасибо.
сообщение 5.2.2013, 19:33
М16,шаг полтора
vitos
сообщение 5.2.2013, 21:07
Цвет:т.коричневый
Цитата(Ролакс @ 5.2.2013, 20:33) *
М16,шаг полтора
А помоему там коничка но какая Х.З.
сообщение 5.2.2013, 22:00
Да,небольшой конус там есть,к концу резьбы как раз М16х1.5мм
к началу резьбы может 15.5,хз не мерял
а зачем оно вообще тебе?новый купил и вкрутил)
vitos
сообщение 6.2.2013, 19:03
Цвет:т.коричневый
Хочу туда тройник вкрутить
сообщение 6.2.2013, 19:11
Можно,там датчики кажись одинаковой резьбы,те болт тройника подойдет.
swede
сообщение 7.2.2013, 15:14
Из: Кваркен-сити
Пользователь №: 73189
Год Выпуска: 1990
мужики,а вот у меня вопрос в тему:можно ли куда то правильно приспособить датчик,который будет сигнализировать о повышении температуры охлаж.жидк. приближающуюся к критической отметке(вернее-к порогу кипения),на тот случай:,если взор водителя не имеет возможности углядеть резкое повышение температуры жидкости;или из-за неожиданного отказа датчика вкл.вентилятора;либо порыва патрубка(на скорости можно незаметить испарения);или даже -приметивного отказа прибора!??????
прошу прощения,если вопрос уже существует,и имеется ответ!,прошу перенаправте меня!?!?
П@ш@
сообщение 10.2.2013, 22:09
Из: п. Ярега
Пользователь №: 20413
Цвет:тёмно-бежевый
Спасибо сказали: 50 раз
можна. вместо датчика температуры (на стрелку который) вкрутить тройник, а в тройник родной датчик + датчик на желаемую температуру (включения вентилятора например).
только вот какой датчик и от чего его взять, тут ничего не подскажу, если хочешь предупреждение о кипении, то град.на 98 надо искать.
swede
сообщение 11.2.2013, 17:05
Из: Кваркен-сити
Год Выпуска: 1990
у меня есть такой,на включения вентилятора(98град.)от таврюши.!
Паша,опять же СПАСИБО!,твой совет-будет взят за основу данной заморочки!,в ближайшее время(скорее всего завтра)поеду в Орск и в магазине специализируещемся на водопроводах и сантехнике-куплю нужный переходник-и будем все мастырить!
А те два выхода,что из датчика(я так понимаю)-один подпитать плюсом,а второй-на сигнал.лампу?
еще раз-СПАСИБО!
П@ш@
сообщение 11.2.2013, 19:36
Из: п. Ярега
Цвет:тёмно-бежевый
еще раз-СПАСИБО!
да незачто. подключение можно выполнить как + проводом(твой вариант) так и отрицательным. по мне так отрицательным безопаснее, в случае повреждения провода, у тебя просто загориться лампа, и кз не будет.
Константин69
сообщение 26.1.2014, 7:53
Из: новосибирск
Пользователь №: 84242
Год Выпуска: 1994
подскажите по опыту какова вероятность выхода из строя указателя темпер.охл.жидкости?зимой за 10-15 мин выдает 120 гр.,а термостат даже еще не открылся.потом открывался,печка постепенно нагревалась,но тепмература все равно предельная и не соответствует реальной.датчик(верхний) и термостат поставил новые-без изменений.говорят,указатели не ломаются,причина в другом
Сообщение отредактировал Константин69 - 26.1.2014, 7:54
сообщение 26.1.2014, 8:47
Константин69 , http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtop...st&p=342008
сообщение 26.1.2014, 9:05
датчик в блоке проверь на сопротивление (погугли скоко должен быть при разных тем-рах),и сравни с тем что у тебя.
проверь датчик на торпеде,на массу замкни провод тот шо под капотом идет-стрелка должна на макс стать
массу проверь на приборчике заодно.
RSS Текстовая версия Сейчас: 27.3.2026, 17:53
