19.9.2012, 17:35
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 1977 Регистрация: 10.7.2008 Из: Москва, ЗАО Пользователь №: 3976 Машина:ВАЗ-21061 Цвет:Вишневый 127 Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 41 раз |
Три года думал открыть эту тему, но не было нормальных фото. В общем, пересел под парусом с одиночки на двойку, оно повеселее, да и покомандовать есть кем))
Итак, олимпийский двухместный швертбот 470: длина: 4.7м вес: 120кг высота мачты: 6.76м парусность общая: 12.7кв.м стаксель: 3.58кв.м грот: 9.12кв.м спинакер: 13кв.м Общий вид лодки примерно такой: ![]() Мой экземпляр был построен в Таллине, предположительно к Олимпиаде-80 (табличка с данными утеряна). Будучи лучшим корпусом на базе МГУ, использовался наиболее интенсивно; неудивительно, что за многие годы накопилось немало болячек и шрамов. Случались и откровенно халтурные экипажи; все это стало ясно в ходе первичного ремонта весной 2010г и основательного - в сезон 2011 (одних соревнований в штормовую погоду хватило, чтобы все косяки вылезли наружу). Теперь я не верю, что пластик не гниет, я сам вырезал из него трухлявые куски. Итак, 2010: -усилена верхняя часть швертколодца (вклейка жесткого пенопласта, набор толщины стеклотканью). Место ответственное, в гонке матрос туда ногами с размаху въезжает. -заменены неисправные дельные вещи (блоки, стопора). -заново сделаны проводки всех веревок. 2011: -тщательная дефектовка корпуса по части трещин, разделка под заклейку. Вот тут всплыла чья-то халява: некоторые места "под заклейку" были банально замазаны шпатлевкой, где-то стеклоткань положили не на зачищенный пластик, а поверх внешнего покрытия (как держалось - х его з), в части старых усилений пенопласт был мягкий и сгнил, потянув за собой пластик. -заклейка стеклотканью, где надо - с усилениями из жесткого пенопласта. Ох и наворчались мы с тренером друг на друга... Ему бы меня поскорее на воду выпихнуть, а я "на отлюбись" делать не хочу... 2012: -зачистка заклеек под покраску -шпатлевка, подкраска заклеек, шверта, руля. -экстренная заклейка пробоины в носу после столкновения с бакеном (не заметили из-под парусов) Сейчас выглядим так: на берегу перед сбросом ![]() на старте гонки (крайние слева) ![]() на ходу, в момент постановки спинакера ![]() изнутри в лавировку ![]() при этом, свесившись за борт, можно увидеть собственный шверт ![]() а на полном курсе над лодкой расцветает спинакер ![]() Кто там жаловался на дорогой бензин? Водномоторникам еще хуже! Плюс их аналог ГАИ рядышком же... ![]() Ну и после выхода лодку надо заботливо разоружить, укутать в чехол и принайтовить, чтоб не сдуло. ![]() Характер у лодки ни разу не стойкий нордический. Конструкция облегчена в угоду скоростным качествам, но в ущерб прочности (на Финне я корпус только красил, клеить не было нужды). Она очень инерционна, так что главное правило в гонке - не терять скорость, пока будешь обратно разгоняться, соперники усвистят. Много хитростей, связанных именно с данным типом парусного вооружения - как по настройке, так и по управлению. Внутри довольно тесно и с непривычки неудобно, но вроде уже обжился. Да и взаимопонимание постепенно достигается... Планы на сезон 2013: -полная перекраска корпуса (хочу вернуть родной ярко-оранжевый цвет палубы; днище останется классически белым). -ремонт пера руля (деревянное, трещинами пошло). -дефектовка дельных вещей и веревок, замена износившихся. -модернизация некоторых проводок (научился пользоваться на базовом уровне, добавлю возможностей регулировки). -перепротяжка фалов в мачте, дефектовка и обновление клепаных соединений на ней. -надеюсь, будет постоянный матрос... P.S. Видео, как журчим: http://narod.ru/disk/61212336001.0da495a4b..._video.zip.html Осторожно, 260МБ! Сообщение отредактировал Mike Indigo - 19.9.2012, 17:38 |
Mike Indigo 470см драйва 19.9.2012, 17:35
Ролакс Эхх хорошая тема,вот только знающих мало будет зде... 19.9.2012, 17:40
susskijj хрена се какой аппарат!!!!!... 19.9.2012, 17:40
Mike Indigo Да, аппарат неплохой, хоть и замученный студентами... 19.9.2012, 17:48
Ролакс та не,открыли уже. 19.9.2012, 18:02
Mike Indigo Тебе-то понятно открыли, ты ж модер)) 19.9.2012, 18:10
Ролакс а что,так же и есть закрытый??блин хоть выходи из ... 19.9.2012, 18:11
Роман Кировоград интересная тема, как и слова в ней, новые и интере... 19.9.2012, 18:53
Mike Indigo Цитата(Роман Кировоград @ 19.9.2012, 20:5... 20.9.2012, 1:26
кобзев Привет, там кайф!Прочитал с удовольствием. 19.9.2012, 18:58
Slay Прикольная вещица))))
Буду следить за темкой!... 20.9.2012, 5:32
Kedr На крыше жигуля не увезешь, а на прицепе если? 20.9.2012, 10:26
Mike Indigo На прицепе можно, сложности только с мачтой - все ... 20.9.2012, 12:30
Kedr Интересная тема! В прошлом помнится ты выклады... 20.9.2012, 14:30
Mike Indigo Да, было дело, про Финн как раз писал. В море под ... 20.9.2012, 14:35
Роман Кировоград у нас ходить есть где, но, хотя бы надувную лодку ... 20.9.2012, 16:40
Mike Indigo Ходить-то много где можно. Но в России, например, ... 20.9.2012, 16:56
Роман Кировоград думаю не проще, да и нет смысла узнавать.) 20.9.2012, 16:59
Mike Indigo Наградились за первенство ВУЗов, прошедшее в после... 24.9.2012, 11:20
Mike Indigo Вот теперь можно сказать, что окончательно закрыл ... 13.11.2012, 14:35
oledg интересная тема здесь новых терминов много удачи... 15.11.2012, 3:13
Mike Indigo Начал работы по подготовке к сезону, отшлифовал па... 7.5.2013, 14:19
Mike Indigo Положил первый слой грунта на палубу.
Немного фот... 13.5.2013, 9:49
Ролакс Какой грунт,специальный или из обычных,ФЛ 03/ГФ 02... 13.5.2013, 11:27
Mike Indigo ГФ-021. Для палубы спецовость не столь критична, с... 13.5.2013, 11:39
Mike Indigo Выровнял, положил второй слой грунта, он же будет ... 20.5.2013, 10:09
Mike Indigo Внезапно попал в телевизор, правда, не на своей ло... 11.6.2013, 16:12
Господин поручик ЦитатаВнезапно попал в телевизор
какая захватываю... 13.6.2013, 21:45
Mike Indigo Вот ты будешь смеяться, но по штилям гоняться слож... 14.6.2013, 12:58
Mike Indigo Вылез на причал, в ближайшие выходные - сборка. ... 27.6.2013, 13:19
Mike Indigo Тюнинг-тюнинг-тюнинг!
Паруса у меня были... к... 9.9.2013, 11:38
Господин поручик Цитата..грот+стаксель+спинакер, вот только для как... 9.9.2013, 23:22
Mike Indigo Они заррр'жают пушку! Они будут стррр... 10.9.2013, 9:20
Ролакс С Днюхой Майк! 10.9.2013, 15:59
Mike Indigo Цитата(Ролакс @ 10.9.2013, 17:59) С Днюхо... 11.9.2013, 10:08
Mike Indigo В этот дождливый осенний день внезапно наткнулся н... 24.9.2013, 15:22
Mike Indigo Рецепт популярности в парусной тусовке:
1. Заявит... 30.9.2013, 16:15
Господин поручик ЦитатаЯхту Русалка мы-таки догнали, и немного попо... 30.9.2013, 21:30
Mike Indigo а) Маленьким не положено, нам номера на парусе хва... 30.9.2013, 21:46
Господин поручик Что значит неположено? Регламент нарушится и вас ... 30.9.2013, 21:56
Mike Indigo Ну вот как-то не пишут на маленьких швертботах наз... 30.9.2013, 22:06
Господин поручик Цитата(Mike Indigo @ 1.10.2013, 0:06) Плю... 30.9.2013, 22:13
Mike Indigo Эх, придиратор, придиратор... 470 - не плоскодонка... 30.9.2013, 22:16
Господин поручик Ну...нам сухопутным крысам неведомы ваши морские х... 30.9.2013, 22:20
Mike Indigo Кто послабее - окончили сезон по погодным соображе... 30.9.2013, 22:28
Mike Indigo Учитывая мягко говоря "нестандартный" кл... 8.3.2014, 22:14
Ролакс а там нельзя противовесы раскладные по бокам цепля... 8.3.2014, 22:20
Mike Indigo Рол, правила класса таковы. Да и не нужны эти слож... 8.3.2014, 22:24
Ролакс эхх,да сам думаю что класно)) 8.3.2014, 22:49
Mike Indigo Так летом приезжай погостить, прокачу, если ветер ... 8.3.2014, 23:03
Ролакс приехал бы но сам видиш что у нас)) 8.3.2014, 23:06
Mike Indigo "Самфшоке!" Надеюсь, ума хватит обеи... 8.3.2014, 23:12
Mike Indigo Температурная аномалия как-то закончилась, а посем... 8.4.2014, 1:48
Mike Indigo Фото не сделал, новички отвлекли.
И немудрено: 4/5... 16.4.2014, 23:00
Господин поручик Привет, Майк! Название видео позабавило-блонди... 16.4.2014, 23:08
Mike Indigo Сань, моторчик вспомогательный, чисто на всякий сл... 16.4.2014, 23:25
Господин поручик Текст-зачот! 16.4.2014, 23:57
Mike Indigo Тащемта, дело продвигается понемногу. Сегодня нане... 16.5.2014, 1:30
IGORYAN А полировать надо чтобы скользила лучше?) 16.5.2014, 1:45
Mike Indigo Конечно! Полирнутая подводная часть дает до тр... 16.5.2014, 2:01
Господин поручик Цитата(Mike Indigo @ 16.5.2014, 4:01) Кон... 16.5.2014, 11:27
Mike Indigo Слишком много неопределенности. С одной стороны, п... 16.5.2014, 20:07
Mike Indigo Многоточие сыграло... Оранжевая краска оказалась ч... 19.5.2014, 0:13![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 2.4.2026, 14:21 |
